A spróbuj tak:
viewtopic.php?p=56512#p56512
Firmware Multiboard
jpierscieniak
Problem w tym, że akurat chwilowo nie mam windowsa w domu
Natomiast okazało się, że jednak źle pobrałem pliki (skorzystałem z Save As, zamiast Download).
Teraz pliki mają rozmiar 44,7kB i 260kB
No nic, może i moja nauczka się komuś przyda (polecenia miałem dobre)
Dziękuję za pomoc
Dziękuję za pomoc
emg
A ja mam pytanie z innej beczki. Yunshan i soft multiboard do sterowania furki z kontaktronem - czy da się jakoś zrobić, żeby pokazywało w apce stan, kiedy działa przekaźnik (elektromagnes), a nie tylko otwarte/zamknięte?
........._____.........______........______.........
supla: zamel x15, shelly x 16, wemos x4, sonoff
konkurencja: blebox, tuya, nuki
Wszystko się da, pytanie po co? Załączenie elektromagnesu jest z reguły na kilka sekund w trakcie otwierania. Statystycznie tego na apce nawet nie zauważyszemg wrote: Wed Jan 08, 2020 10:05 pm A ja mam pytanie z innej beczki. Yunshan i soft multiboard do sterowania furki z kontaktronem - czy da się jakoś zrobić, żeby pokazywało w apce stan, kiedy działa przekaźnik (elektromagnes), a nie tylko otwarte/zamknięte?
MadOnion78
Szybkie pytanie: czy to normalna sytuacja, że po jakiejkolwiek zmianie w ustawieniach (wybranego modułu) w cloud powoduje chwilowe wyłączenie podłączonego uderzenia?
Soft multi. 2.7.2 + sonoff basic.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
MadOnion78
Dzięki
kurus
Witam, mam esp8266 z softem multiboard, używam do sterowania bramy plus czujnik temp ds, wszystko smiga super.
Zrobiłem teraz drugi taki sam zestaw, ten sam soft i mam taki problem że cały czas pokazuje mi zamknięta bramę, nawet jak nic nie jest podpięte do esp o co chodzi..
Różnica jeszcze jaką widzę to na tamtym wcześniejszym esp nie świeci dioda, na tym nowym swieci ciągle, jaktoś ma jakiś pomysł?
Maniek913
Zakładając że sam esp nie jest uszkodzony to przeanalizuj spokojnie czy od ostatniego programowania nie zmieniłeś programatora, komputera i czy to na pewno ten sam soft. Na początku sprawdź czy czasami nie ustawiłeś w cloudzie odwróconej logiki czujnika i czy masz podpięty rezystor podciągający na wejściu czujnika.Nie napisałeś też jaki to moduł.
kurus
Soft w obu przypadkach pokazuje wersję 2.7.2
Odwrócona logika nie jest ustawiona, a jak ją ustawię na nowym esp to cały czas pokazuje otwarta brame..
Nie wiem dlaczego w tym nowym esp podczas konfiguracji pokazuje pozycję relay flag, gdzie w starym esp niema tej pozycji..
Moduł to Nodemcu v3
Moduł to Nodemcu v3
