Firmware do rolet dla silniczka krokowego
michael
Hej,
czy ktoś pomógłby mi przygotować soft do rolet dla silniczka krokowego 28BYJ-48 dla WeMos D1 Mini?
Dokumentacja i przykładowy kod tutaj -> http://eeshop.unl.edu/pdf/Stepper+Driver.pdf
Filmik gdzie fajnie jest to opisane -> https://www.youtube.com/watch?v=avrdDZD7qEQ
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
woytas1
Zastanawiam się nad tymi silnikami tylko 12V.Nie wiem tylko ,czy nie będą za wolne do rolet dzień - noc.Za serce użyłbym Nodemceu V3 i dodatkowo przyciski do manualnego sterowania + czujnik temperatury.Fajnie by było sterować dwoma silnikami z jednego nodemceu.Dołączam się do prośby poprzednika.
wojtas567
U mnie pracują te silniczki 5V z roletami wewnętrznymi i dają radę nawet z roletą o szerokości 170cm :)
Co do softu to za bardzo się nie wysilałem zresztą jak to tworzyłem to moja wiedza była jeszcze słaba w tej materii :) ale z racji, że działają już od wakacji praktycznie bezawaryjnie to nic nie ruszam z kodem.
Te silniczki mają jedną baardzo ważną zaletę - są bardzo ciche, chodzą faktycznie wolno bo u mnie całkowite odsłonięcie / zasłonięcie okna trwa ok 100 sekund ale to naprawdę nie jest problemem.
Aha nie mam też krańcówki i czasem niestety muszę zrobić małą poprawkę co do punktu startowego.
Vallhalen
Zawsze żywo zainteresowany se posledze ;) jak to mówią madki - przycupnę ;)
Zawsze pozytywny :)
Trochę Shelly + Supla + Zamel + Tradfri z Ikea z żarówkami + google home.
Arek.kandula
A jak zasilacze te silnik do rolet macie zasilanie wyprowadzone przy oknie czy z baterią jakąś
wojtas567
Arek.kandula wrote: Thu May 09, 2019 8:19 pm A jak zasilacze te silnik do rolet macie zasilanie wyprowadzone przy oknie czy z baterią jakąś
A tu jest największy problem bo chyba nikt tam nie ma zasilania, bateria nie wchodzi w grę bo na długo nie wystarczy.
Gdzieś w sieci widziałem koleś położył białe listwy te zamykane.
michael
wojtas567 wrote: Thu May 09, 2019 6:21 pm U mnie pracują te silniczki 5V z roletami wewnętrznymi i dają radę nawet z roletą o szerokości 170cm :)
Podzielisz się kodem? :P
wojtas567
Podzielę :)
kod nie jest idealny ale z racji, że działa bezawaryjnie od wakacji to go nie zmieniam.
Początkowo chciałem zrobić 3 rolety na jednym ESP i jakieś małe Nano lub podobny ale uznałem, że wyjdą mi za długie przewody do silników.
Zworka pinów ma taką zaletę, że jak trzeba zmienić kierunek obrotów silnika to wystarczy zamienić przewody.
Nie wiem czy jest możliwość połączenia tych sygnałów w inny sposób, jeżeli ktoś ma pomysł chętnie przetestuję :)
Nie podłączałem DS czy DHT więc nie wiem czy działają
Skorzystałem z tego projektu https://www.thingiverse.com/thing:2392856
zgrabniejsza jest ta konstrukcja https://www.thingiverse.com/thing:2065722 i przy małych roletach powinna sobie poradzić u mnie nie wytrzymała przekładnia w silniku na najdłuższej rolecie.
 * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
 * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <[email protected]>
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include "Stepper_28BYJ_48.h"
extern "C" {
#include "user_interface.h"
WiFiClient client;
ADC_MODE(ADC_VCC);
int switch_1_pin = 1;                     // sterowanie silnikiem
int switch_2_pin = 3;                     // połączyć zworą z 4 i 5
Stepper_28BYJ_48 stepper(13,12,14,16);    // wyjście silnika
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "wifi";
const char* password = "haslo";
// DS18B20 Sensor read implementation
    double t = -275;
      switch(channelNumber) {
        case 2:
               t = WiFi.RSSI();
               break;
        case 3:
               t = ESP.getVcc() / 1000.0;
               break;
    return t;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  SuplaDevice.setName("Roleta");                       // zmiana nazwy mdułu w supla
//  wifi_station_set_hostname("Roleta");                 // lub tak jeżeli górna nie zadziała
  WiFi.softAPdisconnect(true);                         // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP
//  WiFi.setOutputPower(10);                             //Ograniczanie mocy wyjściowej (0 - 20.5)
  pinMode(switch_1_pin,INPUT_PULLUP);
  pinMode(switch_2_pin,INPUT_PULLUP);
   // Replace the falowing GUID
  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  WiFi.macAddress(mac);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x20,0x19,0x05,0x10,
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6],
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5],
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4],
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2],
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1],
                                        0x02,0x12,0x34,0x56,0x78,0x90};
  // lub pobieramy identyfikator urządzenia ze strony https://www.supla.org/arduino/get-guid i wprowadzamy wiersz wyżej
  SuplaDevice.addRollerShutterRelays(4,         // 0 roleta dwa przekaźniki
                                     5, true);  //
  SuplaDevice.addSensorNO(2);                   // 1 czujnik krańcowy  Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true)
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();          // 2 rssi
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();          // 3 zasilanie
  SuplaDevice.begin(GUID,                       // Global Unique Identifier
                    mac,                        // Ethernet MAC address
                    "svr1.supla.org",           // SUPLA server address
                    1234,                       // Location ID
                    "abcd");                    // Location Password
  SuplaDevice.setName("roleta salon");          // zmiana nazwy mdułu w supla
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  Roletka();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        Serial.print("\nlocalIP: ");
        Serial.print("subnetMask: ");
        Serial.print("gatewayIP: ");
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = &get_temperature;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
void Roletka() {
      if ( digitalRead(switch_1_pin) == LOW ) {
                stepper.step(-1);
      if ( digitalRead(switch_2_pin) == LOW ) {
                stepper.step(1);
michael
Dziękuję Ci bardzo dobry człowieku :D
michael
wojtas567 wrote: Fri May 10, 2019 8:20 am Zworka pinów ma taką zaletę, że jak trzeba zmienić kierunek obrotów silnika to wystarczy zamienić przewody.
Mógłbyś jeszcze zrobić zdjęcie tych połączeń? Albo narysować jak masz to pospinane dokładnie?
Raz, że będzie to dla innych, a sam też nie wiem czy do końca zrozumiałem jak to ma wyglądać :D
