Firmware Multiboard
kerad
Złapałem również bakcyla z automatyką, lecz dopiero raczkuję i chciałem się upewnić czy dobrze myślę.
Chce zrobić sterowanie zaczepem furtki z 12V wraz z kontaktronem NO informującym o stanie otwarcia/zamknięcia. Schemat podpięcia znalazłem w innym wątku już zablokowanym z uwagi na niewspierany soft, mówię o module ESP Yunshan.
Czy jeżeli zamówię:
1/ moduł polecany na tym formu https://pl.aliexpress.com/item/32738602028.html
2/ programator https://allegro.pl/oferta/konwerter-ft2 ... 8682011802 lub ta sama wersja tylko z kablami https://allegro.pl/oferta/programator-s ... 8365980703, jeżeli macie jakiś godny polecenia z Ali to chętnie,
3/ i tu jest pytanie który soft należy wgrać z paczki "SUPLA_Firmware/multiboard/"
a/ multiboard_1024_dout_eagle.flash.bin
b/ multiboard_1024_dout_eagle.irom0text.bin
I to będzie wszystko czego potrzebuję aby zrobić pierwszy projekt?
Schematy zaporzyczone z innych wątków:
a tu jak kontaktron:
Dziękuję za pomoc
kurus wrote: Wed Jan 22, 2020 12:17 pm Jak zaktualizować ta biblioteke? Dodam że używam jedna z starszych wersji multiboard, jak pisałem w kilku postach wcześniej, ponieważ z tą działa mi poprawnie czujnik otwarcia bramy. Zaktualizować do najnowszej warsji multiboard dostępnej na githubie?
Odgrzebałem stary temat i tam pojawiało się "0" a nie "---".
Tutaj są szczegóły i informacja jak to na szybko załatać: viewtopic.php?p=55170#p55170
Przepięcie gotowego projektu na nową (ciągle rozwijaną) bibliotekę, to trochę więcej pracy.
klew wrote: Wed Jan 22, 2020 12:48 pm
Tylko, że multiboard jest napisany w Linuksie, a Ty podajesz przyklad dla Arduino IDE.
Patryk wrote: Wed Jan 22, 2020 1:25 pm
Mój błąd. Przepraszam za zamieszanie
Natomiast objaw wygląda podobnie, to może root cause być podobny ;).
Pawele
Pod TX mam termometr ds18b20 a pod RX kontaktron (NO). Wszystko pod jeden pin GND.
Co może być źle - kontaktron nie zmienia swojego stanu, a termometr działa, ale potrafi chwilami pokazywać albo - albo wartości odchylone o dziesiątki lub setki C.
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Pawele wrote: Wed Jan 22, 2020 6:52 pm Pod TX mam termometr ds18b20 a pod TX kontaktron (NO). Wszystko pod jeden pin GND.
Napisałeś dwa razy TX, to jak w końcu?:)
Pawele
uchnast.michal wrote: Thu Jan 23, 2020 9:44 am
Pawele wrote: Wed Jan 22, 2020 6:52 pm Pod TX mam termometr ds18b20 a pod RX kontaktron (NO). Wszystko pod jeden pin GND.
Poprawione :)
kurus
kurus wrote: Wed Jan 22, 2020 7:09 am
Również jak kolega powyżej mam problem z dht22, z tym że u mnie działa, ale praktycznie codziennie o godzinie 23:59, zanika odczyt z czujnika są kreski moduł jest połączony. O tej godzinie u mojego opeartora internetu jest jakiś restart bo wtedy nie mam neta jakąś minute, i po tym czasie zanika mi odczyt wartości z czujnika, ktoś ma jakiś pomysł? Już zmieniałem gpio i zawsze to samo..
Witam nadal mam ten problem z znikaniem odczutu wartości z dht22 po zerwaniu połączenia z internetem, załaczam zrzut jak to wyglada w aplikacji, codziennie od 23:56 wywala i muszę robić restart modułu aby działało znów..
https://share.icloud.com/photos/0AnVOTA ... gMz8Y0m0Ow
Jest to esp 8266 sprawdzałem juz na wszystkich gpio i zawsze to samo..
Pawele
U mnie nadal potrafi zrywać temperaturę z db18b20 a kontaktron działający jako sensor niby wskazuje prawidłowo ale zmianę jego stanu w aplikacji widać po dość długim czasie.
LukaszH
Nie wiem czy Autor Espablo jeszcze tu zagląda - swoją drogą genialny soft za który powinny iść podziękowania za podziękowaniami:) ale chciałem się zapytać o taką prostą funkcjonalność która mnie pokonuje. Mianowicie automat schodowy pokazuję się tylko w ustawieniu bistabilnego przycisku (zgodnie z instrukcją autora) i tutaj o tyle z chmury jak i aplikacji ustawiony czas działa bardzo dobrze to niestety button już nie. Po naciśnięciu przycisku podawany jest stan (w moim przypadku niski) na przekaźnik tylko na tyle ile wciśnięty jest przycisk.
Czy jest opcja aby dla funkcji monostabilnej też pokazała się opcja automatu schodowego ? Może ktoś pomoże mi rozwikłać ten temat ?
Chciałem wykorzystać to dodatkowe oświetlenie schodów gdzie impulsem (button) byłby mały czujnik mikrofalowy (https://pl.aliexpress.com/item/32814835 ... 5c0fX8t7HC) i moduł MOSFET (https://pl.aliexpress.com/item/32898589 ... 5c0fHe2dwi) do wysterowania oświetlenia led. Przez chmurę można by sobie dostosowywać czas świecenia, jakiś harmonogram itp. co było by bardzo fajną funkcjonalnością oświetlenia także np ganku.
Tak przy okazji po przeczytaniu całego tematu i moich wielu testach mogę podpowiedzieć że jeśli ktoś ma problem z czujnikiem DHT11/22 to poprzednia wersja InCan Multiboard działa poprawnie. Dodatkowo najnowsza wersja nie wiem czemu potrafi czasem po resetach/braku wi-fi zmienić stan na GPIO (przekaźniku), a w starszej wersji tego nie zaobserwowałem. Polecam także poczytać o stabilności odpowiednich GPIO w esp8266 i czemu czasem tak trudno ogarnąć coś na RX i TX.
Będę wdzięczny za pomoc lub sugestie z tym automatem schodowym.
Return to “Nowości”
