Albert
vajera wrote: Fri Aug 08, 2025 9:20 pm
Albert wrote: Thu Aug 07, 2025 3:01 pm Bardzo proszę o dodanie:
Przycisk SOS: (czerwony)
Peer Manufacturer is "_TZE200_nojsjtj2"
Peer Model is "TS0601"
Device capabilities: 0x80
Tutaj mam dylemat - dodać te dwa alarmy jako VirtualBinary czy jako VirtualSceneSwitch (virtual button)?
Głowica termostatyczna GTZ10
Peer Manufacturer is "_TZE200_pbo8cj0z"
Szczerze nie wiem co będzie lepsze. Przycisk jest znajomego i poprosił mnie o zczytanie kodów. To samo głowica.
Wgram bramki i sprawdzę jak to działa i będę dawał znać.
Has thanked: 291 times
Albert wrote: Sat Aug 09, 2025 11:10 am
Póki co nie sprawdzisz, bo skasowałem ten release po wiadomości od @bbok - muszę się temu przyjrzeć. W tej edycji 0.8.84 zrobiłem spore zmiany w systemie plików - testy wypadły OK, ale muszę jeszcze do nich wrócić.
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Sat Aug 09, 2025 11:27 am
Co zmieniałeś, jeśli można spytać?
Zibi_007 wrote: Sat Aug 09, 2025 9:33 pm Co zmieniałeś, jeśli można spytać?
W ramach przygotowań do zapisu lokalnych reakcji zdefiniowałem nowy katalog w systemie LittleFS dla plików bramki i przeniosłem tam tabele z kanałami i urządzeniami. Przy uruchomieniu bramka sprawdzała obecność plików w poprzedniej lokalizacji i przenosiła je do nowej.
Problemem w 0.8.84 okazał się fakt, że funkcja LittleFS.rename ma problem, jeżeli ma przenieść plik do nieistniejącego katalogu, co ciekawe po resecie katalog się pojawiał. W wersji 0.8.85 wymuszam utworzenie tego katalogu - testy przebiegły pozytywnie.
Możesz testować 0.8.85, ale jeszcze bez tego przycisku SOS.
Albert
Głowica się dodała. Działa. Zwiększam temp na termostacie to się otwiera, zmniejszam - zamyka się. Pokazuje jakąś temp (pewnie w miarę prawdziwą) ale ma też kanał wilgotności i tam pokazuje 1%. Myślę, że to zbędny pomiar raczej..
Czujnik dymu - kwadratowy się dodał, ale nie testowałem jeszcze czy zmienia stan po wykryciu dymu. Ale myslę, że tak. Powiesz do czego jest dodatkowy KPOP w tym czujniku dymu?
Przycisk sos - jak pisałeś nie działa :P :lol:
Albert wrote: Sun Aug 10, 2025 11:13 am Głowica się dodała. Działa. Zwiększam temp na termostacie to się otwiera, zmniejszam - zamyka się. Pokazuje jakąś temp (pewnie w miarę prawdziwą) ale ma też kanał wilgotności i tam pokazuje 1%. Myślę, że to zbędny pomiar raczej..
Stary temat - muszę w końcu zrobić ten komponent tylko do temperatury 😉
On nie jest przypadkiem opisany jako SMOKE_CONC? Jeżeli tak, to powinien pokazywać natężenie dymu w ppm.
On jest prawie dodany, wszystkie DPs sà zdefiniowane.
Pytanie - czy w trakcie kiedy głowica grzeje, to w aplikacji Supla jest widoczna sygnalizacja grzania (czerwona poświata)?
przemekbial
Witam, czy bramka obsługuje taki czujnik: https://allegro.pl/oferta/sonoff-zigbee ... ec49e24406#
przemekbial wrote: Tue Aug 12, 2025 8:51 pm Witam, czy bramka obsługuje taki czujnik: https://allegro.pl/oferta/sonoff-zigbee ... ec49e24406#
Tak.
