Firmware do rolet dla silniczka krokowego
maly_13 wrote: Fri May 07, 2021 1:38 pm
C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_424317\roleta.ino:9:18: fatal error: srpc.h: No such file or directory
#include <srpc.h>
compilation terminated.
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Generic ESP8266 Module.
jest może gotowy bin do 2 rolet walcze z arduino i wywala mi błedy
Pewnie ten program używa jakiejś starej wersji biblioteki SuplaDevice.
Sprawdź z jakiej daty jest ten soft, następnie pobierz z githuba wersję biblioteki sprzed tej daty
home
lukosław wrote: Wed Jan 20, 2021 3:45 pm Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak użyć takiego tranzystora do wysterowania 2 silników? Autor tej wypowiedzi chyba już nie zagląda na nasze forum.
wrobel111 wrote: Sat Sep 28, 2019 3:01 pm Na podstawie kodu który udostępnił kolega wojtas567 udało mi się stworzyć soft dla dwóch rolet wykorzystujących silniczki krokowe i uln-y. Wyjścia IN1-IN4 są wspólne dla obu silników, wybór pomiędzy nimi jest po przez odcięcie im masy zasilającej z wykorzystaniem tranzystora npn.
 * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
 * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <[email protected]>
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include "Stepper_28BYJ_48.h"
extern "C" {
#include "user_interface.h"
WiFiClient client;
ADC_MODE(ADC_VCC);
int relay_1_pin = 1;                     // Tx
int relay_2_pin = 3;                     // Rx
int relay_3_pin = 2;                     // D4
int relay_4_pin = 4;                     // D2
int stepper_1_pin = 15;                   // D8
int stepper_2_pin = 5;                    // D1
Stepper_28BYJ_48 stepper(13,12,14,16);    // wyjście silnika (D7,D6,D5,D0)
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "abc";
const char* password = "123";
// DS18B20 Sensor read implementation
    double t = -275;
      switch(channelNumber) {
        case 2:
               t = WiFi.RSSI();
               break;
        case 3:
               t = ESP.getVcc() / 1000.0;
               break;
    return t;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  pinMode(stepper_1_pin, OUTPUT);
  pinMode(stepper_2_pin, OUTPUT);
  SuplaDevice.setName("Roleta x2");                       // zmiana nazwy mdułu w supla
//  wifi_station_set_hostname("Roleta");                 // lub tak jeżeli górna nie zadziała
  WiFi.softAPdisconnect(true);                         // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP
//  WiFi.setOutputPower(10);                             //Ograniczanie mocy wyjściowej (0 - 20.5)
   // Replace the falowing GUID
  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  WiFi.macAddress(mac);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x20,0x19,0x05,0x10,
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6],
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5],
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4],
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2],
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1],
                                        0x02,0x12,0x34,0x56,0x78,0x90};
  // lub pobieramy identyfikator urządzenia ze strony https://www.supla.org/arduino/get-guid i wprowadzamy wiersz wyżej
  SuplaDevice.addRollerShutterRelays(relay_1_pin ,         // 0 - roleta - dwa przekaźniki
                                     relay_2_pin , true);  //
  SuplaDevice.addRollerShutterRelays(relay_3_pin ,         // 1 - roleta - dwa przekaźniki
                                     relay_4_pin , true);  //
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();          // 2 - rssi
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();          // 3 - zasilanie
  SuplaDevice.begin(GUID,                       // Global Unique Identifier
                    mac,                        // Ethernet MAC address
                    "xxx",           // SUPLA server address
                    123,                       // Location ID
                    "xyz");                    // Location Password
  SuplaDevice.setName("rolety sypialnia");          // zmiana nazwy mdułu w supla
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  Roletka();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        Serial.print("\nlocalIP: ");
        Serial.print("subnetMask: ");
        Serial.print("gatewayIP: ");
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = &get_temperature;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
void Roletka() {
      int roleta_1 = 0;
      int roleta_2 = 0;
      if ( digitalRead(relay_1_pin) == LOW ) {
                stepper.step(-1);
                roleta_1 = 1;
      if ( digitalRead(relay_2_pin ) == LOW ) {
                stepper.step(1);
                roleta_1 = 1;
      if ( digitalRead(relay_3_pin) == LOW ) {
                stepper.step(-1);
                roleta_2 = 1;
      if ( digitalRead(relay_4_pin ) == LOW ) {
                stepper.step(1);
                roleta_2 = 1;
      if (roleta_1 && roleta_2) {                   //Potrzebne by obie mogły się kręcić naraz
                digitalWrite(stepper_1_pin, HIGH);
                digitalWrite(stepper_2_pin, HIGH);
      else if (roleta_1 && !(roleta_2)) {
                digitalWrite(stepper_2_pin, LOW);
      else if (roleta_2 && !(roleta_1)) {
                digitalWrite(stepper_1_pin, LOW);
czy można prosić jakiś schemat jak podłączyć silnik
Une enquГЄte terminГ©e sans affecter la qualitГ© de vie propriГ©tГ©s musculaires cardiaques, pulmonaires et sanguines..
maly_13
jak sie nie myle to pin 5 i 15 na bazy tranzystorow i odcinasz mase uln
w użyciu: supla, nettemp...
home
Witam jak podłączyć silnik krokowy nema17 do supli? w w/w wymienionych kodach?
tomek98
Siemka, co sądzicie o tym projekcie silniczka krokowego? są gotowe pliki różnych wymiarów głowiczek do rolety, wygląda bardzo fajnie.
https://www.pcbway.com/project/sharepro ... 727fa.html
Pozdrawiam,
Tomek
tomek98
Od razu mam też do was pytanie, ponieważ nie jestem tęgim mózgiem w tej dziedzinie. Jak wygląda kwestia pozycji krańcowych rolety z wykorzystaniem silniczka krokowego? Czy jest to na tyle precyzyjne, że pozycja rolety się nie rozjeżdża?
Pozdrawiam,
Tomek
maly_13
jak nie gubi kroków to jest dokładny
Konrad01
Panowie a jak uruchomić ten silnik w genericu 28BYJ-48? Mam wpisane 2 przekaźnik jeden pod GPIO13-D7 i drugie pod GPIO12-D6 i to mam podpięte pod płytkę od silniczka po in2 i in1 i zasilanie 12v z zasilacza do płytki silniczka. W genericu na stronie głównej mam zaznaczoną jedną roletę. W supli przy opuszczaniu czy podnoszeniu dioda na płytce się zapalają i słychać takie cyknięcie jak by silnik chciał ruszyć ale nie rusza. Czy jeszcze coś muszę podpiąć czy to trzeba ustawić 4 przekaźniki do tej płytki a nie 2 ktoś podpowie i pomóże to uruchomić i jak to podpiąć? Nie miałem nigdy do czynienia z tym układem.
radzik_r
Konrad01 wrote: Sun Nov 12, 2023 4:10 pm Panowie a jak uruchomić ten silnik w genericu 28BYJ-48? Mam wpisane 2 przekaźnik jeden pod GPIO13-D7 i drugie pod GPIO12-D6 i to mam podpięte pod płytkę od silniczka po in2 i in1 i zasilanie 12v z zasilacza do płytki silniczka. W genericu na stronie głównej mam zaznaczoną jedną roletę. W supli przy opuszczaniu czy podnoszeniu dioda na płytce się zapalają i słychać takie cyknięcie jak by silnik chciał ruszyć ale nie rusza. Czy jeszcze coś muszę podpiąć czy to trzeba ustawić 4 przekaźniki do tej płytki a nie 2 ktoś podpowie i pomóże to uruchomić i jak to podpiąć? Nie miałem nigdy do czynienia z tym układem.
W GG tego nie uruchomisz. Nie wspiera tego silnika.
lukosław
Zauważyłem, że gdy steruję silniczkiem z aplikacji, to w momencie gdy leci animacja zamykającej się rolety (android) to silnik lekko szarpie w trakcie obracania. Gdy animacji już nie ma, ale nadal trzymam przycisk otwierania/zamykania to obraca się płynnie. Czy ktoś zauważył podobne zachowanie ?
Wrzucam kod, gdyby ktoś szukał, obsługi tego silniczka z najnowszą wersją SuplaDevice z trybem konfiguracji. Wyrzuciłem zwory żeby zwolnić piny.
Moduł to Wemos D1 + ds18b20 + 2 czujniki krańcowe (dla stanu otwartego i zamkniętego). Nie dodawałem klawiszy bo nie były mi potrzebne. Steruję wyzwalaczami akcji z innego modułu.
#define stepper_in_pin1 13  // D7
#define stepper_in_pin2 12  // D6
#define stepper_in_pin3 14  // D5
#define stepper_in_pin4 16  // D0
#define ds18b20_senor_pin 3 // RX
#define roller_shutter_1_relay 0
#define roller_shutter_2_relay 2
#define stepper1_no_sensor_pin1 5 // D1
#define stepper1_no_sensor_pin2 4 // D2
#include <supla/control/roller_shutter.h>
#include <supla/io.h>
#define STORAGE_OFFSET 100
Supla::Eeprom eeprom(STORAGE_OFFSET);
Supla::ESPWifi wifi;
Stepper_28BYJ_48 stepper(stepper_in_pin1, stepper_in_pin2, stepper_in_pin3, stepper_in_pin4);
void setup() {
  delay(500);
  pinMode(roller_shutter_1_relay, INPUT_PULLUP);
  pinMode(roller_shutter_2_relay, INPUT_PULLUP);
  pinMode(stepper1_no_sensor_pin1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(stepper1_no_sensor_pin2, INPUT_PULLUP);
  new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice);
  new Supla::Html::WifiParameters;
  new Supla::Html::ProtocolParameters;
  new Supla::Control::RollerShutter(roller_shutter_1_relay, roller_shutter_2_relay, false);
  new Supla::Sensor::DS18B20(ds18b20_senor_pin);
  SuplaDevice.setName("Wemos D1");
  SuplaDevice.begin();
void handleShutter() {
  if (digitalRead(roller_shutter_1_relay) == LOW && digitalRead(stepper1_no_sensor_pin1) != LOW) {
    stepper.step(-1);
  } else if (digitalRead(roller_shutter_2_relay) == LOW && digitalRead(stepper1_no_sensor_pin2) != LOW) {
    stepper.step(1);
  } else {
    digitalWrite(stepper_in_pin1, LOW);
    digitalWrite(stepper_in_pin2, LOW);
    digitalWrite(stepper_in_pin3, LOW);
    digitalWrite(stepper_in_pin4, LOW);
void loop() {
  handleShutter();
