U to nieźle , jedynie po podpięciu termometru do tej głowicy nie przesyła korekty do niej .vajera wrote: Thu Nov 20, 2025 7:01 pmBramka liczy korekty z precyzją 0,01°C a później wysyła korektę z precyzją 0,1°C lub 1,0°C - w zależności od możliwości głowicy.LukiSpajder wrote: Thu Nov 20, 2025 5:34 pm Co do przegrzania to przydał by się działający termometr zewnętrzny z algorytmem @vajera który przesyła korekty co 0,1 stopnia .
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
+BWNU: 0.9.154-22/11/2025poszukiwacz wrote: Wed Nov 19, 2025 5:54 am Hej, prosze o dodanie głowicy avatto trv06
Unknown model _TZE284_c6wv4xyo::TS0601, no binding is possible
@vajera możesz dodać ten termostat?Beholder wrote: Tue Nov 18, 2025 4:52 pm
Proszę o dodanie dodatkowego deskryptora dla ZWT198Code: Select all
Unknown model _TZE284_xnbkhhdr::TS0601, no binding is possibleCode: Select all
{ .manufacturer_name = "_TZE284_xnbkhhdr", .model_name = "TS0601", .z2s_device_uid = 29125, .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TS0601_ZWT_ZWT198, .z2s_device_endpoints_count = 1},
Dodałem - BWNU.Beholder wrote: Sat Nov 22, 2025 8:04 pm@vajera możesz dodać ten termostat?Beholder wrote: Tue Nov 18, 2025 4:52 pm
LukiSpajder
Odnośnie tej głowicy (Manufacturer name _TZE204_ltwbm23fLukiSpajder wrote: Thu Nov 20, 2025 7:31 pmU to nieźle , jedynie po podpięciu termometru do tej głowicy nie przesyła korekty do niej .vajera wrote: Thu Nov 20, 2025 7:01 pmBramka liczy korekty z precyzją 0,01°C a później wysyła korektę z precyzją 0,1°C lub 1,0°C - w zależności od możliwości głowicy.LukiSpajder wrote: Thu Nov 20, 2025 5:34 pm Co do przegrzania to przydał by się działający termometr zewnętrzny z algorytmem @vajera który przesyła korekty co 0,1 stopnia .
model ID TS0601 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x6017])
I przesyłania korekty z zewnętrznego termometru to dział - rozumie że coś tam poprawiłeś w tym temacie w ver.0.9.155
Absolutnie nic nie poprawiałem w temacie TRV przynajmniej od kilku (kilkunastu) wersji, więc pytanie, które wersje porównywałeś.LukiSpajder wrote: Sun Nov 23, 2025 5:57 pm Odnośnie tej głowicy (Manufacturer name _TZE204_ltwbm23f
I przesyłania korekty z zewnętrznego termometru to dział - rozumie że coś tam poprawiłeś w tym temacie w ver.0.9.155![]()
Inna sprawa, że ten mechanizm jest identyczny dla wszystkich głowic Tuya i wszędzie działa, więc i tutaj powinien działać prawidłowo od dawna?
LukiSpajder
To może miałem coś namieszane w bramce testowej a ostatnio zrobiłem. Czyszczenie i wgranie odnowa ale od tego momentu nie podłączyłem termometru zewnętrznego . Dziś po aktualizacji do 0.9.155 postanowiłem dodać termometr i zaczął wysyłać korekty - pomyślałem że to po aktualizacji a już wiem że to zbieg okolicznośćvajera wrote: Sun Nov 23, 2025 6:01 pmAbsolutnie nic nie poprawiałem w temacie TRV przynajmniej od kilku (kilkunastu) wersji, więc pytanie, które wersje porównywałeś.LukiSpajder wrote: Sun Nov 23, 2025 5:57 pm Odnośnie tej głowicy (Manufacturer name _TZE204_ltwbm23f
Jedynie ten off i te programy nie działają z Supla
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
@vajera - głowica Avatto trv07 chyba nieprawidłowo przekazuje dane.
Jeżeli ustawiamy termostat z supli - wszystko ok.
Jeżeli pokręcimy nastawami głowicy to się robi dziwnie. Głowica ma 4 tryby: dzienny, nocny, przeciwzamrożeniowy i off
1. jeżeli na głowicy ustawię off - SUPLA ustawia termostat na 5 stopni (jakby przeciwzamrożeniowy)
2. Pozostałe 3 tryby wyłączają pracę głowicy (w supli OFF)
Nastawy predefiniowne w głowicy to:
dzienny 20st
nocny 15 st
przeciwzamr. 5st
mam włączone na obu:
✧ TRV AUTO mode =>Supla schedule/manual ✧
✧ TRV AUTO mode => Supla schedule ✧
(trv10 w ogóle nie reaguje na te zmiany)
Jak to ogarnąć?
dzienny 20st
nocny 15 st
przeciwzamr. 5st
Jak to ogarnąć?
Panowie już było wybaczcie. Kupiłem i się bawię głowicą AVATTO TRV06.
Zainstalowałem soft v0.9.159. Głowica się sparowała. Głowica reaguje na sygnał grzej/nie grzej. Można ustawiać z aplikacji. Temperatura zadana jest np 25, faktyczna to 22. Jednak te strzałki co pokazują na aplikacji czy termostat grzeje czy nie zawsze są poziomo, nie pokazują jak się termostat przełącza na grzanie. Tak ma być?
EDIT.
Jeszcze za "cienki" jestem w tym ZigBee ale wstawiam scren. Może ktoś powie czy te wartości są właściwe, albo że czegoś brak.
EDIT.
