Has thanked: 291 times
walanar1 wrote: Sun Aug 17, 2025 6:21 pm Ok. Dzięki czekam choć sezon na nawadnianie się kończy ale będzie na następny.
Ciekawostka - za każdym razem, gdy zabierałem się do dodania tego zaworu, stwierdzałem, że poprawię nieco kod przy okazji i w ten sposób w ciągu ostatniego miesiąca zrobiłem naprawdę sporą przebudowę wewnętrznych procedur bramki 😉Niemniej myślę, że na dniach obsługa tego zaworu będzie gotowa, chociaż faktycznie sezon podlewania właśnie się zakończył.
ITContent
Proszę o dodanie głowicy:
model _TZE200_dv8abrrz::TS0601
Proszę o dodanie pilota Livarno FB20-002
model _TYZB01_bngwdjsr::TS1001
ITContent wrote: Wed Sep 17, 2025 11:46 am Proszę o dodanie głowicy:
+BWNU 0.9.33-17/09/2025 - proszę o feedback.
Tutaj konieczne będą testy - dasz radę zebrać logi? Możesz podesłać link do jakiejś strony tego produktu?
ITContent
vajera wrote: Wed Sep 17, 2025 3:24 pm
Odczyt temperatury działa, co prawda kanał w supla dodaje się jako H&T.
Sterowanie termostatem działa z kilkusekundowym opoznieniem z supla do głowicy.
W drugą stronę opoznienie wskazania zadanej temperatury na głowicy względem aktualizacji w Appce supla nawet z minutowym opoznieniem.
ITContent wrote: Thu Sep 18, 2025 12:41 pm Odczyt temperatury działa, co prawda kanał w supla dodaje się jako H&T.
Long story...;)
Opóźnienie jest celowe - trzeba jakoś ustalić priorytet bramka / głowica, ale z tego, co pisali tutaj posiadacze bramek Tuya, wynika, że tam też jest opóźnienie.
Been thanked: 31 times
Tak ma być. Masz, jak wszyscy...
Proszę o dodanie kontrolera LED (sterownika RGB, 12V 4PIN):
_TZ3210_f0byevky::TS0503B
Taki: https://pl.aliexpress.com/item/1005007284549800.html
ITContent
Slot# 02 | Manufacturer name SONOFF | model ID TRVZB | Z2S model Unknown Zigbee model [0x6005]
IEEE address 38:39:8F:FF:FE:1F:0F:BF | Short address 0xB955 | Power source 0x00
Battery percentage 255 | Last seen (ms) 2953 | Gateway unit last seen (ms) 64157 | Gateway unit last RSSI 0
Teraz aktualnie dodało jako:
HVAC TEMP
Czujnik temperatury
lecz bez wskazań jakichkolwiek.
Link do sklepu z głowicą:
https://allegro.pl/oferta/sonoff-glowic ... 7206975029
ITContent wrote: Sun Sep 21, 2025 6:00 pm Proszę o dodanie głowicy
HVAC TEMP
Czujnik temperatury
Ta głowica jest od dawna w bazie, sam mam 5 albo 6 sztuk w domu i pracują bez zastrzeżeń. Myślę, że kilka innych osób może potwierdzić?
Dodał się Tobie termometr i termostat?
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Potwierdzam dział bez zarzutów , czekać na sezon aby to przetestować 😁😉
