Licznik wody MBUS
@beku, @pzygmunt coś było robione na svr5 ?
Wczoraj padła mi bramka SVD i dziś postawiłem ją od początku . Niby wszystko działa ale po zapisie w Cloud (publiczny) bramka nie łączy się ponownie tzn jest cały w statusie rozłączona w Cloud.
Wystarczy , ze zmienię nazwę czegokolwiek kliknę "ZAPISZ" , i bramka już nie jest połączona pomimo iż jak się zaloguję na RPI wszystko chodzi. Wiem, ze serwer "resetuje" wtedy wszystko i bramka też powinna się po chwili pojawić jako POŁĄCZONA ale tak nie jest.
Logując się na RPI wszystko chodzi:
pi@raspberrypi:~ $ supervisorctl status
mi-th-0                          RUNNING   pid 641, uptime 0:18:03
mi-th-1                          RUNNING   pid 640, uptime 0:18:03
mi-th-2                          RUNNING   pid 639, uptime 0:18:03
mi-th-3                          RUNNING   pid 638, uptime 0:18:03
supla-virtual-device             RUNNING   pid 642, uptime 0:18:03
NATOMIAST JAK WYŁĄCZE / WŁĄCZE ZASILANIE czy zrobię REBOOT POJAWIA SIĘ POŁACZONA W CLOUD, normalnie przesyła dane z czujników Xiaomi oraz wodomierzy.
tylko to jedno urządzenie w Cloud nie wstaje jako połączone. Inne po chwili są . O co Kaman
pliki conf:
[GLOBAL]
device_name=BRAMKA RASPBERRY
[SERVER]
host=svr5.supla.org
protocol_version=12
[AUTH]
[email protected]
[MQTT]
host=mqtt.host
port=1883
username=
password=
client_name=supla-virtual-device
[CHANNEL_0]
function=TEMPERATURE_AND_HUMIDITY
file=/home/pi/supla-mi-th/sensor_th0.txt
battery_powered=1
#file_write_check_sec=120
./etc/supervisor/conf.d/supla-virtual-device.conf
[program:supla-virtual-device]
command=/home/pi/supla-virtual-device/supla-virtual-device
directory=/home/pi/supla-virtual-device
autostart=true
autorestart=true
user=pi
/etc/supervisor/supervisord.conf
[unix_http_server]
file=/var/run/supervisor.sock ; (the path to the socket file)
chmod=0770 ; sockef file mode (default 0700)
chown=root:pi
Beku
Nic się nie zmieniło co nie znaczy że może to tak działać/niedziałać. Kod svd nie jest dostosowany do najnowszych źródeł, zresztą Przemek pisał że coś svd za dużo razy próbuje się łączyć do serwera...
Beku wrote: Fri Jun 04, 2021 11:36 am Nic się nie zmieniło co nie znaczy że może to tak działać/niedziałać. Kod svd nie jest dostosowany do najnowszych źródeł, zresztą Przemek pisał że coś svd za dużo razy próbuje się łączyć do serwera...
No to teraz @pzygmunt i @fracz muszą się przyznać co narozrabiali bo SVD po zapisie dowolnego parametru dowolnego urządzenia w Cloud pozostaje rozłączona w Colud do momentu ponownego jej restartu typu reboot czy wl/wył zasilanie
DZIS SPRAWDZILEM - dwukrotnie zainstalowałem od początku SVD do Xiaomi i MBus bo myślałem, że cis skopałem lub źle się zainstalowało ale to raczej wina Cloud. Mam wszystko nana svd5 .
Na chwilę obecną pozostaje restart maliny co np 6h i tyle. Dzieje się tak od wczoraj Przemku i Wojtku.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Dziwne, bo u mnie SVD działa cały czas bardzo poprawnie na dwóch malinach. Cloud publiczny svr14.
Robert Błaszczak wrote: Sat Jun 05, 2021 6:57 pm Dziwne, bo u mnie SVD działa cały czas bardzo poprawnie na dwóch malinach. Cloud publiczny svr14.
Tak jak Robert piszesz .. dziala ok ale spróbuj zmienić np temp o 1 st wyedytuj jakieś tam urządzenie i zapisz... zobacz czy malina wstanie tzn czy znów będzie "połączona" w Cloud.
Jak pisałem od wczoraj mam tak: RPI SVD działa w Cloud jak należy ale wystarczy, że coś chce zmienić w parametrach jej czy innego urządzenia. Jak kliknę zapisz to RPI automatycznie mam na czerwono jako ROZŁĄCZONE w Cloud. Dziś 2x instalowałem SVD wg twojego poradnika I dalej to samo. Tak do momentu gdy nie zresetuję RPI..Po tym działa wszysyltko ok...chuchniesz na Xiaomi to w app po 3sek masz inna wilgotność I temp.. ale jak bym znów zalogował się do public cloud i zmienił temp czujnika np o 1 st dowolnego...malina i.jej kanały SVD rozlacxone dopóki nie zresetuję jej. COS JEST NA RZECZY.
Logując się po ssh wszystko ma.RPI hula
Edit. Jak masz wolna SD to sprawdź
A i jeszcze NAJLEPSZE...DZIS DODAŁEM NA RPI SVD general_purpose_measuerment .Chanel a w cloud pojawił sę grzejnik - cos jest pokiełbaszone valant czy jakiś tak @pzygmunt
.. chlera nie pamiętam ale ten taki oryginalny ... przesuwasz kanał i masz parametry...
Edit. Odpala się komp i zmeniam SD w RPI na instalację SVD z 18.40
proszę bardzo : plik cfg SVD:
[CHANNEL_8]
function=GENERAL_PURPOSE_MEASUREMENT
file=/home/pi/supla-mi-th/sensor_th3.txt
a w Cloud :
Normalnie jaja jak arbuzy czy ja tylko tak mam ?
QLQ wrote: Sat Jun 05, 2021 7:37 pm proszę bardzo : plik cfg SVD:
[CHANNEL_8]
a w Cloud :
Supla nie wspiera jeszcze kanału ogólnego przeznaczenia. Także może svd wysyła identyfikator kanału, który jest używany do tego grzejnika
klew wrote: Sat Jun 05, 2021 7:42 pm
[CHANNEL_8]
@klew proszę tu masz WeMos wg nowych bibliotek w stosunku do SVD o którym j/w piszę
Kanał jest niedostępny
a w Cloud :
No nie do końca bo jak na WeMos mam taki kanał do sprawdzenia to jest jako "kanał nie obsługiwany"
Chopaki jaka komenda czyni że RPI będzie się restartować np co 1 h?
