Wsparcie dla liczników z nakładką wM-Bus
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
W sensor id wpisz
414fcc2a
a sensor key pozostaw puste i sprawdź. Jeśli nie będziesz miał odczytów to w key wpisz 32 zera.
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Robert Błaszczak wrote: Wed Jan 03, 2024 8:58 am W sensor id wpisz
414fcc2a
Dużymi literami bo tak odczytuje aplikacja, w tym przypadku chyba bez klucza: https://wmbusmeters.org/analyze/1944304 ... E899E16D58
piotrekk
[email protected] wrote: Wed Jan 03, 2024 8:57 am
piotrekk wrote: Wed Jan 03, 2024 8:51 am
piotrekk wrote: Tue Jan 02, 2024 5:50 pm zdjęcie z licznika
polutowałem drugi układ na pająka i też jest ten sam błąd
udało mi się odczytać coś takiego, niewiem co mam wpisać w sensor id i sensor key
telegram=|1944304C2ACC4F41CC01A2_4114401305A5D947EC56E899E16D58|
Auto driver : izar
Best driver : unknown 00/00
Using driver : izar 00/00
000 : 19 length (25 bytes)
001 : 44 dll-c (from meter SND_NR)
002 : 304c dll-mfct (SAP)
004 : 2acc4f41 dll-id (414fcc2a)
008 : 00 dll-version
009 : 07 dll-type (Water meter)
010 : a2 tpl-ci-field (Mfct specific)
011 C?: 4114401305A5D947EC56E899E16D58 mfct specific
"media":"water",
"meter":"izar",
"name":"",
"id":"414fcc2a",
"last_month_total_m3":218.684,
"remaining_battery_life_y":10,
"total_m3":219.414,
"transmit_period_s":8,
"current_alarms":"underflow",
"last_month_measure_date":"2023-12-31",
"manufacture_year":"2022",
"prefix":"C22SB",
"previous_alarms":"no_alarm",
"serial_number":"006826",
"timestamp":"2024-01-03T08:35:28Z"
Wygląda na to że licznik wysyła różne ramki.
Jako sensor ID wpisz: 414FCC2A, klucz zostaw pusty.
W zasadzie powinno zadziałać samo z siebie jak nie podasz ID, a podasz typ licznika
sensor key puste bo jak wpisałem 32 zera to nie działało, dopiero po przywróceniu ustawień poszło
dzięki za pomoc
[email protected]
@Lector
Jest:
1. Wsparcie dla wielu liczników
2. Wsparcie dla kluczy jeśli transmisja jest kodowana
3. Wsparcie dla wyboru, który parametr z licznika ma być dostępny
Ty chyba masz dwa liczniki, sprawdzisz? https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Jak będę w domu to sprawdzę.
https://pool.lector.top/
Jestem po wgraniu.
Odczytuje prawidłowo z dwóch liczników z apator162 i klucz 32 zera.
Impulsy ustawione jako 1000.
Jak już wpisałem klucz to nie można zapisać pustego wracają zera.
[email protected]
Lector wrote: Thu Jan 04, 2024 5:10 pm Jestem po wgraniu.
Super, dzięki! wiem dlaczego... bo wszędzie było sprawdzanie czy wartość jest niepusta przed zapisem ... poprawie przy okazji większych problemów :P
Wgrałem najnowszą wersję GUI-Generic obsługującą wM-Bus skonfigurowałem dwa wodomierze Techem mkradio4. Odczyty idą poprawnie, brak resetów oraz brak dziwnych wartości. Na razie up-time mam na poziomie 10 minut, ale już widać, że jest dobrze.
EDIT:
Za szybko pochwaliłem. Na drugim wodomierzu co jakiś czas wskakują dziwne wartości. Ale resetów nie ma.
U mnie aktualnie poprawnie, zobaczymy za jakiś czas.
Drugi wodomierz mam na ogród, aktualnie nie używany - z wiadomych powodów.
Ścieki to różnica tych dwóch liczników.
A jakby ilość liczników określać tak jak ilość przekaźników? Domyślnie jeden.
[email protected]
Lector wrote: Thu Jan 04, 2024 9:30 pm U mnie aktualnie poprawnie, zobaczymy za jakiś czas.
Nie używałem przekaźników to nawet nie wiem jak to wygląda xD domyślam się że podobnie jak definicja ds18b20?
Domyslnie jeden jest włączony, szczerze mówiąc to wątpię żeby ktoś miał więcej niż te 3 😁 robienie tej listy dynamicznie jedynie komplikuje sprawę
Return to “GUI Generic”
