Zobacz proszę najnowszy release 0.0.18 - spróbuj najpierw wgrać przez OTA a jeżeli dalej nie będzie logów to wgraj tę merged.Yepestis wrote: Wed Feb 26, 2025 1:02 pmTak działa normalnie, aktualizacja OTA przeszła (chyba bo wgrywałem tą samą wersję tylko nie marged i nie było żadnego błędu, bramką wstała).vajera wrote: Wed Feb 26, 2025 12:43 pmMuszę to sprawdzić, czy poza tym objawem bramka działa normalnie? WebInterface działa? Próbowałeś wgrywać później ten mniejszy plik OTA?Yepestis wrote: Wed Feb 26, 2025 12:30 pm Wgrałem plik "Z2S_Gateway.ino.merged.8MB.OTA.logs.bin" z release v0.0.17 i coś jest nie tak bo nie wyrzuca LOGów na terminal.
Jedyne co to że LOGów nie wypluwa na terminal.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Yepestis
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Wgrałem przez OTA, LOGi wróciłyvajera wrote: Wed Feb 26, 2025 1:20 pmZobacz proszę najnowszy release 0.0.18 - spróbuj najpierw wgrać przez OTA a jeżeli dalej nie będzie logów to wgraj tę merged.Yepestis wrote: Wed Feb 26, 2025 1:02 pmTak działa normalnie, aktualizacja OTA przeszła (chyba bo wgrywałem tą samą wersję tylko nie marged i nie było żadnego błędu, bramką wstała).vajera wrote: Wed Feb 26, 2025 12:43 pm
kowalskiW
vajera wrote: Wed Feb 26, 2025 11:38 amESP32 IoT ESP32-C6 N16 WiFi6 BLE 5.0 Thread/Zigbee, board 3.1.1, flash 16MBkowalskiW wrote: Wed Feb 26, 2025 11:26 am Witam.
Podczas kompilacji wyskoczył mi taki błąd , jak mogę siobie z nim poradzić?Jaka płytka, ile Flash, jaka wersja boardów ESP32?[/Szkic używa 1361553 bajtów (103%) pamięci programu. Maksimum to 1310720 bajtów.
Zmienne globalne używają 59600 bajtów (18%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 268080 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 327680 bajtów.
Szkic za duży, zobacz porady na https://support.arduino.cc/hc/en-us/art ... 0013825179 w celu zmiejszenia go.
text section exceeds available space in board
Compilation error: text section exceeds available space in board]
Wybrałeś odpowiednią partycję (CustomZB), wgrałeś pliki z partycjami i zmodyfikowane boards.txt?kowalskiW wrote: Wed Feb 26, 2025 3:49 pmvajera wrote: Wed Feb 26, 2025 11:38 amESP32 IoT ESP32-C6 N16 WiFi6 BLE 5.0 Thread/Zigbee, board 3.1.1, flash 16MBkowalskiW wrote: Wed Feb 26, 2025 11:26 am Witam.
Alternatywnie:Zibi_007 wrote: Wed Feb 26, 2025 4:44 pmWybrałeś odpowiednią partycję (CustomZB), wgrałeś pliki z partycjami i zmodyfikowane boards.txt?
- zainstaluj sobie boardy w wersji 3.1.3
- ściągnij najnowszy kod bramki z Github
- w ustawieniach płytki wybierz partycję Zigbee_zczr_8M i rozmiar FLASH 8 lub 16 MB
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Brakuje jeszcze Zigbee Mode: Zigbee ZCZRvajera wrote: Wed Feb 26, 2025 6:25 pm Alternatywnie:Powinno się skompilować.
Ustawienie płytki w Ardiuno IDE powinno wyglądać jak na poniższym zrzucie. Wtedy wszystko bezproblemowo się kompiluje.
Yepestis
@vajera prosiłeś o feedback jak działa gleboczujnik viewtopic.php?p=198072#p198072 i po tygodniu obserwacji wygląda co całkiem nieźle jak na wydane 30 PLN i sporo twojej pracy przy implementacji obsługi przez bramkę. Kiedyś miałem podobny czujnik podpięty pod Gui-Generic i potrafił przekłamywać jak gleba się przesuszyła i tracił z nią kontakt przez spękania, ten wydaje mi się dużo lepiej radzić ale poczekajmy kilka miesięcy żeby opinia była bardziej wiarygodna. Chciałbym spróbować jeszcze jednego czujnika innego typu z trzeba elektrodami, są 2 razy droższe ale myślę że pomiary będą przynajmniej 2 razy bardziej realne. Więc jak pozwolisz to jeszcze Cię pomecze z nowym czujnikiek za jakiś czas.
A tak to wygląda po tygodniu na przedmiotowym czujniku, było jedno delikatne podlewanie.
PS Te spadki wilgotności do zera to podczas restartu bramki, pierwszy pomiar jaki przychodzi z czujnika po połączeniu to 0%
Dzięki!Yepestis wrote: Wed Feb 26, 2025 9:20 pm @vajera prosiłeś o feedback jak działa gleboczujnik viewtopic.php?p=198072#p198072 i po tygodniu obserwacji wygląda co całkiem nieźle jak na wydane 30 PLN i sporo twojej pracy przy implementacji obsługi przez bramkę. Kiedyś miałem podobny czujnik podpięty pod Gui-Generic i potrafił przekłamywać jak gleba się przesuszyła i tracił z nią kontakt przez spękania, ten wydaje mi się dużo lepiej radzić ale poczekajmy kilka miesięcy żeby opinia była bardziej wiarygodna. Chciałbym spróbować jeszcze jednego czujnika innego typu z trzeba elektrodami, są 2 razy droższe ale myślę że pomiary będą przynajmniej 2 razy bardziej realne. Więc jak pozwolisz to jeszcze Cię pomecze z nowym czujnikiek za jakiś czas.
PS. On to zero rzeczywiście wysyła, więc można to interpretować jako formę "kalibracji", ale jak chcesz to mogę ignorować komunikaty z "0"?
Na to RSSI to bym za bardzo nie liczył. Biblioteka ZBOSS sporo "ukrywa" w implementacji.lukasz06 wrote: Wed Feb 26, 2025 10:28 pm Również wgralem. Ota jest logi są, dobra robota
Tylko te RSSI zakłamuje jeszcze.
Z drugiej strony, tak jak już pisał @Zibi_007, wiele czujników wysyłających raporty to tzw. sleepy devices, które budzą się, wysyłają sygnał i zasypiają.
Pytanie jaki byłby pożytek z tego parametru w przypadku takich urządzeń.
