Zawór wodny Sonoff SWV [bramka ZigBee]
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Wyciągnąłem z szafy zawór wodny Sonoff SWV i przed sezonem dodałem do bramki Sonoffa i pobrała się aktualizacja do 1.0.4.
@vajera czy coś się z tym zmieniło
Cytat ze strony producenta (Sonoff):
Jeżeli natężenie przepływu jest niższe niż 2 l/min, urządzenie wykryje to jako „Brak wody” i automatycznie zamknie zawór po 30 minutach.
Teoretycznie można to zmienić, ale potrzebny jest firmware 1.0.4, który oficjalnie...nie istnieje. Jeżeli masz bramkę Sonoff, to możesz spróbować zaktualizować firmware, ale do tej pory nikomu nie udało się wyjść poza 1.0.3.
Pytanie dlaczego u Ciebie wyłącza się w trakcie przepływu wody - czy jest możliwe, że ten przepływ jest < 2 l/min?
Has thanked: 289 times
bokk wrote: Fri Mar 06, 2026 3:04 pm Wyciągnąłem z szafy zawór wodny Sonoff SWV i przed sezonem dodałem do bramki Sonoffa i pobrała się aktualizacja do 1.0.4.
Możesz spróbować w C&A wybrać klaster SONOFF_CUSTOM_CLUSTER, wpisać z ręki atrybut: 20497, typ U16, wartość 0 wyłącza ten mechanizm, wartość 30 włącza, niewykluczone, że wpisanie innych wartości też włącza z różnym czasem.
bokk
vajera wrote: Fri Mar 06, 2026 3:53 pm
Wprowadzone wartości wyłączyły automatyczne wyłączanie po 30 minutach, zawór cały czas ON pomimo pracy na sucho na biurku. Restart bramki pamięta stan zaworu. A przypomnisz jeszcze gdzie się ustawiało parametry do trybu program
bokk wrote: Fri Mar 06, 2026 5:10 pm
Git, postaram się pamiętać, żeby dodać ten parametr do GUI.
W GUI jest taka zakładka Advanced Devices - tam jest w sumie ten zawór i jeszcze jakieś dwa urządzenia.
W trakcie przebudowy GUI wyrzuciłem tę zakładkę z Full GUI, żeby się do niej dostać musisz wybrać zestaw GUI z AD w nazwie.
bokk
Dzięki, znalazłem, ustawiłem. Szukałem tego w Full :)
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Ja również przymierzam się pomału do tego zaworu. W zeszłym roku służył dobrze :)
Z ciekawości czemu przeniosłeś tą zakładkę z Full?
Teraz trzeba będzie się przełączać między trybami
Pytanie dodatkowe, które zadawałem już przy końcu sezonu podlewania, czy jest możliwe, aby w zakładkach
"Czas trwania cyklu" i "Czas przerwy między cyklami" można było wyświetlić upływający czas? Coś ala autaomat schodowy?
bokk
Ja w zeszłym roku miałem problem z zaworem przez wyłączanie po 30 minutach przez słaby przepływ wody bo wykorzystywałem zawór do nawadniania kropelkowego. Obecnie przy wersji oprogramowania 1.0.4 po instrukcji @vajera wyłączyłem tę blokadę i działa na sucho już ponad godzinę
lukasz06 wrote: Fri Mar 06, 2026 6:06 pm Ja również przymierzam się pomału do tego zaworu. W zeszłym roku służył dobrze :)
Przeniosłem na początku moich prób zmniejszenia zużycia pamięci przez GUI, teraz w sumie może tam wrócić, aczkolwiek nie wiem czy nie zrobię wersji Full+, bo z tej zakładki korzysta promil promila 😉 a zawsze trochę wydłuża ładowanie. Dodatkowo ona wymaga optymalizacji, bo zostawiłem ją w poczekalni (czekając czy ktoś się odezwie).
lukasz06
bokk wrote: Fri Mar 06, 2026 6:22 pm Obecnie przy wersji oprogramowania 1.0.4 po instrukcji @vajera wyłączyłem tę blokadę i działa na sucho już ponad godzinę
Zaktualizowałeś ten zawór przez bramkę?
lukasz06
vajera wrote: Fri Mar 06, 2026 6:45 pm
Więc oto jestem ;)
Tak poważnie, to muszę się z Tobą zgodzić.
Informacyjnie zaktualizowałem moja bramkę "Ogród" z wersji 0.9.107 do bieżącej i poszło gładko, wszystko śmiga, a zwłaszcza Gui, bo tam się zamulało i nie miałem już cierpliwości.....
