Has thanked: 290 times
MW1 wrote: Thu Sep 04, 2025 8:34 pm @Vajera, gdybyś mógł to poproszę
Unknown model _TZ3000_zrm3oxsh::TS011F, no binding is possible
https://pl.aliexpress.com/item/10050056 ... pt=glo2pol
Nie pasuje mi ten link z Ali do modelu urządzenia, jesteś pewny, że nie chodzi o te, co poniżej?
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/EAYCB-Z-2P.html
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Sat Sep 06, 2025 7:29 pm
lukasz06 wrote: Sat Sep 06, 2025 8:45 am No szkoda, a jak taki np alarm ustawić i jak on się nam ukaże ;) ?
Alarm - ustawiasz dolną i górną granicę np. dla temperatury i jak zostanie przekroczona to czujnik przyśle wiadomość typu "górna granica przekroczona" - wydaje mi się to mało użyteczne w kontekście Supla - mamy lokalne reakcje + reakcje w Cloud.
Spróbuj natomiast poeksperymentować z opcją humidity_sensitivity - można ją ustawić pomiędzy 1% a 5%?
  • Zakładka Tuya custom cluster (0xEF00) devices - wybierz czujnik z listy;
  • datapoint id - wpisz 108;
  • datapoint type - wybierz z listy VALUE, w length powinno automatycznie wskoczyć 4;
  • payload - wpisz 0000000X, gdzie X jest liczbą z przedziału [1..5];
  • naciśnij Data request i sprawdź, co pojawi się w Command Response payload.
Ok, wpisując 1, dostaję to:
Tuya custom cluster data request sent successfully!
Datapoint id = 108(0x6C)
Datapoint type = VALUE(0x02)
Payload size = 10(0x0A)
Tylko, że jeszcze nie wskoczyły pomiary (15min)
lukasz06 wrote: Sat Sep 06, 2025 8:28 pm
To wyświetla się w Command Result, poniżej jest pole Command Response payload.
W temacie częstotliwości pomiarów - możesz wykonać podobną operację dla datapoint 109, payload 000000XX, gdzie XX to wartość z przedziału [5...60], która określa częstotliwość raportowania w minutach (uwaga - podajesz ją w systemie szesnastkowym, np. 10 minut = 0000000A)
lukasz06
Sorry, źle spojrzałem, to to:
{00,B4,6C,02,00,04,00,00,00,01}
Dzięki, przyjrzę się temu ;)
lukasz06 wrote: Sat Sep 06, 2025 8:47 pm Sorry, źle spojrzałem, to to:
Czyli rozkaz przyjęty:
00B4 - transaction id
6C - datapoint (108)
02 - VALUE
0004 - długość (4 bajty)
00000001 - Twoja wartość
MW1
vajera wrote: Sat Sep 06, 2025 8:11 pm
Przepraszam :oops: wrzuciłem link z kupionych, tyle że nie ten co trzeba. O ten czujnik też będę Cię molestował ;) jak dojdzie.
Właściwy https://pl.aliexpress.com/item/10050074 ... pt=glo2pol
Jeszcze raz przepraszam, mogłeś tą chwilę poświęcić na coś pożyteczniejszego.
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Prośba o dodanie :)
Unknown model _TZ3210_p68kms0l::TS0207, no binding is possible  - kwiatek
https://pl.aliexpress.com/item/1005007455040469.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.16.1db91c244D20u6&gatewayAdapt=glo2pol
Unknown model _TZ3000_7kscdesh::TS0222, no binding is possible czujnik natężenia oświetlenia
https://pl.aliexpress.com/item/1005008797228290.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.22.1db91c244D20u6&gatewayAdapt=glo2pol
i od razu pytanie widzialem ze duzo zmian w nowej wersji sie pojawilo, czy aktualizacja obecnych bramek moze byc na zasadzie pliku 2 MB + wgrywanei od adresu 0x10000 czy trzeba na nowo merged dawac ? chodzi tez o sytuacje ze nowe urzadzenia nie dodaja sie juz jako te bez nazwy :)
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
myxhir wrote: Wed Sep 10, 2025 8:51 am Prośba o dodanie :)
+BWNU x2 - proszę o feedback - zwłaszcza ten drugi czujnik, bo to nowy model.
Nie widzę problemu z aktualizacją bramki, testuję to na bieżąco, nikt nie zgłosił żadnych problemów po aktualizacji ostatnimi wersjami.
MW1 wrote: Sun Sep 07, 2025 11:16 am
Tutaj jeszcze chwila, bo ten model ma dziwny protokół komunikacji, jeżeli chodzi o dodatkowe funkcje (ogranicznik temperatury, napięcia).
myxhir
vajera wrote: Wed Sep 10, 2025 10:38 am
Faktycznie wszystko dziala pieknine po aktualizacji.
Czujniki rowniez dzialaja prawidlowo - dziekuje za tak expresowe dodanie :)
Jedynie co jak czujki lezaly dlugo w stalym oswietleniu to zamiast wartosci dostawalem ---
