LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Po obserwacjach coś chyba ta korekta temperatury miesza .
Podpiłem zewnętrzu termometr . Temperatura wyświetlana na głowicy 21 a za chwilę 25 . Zmierzona na zewnętrznym termometrze 27 .
Widać w logach że korekta 9 a za chwile 0 i to się pokrywa z wyświetlaną temperaturą na głowicy . I tłumaczy jej zachowanie . Pewne że korekty temperatury działają na głowice .
Jak Ty wszystko to rozpracowałeś :D , to się w głowie nie mieści :D
Rewelacja :D
Zbiorę logi :
Logi Głowica 0.7.27 korekta temp.rar
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Fri Apr 11, 2025 12:16 pm Wersja 0.7.27 - termostat pokazuje czy głowica grzeje - jeżeli nie pokazuje to będziemy szukać przyczyny w logach - szukamy komunikatu
msgZ2SDeviceHvac - TRV_RUNNING_STATE_MSG:
i zapisujemy jaka liczba jest po dwukropku gdy zaczyna grzać i gdy kończy.
Podobnie jeżeli komuś nadal nie działa ON/OFF to szukamy:
msgZ2SDeviceHvac - TRV_SYSTEM_MODE_MSG:
Jesteś pewien tych logów (tzn. ciągów, które mam wyszukać) przy braku reakcji na on/off? Dokładnie nic takiego nie widzę. Głowica dalej nie reaguje, natomiast w logach pokazuje się coś takiego:
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 16 15 00 00 01 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
HVAC[1]: new value from server: mode=CMD TURN ON tHeat=0 tCool=0, durationSec=0
HVAC[1]: applyNewRuntimeSettings mode=CMD TURN ON tHeat=500 tCool=-32768, durationSec=0
HVAC[1]: set target mode CMD TURN ON requested (8)
HVAC[1]: set target mode HEAT requested (2)
[1489118][I][Z2S_trv_interface.cpp:236] handleAction(): Z2S_TRVInterface::handleAction 0x44 0x0
HVAC[1]: current mode HEAT
Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 01 16 15 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 02 F4 01 00 00 05 00 ]
HVAC[1]: send: IsOn 1, Mode HEAT, tHeat 500, tCool 0, flags 0x5
[1489223][I][Z2S_trv_interface.cpp:210] iterateAlways(): Supla::Control::Z2S_TRVInterface::iterateAlways() - trv mode difference detected: hvac=2, trv=0
[1489223][I][Z2S_trv_interface.cpp:147] sendTRVSystemMode(): Z2S_TRVInterface::sendTRVMode = 1
Wrote 8 bytes to storage at 15
Wrote 7 bytes to storage at 8
Commit
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 16 15 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
HVAC[1]: new value from server: mode=OFF tHeat=0 tCool=0, durationSec=0
HVAC[1]: applyNewRuntimeSettings mode=OFF tHeat=500 tCool=-32768, durationSec=0
HVAC[1]: set target mode OFF requested (1)
[1490756][I][Z2S_trv_interface.cpp:236] handleAction(): Z2S_TRVInterface::handleAction 0x43 0x2
HVAC[1]: current mode OFF
Send: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 01 16 15 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 01 F4 01 00 00 05 00 ]
HVAC[1]: send: IsOn 1, Mode OFF, tHeat 500, tCool 0, flags 0x5
[1493605][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[1493605][V][ZigbeeHandlers.cpp:274] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x5458), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x0) with status 0x0
[1493606][V][ZigbeeHandlers.cpp:278] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[1493607][I][ZigbeeGateway.cpp:1392] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xef[0x2]
[1493607][I][ZigbeeGateway.cpp:1394] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -71
[1493650][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[1493650][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x5458
[1493651][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[1493651][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[1493652][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xa9
[1493652][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x4
[1493653][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[1493653][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[1493654][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[1493654][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x2
[1493655][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:450] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[1493655][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x0:0x3c:0x84:0xff:0xfe:0x1f:0x9d:0x8c, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[1493656][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x0:0x3c:0x84:0xff:0xfe:0x1f:0x9d:0x8c, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[1493657][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x0:0x3c:0x84:0xff:0xfe:0x1f:0x9d:0x8c, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[1494208][I][Z2S_Gateway.ino:838] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x5458), model id(0x6003), cluster id(0x5), rejoined(YES)
[1494209][I][Z2S_Gateway.ino:840] loop(): Gateway version: 0.7.27-11/04/2025
[1494209][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 1493654, current millis 1494209
[1494210][I][Z2S_Gateway.ino:838] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x5458), model id(0x6003), cluster id(0x4), rejoined(NO)
[1494211][I][Z2S_Gateway.ino:840] loop(): Gateway version: 0.7.27-11/04/2025
[1494211][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 1493654, current millis 1494211
[1494212][I][Z2S_Gateway.ino:838] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x5458), model id(0x6003), cluster id(0xef00), rejoined(NO)
[1494213][I][Z2S_Gateway.ino:840] loop(): Gateway version: 0.7.27-11/04/2025
[1494213][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 1493654, current millis 1494213
Dodatkowo głowica zwariowała, ustawiła sobie korektę na +5 stopni i nie chce jej zmienić. Jest jakieś polecenie np. z telnetu, aby ją zresetować? Bo nawet wyjęcie baterii nie pomaga ;-)
Jest jeden plus. Termometr wbudowany zadziałał natychmiast i dopisało go do głowicy automatycznie :-)
Później sprawdzę, jak działa na zewnętrznym, bo muszę go sparować na nowo. Do dzisiejszych testów wyczyściłem ESP i wgrałem soft od nowa.
EDIT: Sprawdziłem wszystkie logi. Ja w nich nic nie mam z TRV_SYSTEM_MODE :(
Jestem po testach z zewnętrznym czujnikiem temperatury. Co ciekawe głowica cały czas pokazuje mi temperaturę otoczenia 30 st i na nic nie reaguje. Nawet ją rozebrałem i ogrzewałem oraz ochładzałem termometr NTC. Zero reakcji. No i teraz tak Na głowicy mam 30 st, na termometrze zewnętrznym 25, termostat ustawiony na 27 a głowica całkowicie zamknięta. Logi z tego ustawienia w załączniku.
EDIT: A i jeszcze jedno, bo pisałem wcześniej, ale nikt nie zgłosił podobnego problemu. Bramka na sofcie 7.26 i 7.27 co pewien czas przechodzi w tryb offline. Trzeba resetować. Przed chwilą zainstalowałem soft na nowym C6N8 aby wyeliminować wadliwą płytkę (to była N16). Zobaczymy, czy problem się powtórzy. Dam znać
Has thanked: 291 times
Zibi_007 wrote: Fri Apr 11, 2025 10:18 pm Jestem po testach z zewnętrznym czujnikiem temperatury. Co ciekawe głowica cały czas pokazuje mi temperaturę otoczenia 30 st i na nic nie reaguje. Nawet ją rozebrałem i ogrzewałem oraz ochładzałem termometr NTC. Zero reakcji. No i teraz tak Na głowicy mam 30 st, na termometrze zewnętrznym 25, termostat ustawiony na 27 a głowica całkowicie zamknięta. Logi z tego ustawienia w załączniku.
Znaczy się im dalej w las tym ciemniej...chyba będę musiał zamówić kilka różnych modeli głowic.
vajera wrote: Fri Apr 11, 2025 10:27 pm
Nie dałem za wygraną i sparowałem tę głowicę z bramką Tuya. Tam mam całą konfigurację. I sprawdziłem co się dzieje. Twój soft po prostu skasował korektę, która była wcześniej ustawiona na głowicy (a było -7 stopni, i pisałem już, że ten termometr w tej głowicy to g...o). Co nie zmienia faktu, że dalej nie reaguje na zmianę temperatury otoczenia. Całe szczęście na Twoim sofcie będzie chodził w oparciu o termometr zewnętrzny. Ja tych głowic mam kilka. Wyciągnąłem kolejną i tam pokazuje 27,5 stopnia przy realnej temperaturze otoczenia 24 st. I co prada reaguje na zmianę temperatury, ale z potężną zwłoką i w zakresie +-2 stopni. Może te NTC są jakieś felerne. Nie mam pod ręką podobnych na podmianę, bo bym sobie przelutował. Może jutro pokopię i czegoś podobnego poszukam. Zobaczymy... Dam znać.
Podczas kolejnych prób nowa bramka też zaliczyła zwiechę. W logach widać, że po prostu urwało transmisję w połowie wyświetlania komunikatu i wisiał. Tylko reset zasilania pomaga. Nie wiem ile to ma wspólnego z ciągła zabawą głowicą, tak tylko informuje. Może komuś też się tak dzieje i się zastanawia co jest grane.
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Zibi_007 - nie wiem, czy u mnie jest to samo, ale od jakiegoś czasu (nie jestem w stanie powiedzieć od kiedy) podczas zbierania (obserwowania) logów, bramka zostaje "wywalona" z sieci wifi i co chwilę próbuje się ponownie połączyć. Po odłączeniu od portu USB i ponownym podłączeniu łapie wifi, ale nie zawsze. Zdarzyło się też, że po kilku godzinach przy wyłączonym kompie, ale z podłączoną bramką do USB (mam zasilanie na USB), bramka też jest offline. Nigdy nie zdarzyło mi się przy zasilaniu bramki z mocnej ładowarki, aby straciła połączenie. No chyba, że nie zauważyłem. W kompie jest chyba dość mocny i nie najgorszy zasilacz, ale nie potrafię powiedzieć, czy on sam nie "wywija" jakichś numerów.
Podobny przypadek zdarzał się po zakończeniu połączenia z bramką (zamknięcie portu COM - wyłączenie PUTTY).
Akurat dzisiaj przy robocie (fajna pogoda, to wymieniam ogrodzenie :D ) myślałem o zrobieniu zewnętrznego zasilania przy podłączeniu do USB w czasie zbierania logów.
Tyle mogę powiedzieć o moich spostrzeżeniach dotyczących utraty połączenia bramki. Czy dotyczy tylko mnie (mogłem coś "spaprać" :( ), czy jest to bardziej ogólny problem - nie wiem. :(
Testowo "za bramkę robi" moduł ESP32-C6-WROOM-1-N8 (lub N16), ale tak mi się wydaje, że na "C6-XIAO" (te maluszki) też się to zdarzyło.(?)
edit;
Na wcześniejszych softach - poniżej 0.7.25 - też miałem takie off-y.
RomanG wrote: Sat Apr 12, 2025 6:30 pm Zibi_007 - nie wiem, czy u mnie jest to samo, ale od jakiegoś czasu (nie jestem w stanie powiedzieć od kiedy) podczas zbierania (obserwowania) logów, bramka zostaje "wywalona" z sieci wifi i co chwilę próbuje się ponownie połączyć. Po odłączeniu od portu USB i ponownym podłączeniu łapie wifi, ale nie zawsze. Zdarzyło się też, że po kilku godzinach przy wyłączonym kompie, ale z podłączoną bramką do USB (mam zasilanie na USB), bramka też jest offline. Nigdy nie zdarzyło mi się przy zasilaniu bramki z mocnej ładowarki, aby straciła połączenie. No chyba, że nie zauważyłem. W kompie jest chyba dość mocny i nie najgorszy zasilacz, ale nie potrafię powiedzieć, czy on sam nie "wywija" jakichś numerów.
Serdeczne dzięki za odzew. Ja najpierw obstawiałem właśnie zasilanie (kabel). Zmieniłem na nowy i dalej było to samo. No to wyciągnąłem oryginalnie zapakowany nowy moduł i na czysto wgrałem soft. I znowu to samo.
Obstawiałem też PuTTY, skaner seriala i inne rzeczy. Zmiana zasilania na jakiś zasilacz, to nie problem, nie wiem natomiast jaki tam jest priorytet zasilania przy podłączonym USB C, bo jakoś logi czytać trzeba ;-) No nic, jeszcze raz dziękuję za odpowiedź. Będę obserwował dalej.
RomanG
Akurat teraz udało mi się sprowokować taka sytuację. :(
Logi w zip-ie
Mnie oczy bolą od patrzenia na to. :lol:
edit; kilka minut później; bramka dalej w loop-ie. :o
kowalskiW
vajera wrote: Fri Apr 11, 2025 1:12 pm
kowalskiW wrote: Fri Apr 11, 2025 1:11 pm Na naciśnięciu na menu, wyświetlacz zaświeci nastawioną temperaturą 00 , potem zaświeca się temperatura rzeczywista i zaraz potem nastawiona temperatura na termostacie spada o 12.8 C
To spróbuj złapać logi - tak od 10-15 sekund przed naciśnięciem na menu do 2-3 minut po albo przynajmniej do momentu, jak ta nastawa na termostacie spadnie o te 13 stopni.
Pomimo ustawienia niższej temperatury cały czas pokazuje grzanie nie działa ON/OFF.
W logach jest też wzbudzanie wyświetlacza
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Mnie się jeszcze nie zdarzyło, żeby bramka była offline, może dlatego że nie mam na niej głowicy 😁
