Jak podłączyć do sterownika bramowego Hormann Promatic 2 i 3
MadOnion78
To do IN2
Dba84
Robert Błaszczak wrote: Fri Jan 08, 2021 8:27 am Odłącz połączenie IN1 z przekaźnikiem. Weź kawałek przewodu i zewrzyj IN1 z A2. Sprawdź, czy działa Ci wtedy stan bramy.
Jedyna różnica to przy ON PINu 1 dip. Przed otwarciem lub zamknięciem bramy światło siłownika zamrożą 3 razy
Dba84
MadOnion78 wrote: Fri Jan 08, 2021 9:30 amTo do IN2
Coś się zaczyna dziać
Normalnie mam jak na foto.
Przytrzymując in2 i a2 brama pokazuje zamknięta
Przytrzymując in2 i a1 bram pokazuje otwarta
Hmm czyli jak to połączyć?
MadOnion78
Jak zwierasz i rozwierasz A2 z IN2 zmienia się ikonka? Jeśli tak to podłączenie do IN1 już Ciebie nie interesuje.
Wówczas przekaźnik łączysz z IN2 - reszta do ustawienia w supla.cloud.
Pytanie jeszcze co z tym przekaźnikiem.
Moduł SBW-01 pokaże stan jeśli na zacisku IN1 lub IN2 pojawi się napięcie. Połączenie A1 tu nic nie da - stan się nie będzie zmieniał bo to jest "minus".
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Jeśli przekaźnik przełącza (bez brzęczenia) to jest ok. Pokaż zdjęcie tego przekaźnika od frontu (opis wyprowadzeń).
Ps. Jak zwierasz A2 z IN1to w takim razie powinna Ci się zmieniać ikonka Czujnik otwarcia bramy garażowej.
Dba84
Robert Błaszczak wrote: Fri Jan 08, 2021 9:53 am Jeśli przekaźnik przełącza (bez brzęczenia) to jest ok. Pokaż zdjęcie tego przekaźnika od frontu (opis wyprowadzeń).
Tak jak pokazałem na zdjęciu wyżej ikona się zmienia ale ikona bramy a nie ikona czujnika.
Taki jest opis do przekaźnika
Więc zrób po kolei zgodnie z poniższymi punktami:
1. W Supla Cloud (SBW-01 > Otwieranie / zamykanie bramy garażowej) usuń powiązanie czujników z bramą (czujnik otwarcia i czujnik pośredniego otwarcia na "brak")..
2. W Supla Cloud (SBW-01 > Czujnik otwarcia bramy garażowej) wyłącz czujnik o wyższym ID (Funkcja > Brak). Czujnik o niższym ID powinien mieć włączoną funkcję "Czujnik otwarcia bramy garażowej".
Po tych zmianach w aplikacji Supla na smartfonie powinieneś mieć możliwość sterowania bramą oraz jeden czujnik otwarcia bramy garażowej.
Podłącz przekaźnik w następujący sposób:
85 - tak jak masz podłączony
86 - tak jak masz podłączony
30 - do A2 w SBW-01
87 - do IN1 w SBW-01
Daj informację co masz na smartfonie.
Dba84
Robert Błaszczak wrote: Fri Jan 08, 2021 10:35 am Więc zrób po kolei zgodnie z poniższymi punktami:
30 - do A2 w SBW-01
Zrobiłem jak pisałeś, jedyne co to brama w aplikacji jest jako zamknięta (ikona) i nie ma na to wpływu czy fizycznie jest otwarta czy zamknięta.
Czy pin 1 ma być na ON czy OFF, bo szczerzenie irytuje to mruganie przed otwarciem.
Powiąż czujniki z kanałami sterującymi.
A ikona czujnika otwarcia bramy garażowej się zmienia?
O jaki PIN 1 pytasz?
Jeśli ikona czujnika otwarcia bramy garażowej się zmienia, to teraz dołącz ten kanał do kanału sterującego jako czujnik całkowitego otwarcia i będziesz wtedy w aplikacji Supla miał jedną pozycję ze zmieniającą się ikoną.
Return to “ZAMEL SBW-01”
