Wgrywam do NodeMcu , ale niestety zmiana na All Flash Contents też nie pomaga
zasilam mocnym zasilaczem i dalej to samo , widocznie coś z modułem ale dziwne bo inny wgrany program działa normalnie
nie mam teraz innego modułu żeby porównać . Myślę że przyczyną jest że nie wyswietla mi statusu , guid oraz mac adresu
8 x DS na ESP (GUI) by Duch__ + THINGSPEAK
shimano73
- Been thanked: 1 time
Taki komunikat pojawia mi się, gdy przed wgrywaniem mam uruchomiony putty. warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
Duch__
- Been thanked: 6 times
Boże... GUID i MAC zostaną przeliczone dopiero po połączeniu z właściwym WIFI. A u Ciebie ewidentnie coś gdzieś blokuje i wywala program. Coraz bardziej stawiam na router. Spróbuj jeszcze wgrać blanka przez nodemcu żeby go wyczyścić, a dopiero potem mój program. Odepnij też czujniki DS18b20. Powinno pokazywać -127 st przy każdym zadeklarowanym, ale niepodłączonym czujniku.
Shimano. Wyłącz putty na czas wgrywania. Zajmuje port Com i Arduino IDE nie może się dobić do procesora. Korzystaj z wbudowanego w Arduino IDE serial monitora.
Chciałbym pogratulować tego softu - jak dotąd sprawuje się super.Duch__ wrote: Thu Dec 06, 2018 8:42 am Chciałbym podpytać jak się kolegom sprawuje mój soft. Czy występują błędy w odczycie DS18b20 czy jednak ponowny odczyt DSów skutecznie eliminuje problem błędów na długich przewodach?
Testuję kilka dni jedną płytkę z 4 termometrami na kablach 10-15m z rezystorem 2.2k i błędy zdarzają się sporadycznie. W supli ich nie widać, tylko na stronie konfiguracyjnej.
Druga płytka - dorobiłem jej następne 8 kanałów termometrów i 9 (a nawet 10) przekaźników (w sumie 26 kanałów na jednym ESP) i działa testowo na stole z 7 DS-ami na 40cm kablu z 5k rezystorem - w tym 2 szt. w trybie parasite i błędy sporadycznie zgłasza tylko jeden (ale nie ten parasite), przypuszczam, że to wina raczej samego czujnika. Obie płytki na NodeMcu V2. Jako ciekawostkę dodam, że jednym z przekaźników steruje GPIO10. Przekaźnik na GPIO15 z mojego modułu pracuje, jeśli dopnę go po starcie modułu - bo do startu potrzebuje stanu niskiego na tym pinie, a mój moduł niestety wymusza mu chyba wysoki... ale przy zastosowaniu innego modułu jest do użycia.
Teraz pozostaje doczepić do tego OLED i będzie kombajn...
@Duch__ - wielkie dzięki - a przy okazji trochę się nauczyłem...
Duch__
Udostępnij twój plik INO na forum, napewno wielu osobą się przyda. Ja już w sumie mam pomysł na kolejny softslawek wrote: Sun Dec 09, 2018 7:57 pmChciałbym pogratulować tego softu - jak dotąd sprawuje się super.Duch__ wrote: Thu Dec 06, 2018 8:42 am Chciałbym podpytać jak się kolegom sprawuje mój soft. Czy występują błędy w odczycie DS18b20 czy jednak ponowny odczyt DSów skutecznie eliminuje problem błędów na długich przewodach?
Teraz pozostaje doczepić do tego OLED i będzie kombajn...![]()
@Duch__ - wielkie dzięki - a przy okazji trochę się nauczyłem...![]()
Espablo
@Duch__ tak mi się spodobało Twoje GUI, że trochę je pomęczyłem i podrasowałem
Nie ma śmieci przy pierwszym uruchomieniu.
Teraz można na stronie zmieniać login i hasło. Na starcie jest LOGIN -> admin, PASSWORD -> password.
Jeśli nie ma danych WI-FI to moduł przechodzi w stan konfiguracji.
Różne są kolory dla trybu konfiguracji i dla normalnej pracy.
Tryb konfiguracji pod http://192.168.4.1 otwieramy bez hasła i nie widać także zapisanych wcześniej haseł.
W trybie normalnej pracy po zalogowaniu na moduł hasła już są widoczne.
Przed wgraniem zalecane erase flash
W załączniku, bo za duży aby dołączyć jako kod.Duch__ wrote: Mon Dec 10, 2018 5:41 am Udostępnij twój plik INO na forum, napewno wielu osobą się przyda. Ja już w sumie mam pomysł na kolejny soft![]()
I tu mam prośbę kolego @Duch__ , abyś naprawił to, co popsułem
