Jak podłączyć do sterownika bramowego Hormann Promatic 2 i 3
Zaciski 11 i 14 z SBW należy podłączyć do tych samych zacisków co podłącza się "Zewnętrzny sterownik impulsowy".
Instrukcja str. 71 rys. 12/13
https://drive.google.com/open?id=1G9pu0 ... yElAduP1sQ
tomch150181
witam
koledzy tak wygląda fotka płytki z napędu Hormanna.
Pomóżcie proszę jak podpiąć SBW-01 firmy Zamel aby można było korzystać ze smartfona.
Te kabelki z fotki to fotokomórki. Pozostałe dwa zaciski wolne. Szara kostka to chyba napięcie 0-24V.
Wolę zapytać szczegółowo aby niczego nie spalić bo brama kosztowała kilka tysiaków.
Czy dodatkowo można zastosować klaiwsz ścienny (jaki) ?
Co z zaciskami IN1 i 2 ? Gdzie to podpiąć ?
Dziekuje za wyrozumiałość i cierliwość. Może komuś się przyda kto ma podobne napędy.
michael
Wg instrukcji to do tych dwóch wolnych zacisków.
Zanim podłączysz moduł zewrzyj je i sprawdź czy brama reaguje.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Podłączasz tutaj.... możesz też równolegle wpiąć przycisk dzwonkowy.
Co do czujnika otwarcia.... raczej ten napęd nie ma takiej funkcji.
Możesz to sprawdzić przykładając miernik do poszczególnych zacisków. Jeżeli potencjał (0V lub 24V) będzie się na którymś z nich zmieniał w zależności od tego czy brama jest zamknięta czy otwarta to wtedy możesz informację o statusie otwarcia brać z napędu.
Jeżeli nie to sugeruję montaż kontraktronu bramonwego
https://www.google.pl/search?source=hp& ... e9FKPf0NM
http://www.satel.pl/pl/product/535/B-4M ... -metalowa)
Ten napęd ma możliwość sygnalizowania otwarcia co można by wykorzystać do podłączenia czujnika otwarcia (IN) w SBW.
Warunki.
1. Na zaciskach opisanych w pkt 4.2.6 instrukcji musi się pojawiać 24V w zależności czy brama jest zamknięta czy otwarta.
2. DIP switch musi być odpowiednio ustawiony - patrz pkt 5.8.1 w instrukcji
tomch150181
Dziekuje za pomoc jednak wiele nauki przedemną niestety ale niezrozumiałem tego chyba do końca.
Dalej nie wiem skąd pobrać zasilanie oraz w jakiej prawidłowej pozycji powinny być ustawione suwaki DIL czy A na off a B na on ?
Co podpinam pod szarą kostke zaciski IN czy zasilanie SWR ?
Tam gdzie masz zielone strzałki podłączasz zaciski 11 i 14 z SBW.
Zasilanie tam gdzie masz na stałe 24V tj niezależnie od tego czy brama jest zamknięta czy otwarta.
DIP-switchami i resztą zajmij się na koniec.
Masz jakiś miernik pod ręką ?
tomch150181
Miernik znajde napisz co mam zrobic aby sprawdzić te napiecia to jutro w dzień bede sie bawił. Na co zwrocić uwage?
Podłącz go pod 0V i 24V i sprawdź jakie masz tam napięcie (to raczej będzie AC).
Ważne abyś sprawdził co tam się pojawia na zamknięte i otwartej bramie. (odczekaj chwile po zamknięciu/otwarciu)
Następnie podłącz do 0V i sprawdź co pojawia się na pozostałych zaciskać (czarna kostka z śrubkami)
Return to “ZAMEL SBW-01”
