@vajera wersja 1.5.73 pokazuje stan baterii 0% na urządzeniach sieciowych i jest czerwony wykrzyknikvajera wrote: Tue Jun 09, 2026 7:25 pmPrzerobiłem kilka fragmentów kodu i siła sygnału radia jest już z powrotem w bramce - będzie w wersji 1.5.73 - jak dobrze pójdzie, to pojawi się jutro razem z kilkoma innymi zmianami.myxhir wrote: Tue Jun 09, 2026 7:19 pmnie moge sie doczekacvajera wrote: Tue Jun 09, 2026 7:14 pm Odnalazłem już mój egzemplarz, więc wkrótce trafi na warsztat.![]()
Swoja droga w trakcie szukania bledow w kodzie nie wylaczyles wyswietlania sily sygnalu radia? na zadnym urzadzeniu mi sie to nie pojawia a wczesniej bylo lub pojawialo sie jak recznie odczytalem. Teraz czytam w urzadzeniu i pokazuje sie w GUI ale w aplikacji pod i od kanału juz nie
Zawór wodny Sonoff SWV [bramka ZigBee]
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
No właśnie jest błąd i miałem nadzieję, że wrzucę nową wersję, zanim ktoś tę wgrabokk wrote: Thu Jun 11, 2026 7:25 pm@vajera wersja 1.5.73 pokazuje stan baterii 0% na urządzeniach sieciowych i jest czerwony wykrzyknikvajera wrote: Tue Jun 09, 2026 7:25 pmPrzerobiłem kilka fragmentów kodu i siła sygnału radia jest już z powrotem w bramce - będzie w wersji 1.5.73 - jak dobrze pójdzie, to pojawi się jutro razem z kilkoma innymi zmianami.myxhir wrote: Tue Jun 09, 2026 7:19 pm
nie moge sie doczekac![]()
Czyli czytając w innym wątku wgranie 1.5.74 nic nie poprawi, muszę usunąć urzadzenie z Cloud i dodać poniwnie jak nowe czy z zaznaczoną flagą ?vajera wrote: Thu Jun 11, 2026 7:41 pmNo właśnie jest błąd i miałem nadzieję, że wrzucę nową wersję, zanim ktoś tę wgrabokk wrote: Thu Jun 11, 2026 7:25 pm@vajera wersja 1.5.73 pokazuje stan baterii 0% na urządzeniach sieciowych i jest czerwony wykrzyknikvajera wrote: Tue Jun 09, 2026 7:25 pm
Przerobiłem kilka fragmentów kodu i siła sygnału radia jest już z powrotem w bramce - będzie w wersji 1.5.73 - jak dobrze pójdzie, to pojawi się jutro razem z kilkoma innymi zmianami.![]()
Niestety, wychodzi na to, że wgranie 1.5.74 nie wyleczy tego stanu baterii, ale i tak musisz wgrać tę wersję, żeby problem się nie powtarzał. Przepraszam, specjalnie dla Ciebie dodałem w 1.5.74 polecenie clear-battery-level w telnet, które pozwala ustawić poziom baterii w SuplaDevice na 255 (zmodyfikowałem kod SD), ale z moich testów wynika, że to nie daje efektu - serwer jest niczym kobieta...nigdy nie zapomina...bokk wrote: Fri Jun 12, 2026 2:38 amCzyli czytając w innym wątku wgranie 1.5.74 nic nie poprawi, muszę usunąć urzadzenie z Cloud i dodać poniwnie jak nowe czy z zaznaczoną flagą ?
Flaga tutaj nie pomoże, bo problem jest po stronie serwera Supla, więc trzeba usunąć urządzenie w Cloud i dodać ponownie, natomiast jeżeli masz np. akcje powiązane z tym urządzeniem, to możesz zrobić kopię zapasową i później odtworzyć ją po ponownym dodaniu urządzenia - jeżeli urządzenie dostanie ten sam numer kanału, to wszystko powinno działać bez zmian.
Ok, dzięki nie ma problemu , w lipcu na urlopie zrobię porządek na bramkachvajera wrote: Fri Jun 12, 2026 5:27 amNiestety, wychodzi na to, że wgranie 1.5.74 nie wyleczy tego stanu baterii, ale i tak musisz wgrać tę wersję, żeby problem się nie powtarzał. Przepraszam, specjalnie dla Ciebie dodałem w 1.5.74 polecenie clear-battery-level w telnet, które pozwala ustawić poziom baterii w SuplaDevice na 255 (zmodyfikowałem kod SD), ale z moich testów wynika, że to nie daje efektu - serwer jest niczym kobieta...nigdy nie zapomina...bokk wrote: Fri Jun 12, 2026 2:38 amCzyli czytając w innym wątku wgranie 1.5.74 nic nie poprawi, muszę usunąć urzadzenie z Cloud i dodać poniwnie jak nowe czy z zaznaczoną flagą ?vajera wrote: Thu Jun 11, 2026 7:41 pm
No właśnie jest błąd i miałem nadzieję, że wrzucę nową wersję, zanim ktoś tę wgra![]()
Obecnych i przyszłych posiadaczy zaworu nawodnienia Sonoff SWV zapraszam do przetestowania nowej wersji oprogramowania bramki (1.5.75-12/06/26). Poniżej lista zmian - uwaga, żeby część z nich stała się dostępna konieczne jest usunięcie urządzenia z poziomu Cloud i dodanie go ponownie.
Uwaga - powyższe parametry mają następujące domyślne ustawienia dla configure-reporting (przy parowaniu):
min interval = 0, max interval = 60, delta = 5 (time) lub 1 (volume) - oczywiście można je dowolnie zmieniać z poziomu GUI.
- Dodano kanał Supla dla drugiego programu, obecnie można korzystać z 3 programów - jeden w GUI i dwa z poziomu aplikacji SUPLA/Cloud (wymaga dodania urządzenia ponownie).
- Dodano funkcję odliczania upływu czasu cyklu/liczby litrów cyklu w trakcie wykonywania programu w oparciu o rzeczywiste komunikaty z poziomu urządzenia ZigBee - wymaga firmware SWV w wersji 1.0.4 (aktualizacja OTA możliwa z poziomu bramki) i konfiguracji raportowania - szczegóły poniżej.
- Usunięcie urządzenia z poziomu Cloud i dodanie go ponownie.
LUB - Ponowne parowanie urządzenia z flagą Force device to bind gateway again.
LUB - Samodzielnie skonfigurowanie raportowania dla parametrów SWV REAL TIME DURATION i SWV REAL TIME VOLUME z poziomu GUI.
myxhir
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Faktycznie trzeba aktualizować soft do 1.0.4 czy na 1.0.3 też zadziała? Boje się trochę uceglenia zaworu jak będę robił aktualizacje przez bramkęvajera wrote: Fri Jun 12, 2026 9:36 am Obecnych i przyszłych posiadaczy zaworu nawodnienia Sonoff SWV zapraszam do przetestowania nowej wersji oprogramowania bramki (1.5.75-12/06/26). Poniżej lista zmian - uwaga, żeby część z nich stała się dostępna konieczne jest usunięcie urządzenia z poziomu Cloud i dodanie go ponownie.
Aktywacja mechanizmu odliczania wymaga jednej z poniższych czynności:
Oczywiście wykonanie pkt. 1 pozwoli od razu korzystać ze wszystkich nowości, pkt. 2 i 3 przeznaczony jest dla osób, które z jakiegoś powodu nie chcą usuwać urządzenia z Cloud i nie potrzebują dodatkowego kanału z programem.
LUB- Ponowne parowanie urządzenia z flagą Force device to bind gateway again.
LUB- Samodzielnie skonfigurowanie raportowania dla parametrów SWV REAL TIME DURATION i SWV REAL TIME VOLUME z poziomu GUI.
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
@Vajera, czy mógłbyś spojrzeć na logi, które załączyłem? U mnie nadal nie działa włączenie programu, ani 1 ani 2 które to wcześniej zapisałem i wysłałem do channel supla ( wysłanie potwierdzone komunikatem). Logi zawierają moment naciśnięcia programu 1 w aplikacji po chwili program 2, następnie stop program w GUI i start program w GUI. Valve ON/OFF działa od strzała. Może uda Ci się znaleźć problem tego egzemplarza. Jeśli w logach będzie potrzebny większy zakres czasowy z pracy zaworu to podeśle.vajera wrote: Tue Jun 09, 2026 7:09 pmSkoro SWV reaguje na ON/OFF, to oznacza, że komunikacja jest zachowana - zresztą możesz sprawdzić last_seen_ms w Zigbee devices.
Dodatkowy kanał z programem doda się niezależnie od wersji firmware, odliczanie w czasie rzeczywistym możliwe jest dopiero od wersji 1.0.4.myxhir wrote: Fri Jun 12, 2026 10:36 am Faktycznie trzeba aktualizować soft do 1.0.4 czy na 1.0.3 też zadziała? Boje się trochę uceglenia zaworu jak będę robił aktualizacje przez bramkę![]()
Robiłem wczoraj aktualizację swojego zaworu przez bramkę Z2S - poszło bez problemu i już po kilku minutach od zakończenia przesyłania pliku zawór zaraportował nową wersję.
Zawór dostaje prawidłową paczkę danych, ale odpowiada 0x87 = INVALID_VALUE? Która to wersja firmware? Możesz na próbę wpisać wartość Valve cycle pause > 0 (np. 5)?endrju_88 wrote: Fri Jun 12, 2026 10:43 am @Vajera, czy mógłbyś spojrzeć na logi, które załączyłem? U mnie nadal nie działa włączenie programu, ani 1 ani 2 które to wcześniej zapisałem i wysłałem do channel supla ( wysłanie potwierdzone komunikatem). Logi zawierają moment naciśnięcia programu 1 w aplikacji po chwili program 2, następnie stop program w GUI i start program w GUI. Valve ON/OFF działa od strzała. Może uda Ci się znaleźć problem tego egzemplarza. Jeśli w logach będzie potrzebny większy zakres czasowy z pracy zaworu to podeśle.
