Pawel9922
vajera wrote: Fri Sep 12, 2025 10:39 am
Pawel9922 wrote: Fri Sep 12, 2025 10:20 am Dzień dobry,
Mogę prosić o dodanie głowicy termostatycznej .
Model RTX ZB-RT1
_TZE200_zr9c0day::TS0601, no binding is possible
Z góry dziękuję
+BWNU 0.9.25-12/09/2025 - to jest wersja kodowa SASWELL - razem z tym modelem dodałem 10 innych nazw głowic realizujących ten zestaw rozkazów ;)
Dziękuję bardzo 😉 To jeśli nie problem to mam jeszcze kilka urządzeń które nie chcą się dodać a fajnie by było żebym je wykorzystał dalej 😁
Czujnik ruchu RTX PIR
Czujnik zalania RTX ZWS4
_TYZB01_jytabjkb::TS0202,
Czujnik temperatury i wilgotności RTX ZTHS4
_TZ3000_5nrcorgu::TS0201
I ostatni czujnik temperatury i wilgotności również RTX ZTHS1
_TZ3000_i8jfiezr::TS0201
Z góry dziękuję i życzę miłego weekendu
Has thanked: 291 times
Pawel9922 wrote: Fri Sep 12, 2025 11:29 am
To jest ta sama głowica, którą właśnie dodałem.
Pawel9922
vajera wrote: Fri Sep 12, 2025 11:51 am
Podkręciłem😵‍💫, już poprawiam .
Czujnik ruchu
Czujnik zalania
_TZ3000_qhozxs2b::TS0207,
_TZ3000_5nrcorgu::TS0201,
Drugi czujnik temperatury i wilgotności
Pawel9922 wrote: Fri Sep 12, 2025 12:10 pm
Czujnik ruchu
Czujnik zalania
+BWNU 0.9.27-12/09/2025
Pawel9922
vajera wrote: Fri Sep 12, 2025 12:27 pm
Czujnik ruchu
Czujnik zalania
Dzięki, udało się sparować wszystko 💪😀
myxhir wrote: Wed Sep 10, 2025 7:24 pm
vajera wrote: Wed Sep 10, 2025 5:42 pm Mój kwiatek już się zaaklimatyzował 😉
Mój już też. Wgrałem na nowo pliki merged na bramki. Natomiast rozbiłęm sobie to na 2 Xiao już zostawiam jako stabilną i tam ma czujki itp. Na C6 wrzuciłem kwiatka bo mam najbliżej go miejsca jego montażu i nie wiem dlaczego ale dzieją się takie jaja jak na filmiku tzn strona sie odswieża jakby a po restarcie bramki jest ok.
Dodam żę wczesniej działo sie to na obu bramkach bo na opu dodawalem kwiatka. Po wgraniu na nowo softów na oba (razem z czyszczeniem pamięci), kwiatek wyladowal na C6 i tylko C6 sie tak restartuje na webserwerze a Xiao pracuje normalnie. W apce natomiast wszystko wyglada poprawnie tam wartosci polaczenia tak nie skaczą
tutaj filmik jak to wyglada. wpisanie adresu ip nie pomagało co widać: https://drive.google.com/file/d/1Re6zME ... sp=sharing
@zibi dzięki za poradnik. Oagrne logi jutro, chociaż wyglada na to ze jak parowalem urzadzenia to cos sie rozjechało ale wrzuce logi tak czy inaczej.
Ten problem z filmu powinien być już rozwiązany w ostatnich wersjach.
LukaszH
vajera wrote: Thu Sep 11, 2025 6:12 am
LukaszH wrote: Sat Aug 30, 2025 9:07 am Niestety nie mam oryginalnej bramki Tuya. Faktycznie nadłożyłem słowa dodania :) i chodzi bardziej czy na podstawie logów, może da radę coś poprawić aby zadziałał sprawniej z bramką Z2S. Spróbuję jakoś załatwić tą bramkę Tuya i w razie co dam znać czy mam trefny egzemplarz.
Miałeś okazję sprawdzić ten termometr z najnowszą wersją bramki?
Dzisiaj robię tety i jest sukces :D Wszystko poszło od strzała i nawet zrobiłem update mojej głównej bramki gdzie poprzedni czujnik działał i też wszystko działa. Bardzo dziękuje i w sumie z uwagi na zegarek, datę i podświetlenie, to naprawdę ciekawa opcja z tym czujnikiem, a da się kupić za około 30zł. Same wartości temperatury i wilgotności też wyglądają na dosyć dobrze skalibrowane.
Nie bardzo wiem co należy zrobić z konsolą: update-zb-device-flags nr_kanału_Supla SET 16, natomiast wszystko działa bez ruszania konsoli. Moje czujniki parują się jak przytrzymam przycisk aby ikona sygnału migała szybko, podświetlenie powoduje wolne migania tej ikonki, ale zaraz po 3-5 sek przestaje - wcześniej migała przez kilka minut.
LukaszH wrote: Sat Sep 13, 2025 1:48 pm
Testowałem go równolegle z Aqara T/H/P i Develco od @klew - po kilkunastu minutach wskazania były mniej więcej identyczne.
Pawel9922
Mogę prosić o dodanie przełącznika USB
SONOFF ZBMicro
SONOFF::ZBMicro, no binding is possible
Pilot / przełącznik
YSRSAI YSR-Z-4K
_TZ3000_j61x9rxn::TS0044, no binding is possible
Pawel9922 wrote: Tue Sep 16, 2025 8:13 am Mogę prosić o dodanie przełącznika USB
SONOFF ZBMicro
Pilot / przełącznik
YSRSAI YSR-Z-4K
+BWNU-0.9.31-16/09/2025 (UWAGA - viewtopic.php?p=212535#p212535
