lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
0.8.33, ale widzę, że juz jest nowa :0
Has thanked: 291 times
lukasz06 wrote: Wed Jun 18, 2025 10:10 pm 0.8.33, ale widzę, że juz jest nowa :0
Ten problem z portem dopiero od 0.8.34 w górę.
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Wed Jun 18, 2025 7:29 pm Wersja 0.8.33-18/06/2025 zawiera prototyp nowego GUI, na,bazie którego chcę w przyszłości budować obsługę urządzeń Zigbee, np. takiego programowalnego zaworu Sonoff. Będzie to graficzna alternatywa dla konsoli i być może w przyszłości ją zastąpi.
Na ten moment funkcjonalne są zakładki z informacjami systemowymi, z danymi logowania i bardzo podstawowy dostęp do tabeli urządzeń.
GUI działa non-stop pod IP bramki - będę wdzięczny za testy, uwagi, zgłoszenia błędów i nowe pomysły.
No cóż mam napisać. Wgrana wersja 0.8.33-18/06/2025. Czuć powiew nowego. Dla mnie interfejs, jeśli jest przejrzysty, to nie ma znaczenia jaki ma wygląd. Obawiam się tylko, że tak daleko idące odstępstwo od standardowego GUI Supli może być dla wielu mylące. We wszystkich urządzeniach mają takie samo, a w bramce jest inne. Mnie to absolutnie nie przeszkadza, ale niech wypowiedzą się inni.
Może kilka słów o funkcjonalności. Dla mnie jest OK. Pytanie tylko kiedy i gdzie zamierzasz się zatrzymać, bo potencjał tu ogromny widzę, jak rzekłby stary Yoda ;-)
To co opisałeś działa. Pokazuje info o urządzeniach (fajna sprawa). Reszta zakładek ma w tej chwili ograniczoną funkcjonalność, więc ciężko może coś napisać. Kliknięcie w GetSwBuild powoduje reset bramki. Sprawdzałem na serialu. Po resecie wraca do stanu poprzedniego.
Dodałem na początek dwa urządzenia.
Najpierw czujnik wibracji. Dodał się w kilka sekund.
Później głowicę termostatyczną (ME). Dodawała się ze 3 minuty. Chyba nigdy nie trwało to tak długo.Generalnie dodawała się bardzo dziwnie. Najpierw dioda zielona, zaczyna parować (dioda niebieska), później dioda czerwona, reset bramki, a po resecie znowu dioda niebieska, paruje i po parowaniu zielona. Nie zauważyłem teraz resetu. Głowica dodała się do bramki ale działa połowicznie, tzn. reaguje na zmianę temperatury z głowicy (pokazuje nastawy w Supli), natomiast głowica ma gdzieś co ustawie w programie (nie reaguje na nic, w tym na program i off). Dodałem po niej kolejną, taką samą. Dodawała się bardzo podobnie, ale o dziwo działa normalnie. Co ciekawe, do wcześniejszej głowicy nie dodał się czujnik binarny (wstrząsów) a do tej już tak. Całe szczęście Supla już pokazuje w programie, że czujnik wyłączył grzanie, wiec wszystko było jasne.
Ponowne parowani tj pierwszej głowicy nie zmieniło nic w jej działaniu (dalej nie reaguje na ustawienia z programu).
A teraz ciekawostka. Wgrałem na nowo soft do bramki z czyszczeniem pamięci. Tym razem zacząłem od dodawania głowic. Parowanie nie trwało dłużej niż 15 sekund. Dodała się jedna po drugiej bez problemów i działają normalnie.
Chyba jednak dalej dobrze jest dodawać do bramki głowice jako pierwsze. Dodadzą się wtedy bezproblemowo i nie przypiszą sobie żadnych czujników.
Niestety nie mam logów z tego pierwszego (dziwnego) parowania. Jak znajdę czas w ciągu najbliższych kilku dni, to spróbuję wywołać to zachowanie ponownie i zebrać logi.
Teraz ciąg dalszy opinii/pomysłów, o które prosiłeś.
Rozumiem, że poza tym zaworem będą się też wyświetlać ustawienia tej syreny, którą dodaliśmy ostatnio? Fajnie by było :)
Jak już tak zmieniasz ten interfejs i dodajesz nowe zakładki, to ja tam widzę możliwość zrobienia zakładki z upgrade softu bramki (no chyba, że ta strona jest możliwa do wywołania tylko tak, jak przewidziano w webinterface).
Za to można dodać zakładkę z upgrade softu urządzeń Zigbee. Pisałeś, że w boardach już to jest, więc jeśli by się dało (a ktoś ma odpowiedni plik) to mógłby puścić sobie tak aktualizację. Nie każdy ma bramki Tuya i eWelink. Zgłaszałem się już testów. Podtrzymuję zgłoszenie, specjalnie dalej nie aktualizowałem głowic, bo czekam jak się ten temat rozwinie.
Nawiążę też tutaj do tych powiązań urządzeń, które kiedyś dodałeś. Teraz mogłyby wejść na stałe, a w jednej z zakładek wyświetlać by się mogły powiązane urządzenia.
Jeśli w przyszłości miałoby to uzupełnić/zastąpić Telnet, to można by było zacząć od uzupełnienia informacji o urządzeniu. Wyświetlić możliwe opcje (właściwości), które można zmieniać (modyfikować).
Zmiana kanału nadawania Zigbee wybierana z listy, to byłoby coś.
Usuwanie urządzeń z bramki - klikając na przycisk usuń przy urządzeniu.
Mogę tak jeszcze długo, chyba na dzisiaj wystarczy... ;-)
PS. Wersja z logami dalej "wisi" po wgraniu softu. Trzeba otworzyć port lub zmienić zasilanie.
vajera wrote: Wed Jun 18, 2025 10:25 pm
Sukces! Wgrane 0.8.35-18/06/2025. Nic nie wisi. Po wgraniu softu i resecie normalnie rozgłasza sieć :)
EDIT: testuję już chwilę i nie widzę nadmiernego wysypu tekstu w logach...
Mario78
No powiem że widać postęp w tej bramce. Mnie ten interface "podoba się dla mnie"
Jak zwykle wszystko intuicyjne więc nie mam uwag. Jeśli da się w przyszłości aktualizować urządenia zigbee jak pisze Zibi to będzie petarda.
W przeciwieństwie do Zibi ja nie miałem problemów w dodawaniem kolejnych urządzeń na bramce gdzie już mam zajęte koło 30 kanałów. Na nowym sofciku tym bardziej.
Tak trzymać vajera. Wróciłeś po przerwie z nowymi pomysłami a predkość z jaką je wdrażasz do bramki jest imponujące.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Łał , rewelacja 😁 ten nowy interfejs . Wszystko czytelne poukładane .
I działa , chociaż parowanie czujnika dymu nie powiodło się za pierwszym razem ( zapaliła się czerwona dioda) dopiero poszło za drugim .
Inne urządzenia bez problemu .
Fajnie to wygląda i pewnie rozpala wyobraźnię użytkowników co tam można dodać 😉
Sam bym tam widział :
Kafelek włączenia parowania
Siłę sygnału zigbee dla poszczególnych urządzeń
Bardzo ładnie to wygląda 😁
Zibi_007 wrote: Wed Jun 18, 2025 10:29 pm No cóż mam napisać. Wgrana wersja 0.8.33-18/06/2025. Czuć powiew nowego. Dla mnie interfejs, jeśli jest przejrzysty, to nie ma znaczenia jaki ma wygląd. Obawiam się tylko, że tak daleko idące odstępstwo od standardowego GUI Supli może być dla wielu mylące. We wszystkich urządzeniach mają takie samo, a w bramce jest inne. Mnie to absolutnie nie przeszkadza, ale niech wypowiedzą się inni.
W wersji 0.8.36-19/06/25 rozdzieliłem interfejs WWW dla trybu config - tylko dane WiFi i Supla (a la oryginalny interfejs Supla) I dla trybu normal.
Sky is the limit...🤣
Wiadomix ;)
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
vajera wrote: Thu Jun 19, 2025 4:46 pm W wersji 0.8.36-19/06/25 rozdzieliłem interfejs WWW dla trybu config - tylko dane WiFi i Supla (a la oryginalny interfejs Supla) I dla trybu normal.
Super to wyszło. Zdecydowanie lepiej jak dla konfiguracji do konta Supla nie ma zbędnych na ten moment zakładek.
Ps.
Jakimi kolorami świeci RGB LED, bo u mnie na takim module: https://www.waveshare.com/esp32-c6-dev-kit-n8.htm świeci na czerwono, gdy bramka jest w trybie parowania urządzeń Zigbee i na różowo, gdy sparuje urządzenie. W trakcie normalnej pracy i podczas pierwszej konfiguracji do konta Supla LED RGB jest wyłączony. Czy są jeszcze wykorzystane inne kolory?
Robert Błaszczak wrote: Thu Jun 19, 2025 5:35 pm Ps.
Zielony = bramka w gotowości do parowania
Niebieski = w trakcie parowania
Czerwony = parowanie nieudane
No to na tym module są całkiem inne kolory.
Po wgraniu firmware i restarcie bramki doda RGB nie świeci. Wi-Fi jest rozgłaszane. Po dodaniu bramki do Cloud (SAVE & RESTART) zapala się i świeci ciągłym światłem na kolor czerwony. I pali się przez 180 sekund. Wciśnięcie przycisku BOOT aktywuje tryb parowania i LED świeci się na czerwono (ciągłym światłem). Poprawne parowanie sygnalizowane jest różowym kolorem (ciągłe światło przez kilkanaście sekund).
Innych kolorów brak :)
