Raspberry PI - Instalacja dockerowa
Moderator: fracz
cino111
@lesny8 bardzo czytelnie opisałeś co i jak. Czy mógłbyś tak opisać jak teraz na jednym Raspberry pi doinstalować SUPLA Scripts od @fracz?
Been thanked: 9 times
Postępowałem zgodnie z oficjalną instrukcją i o ile pamiętam nie miałem żadnych kłopotów.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
cino111
A jak mam już Clouda na dockerze na RPI to punkt 1 z instrukcji pomijam? Jak po instalacji wejść na scripts? Po ip RPI wchodzę na Cloud. Gdzieś trzeba zmienić port? Brakuje właśnie takiej instrukcji krok po kroku dla ludzi pracujących na Windowsie :D
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Punkt 1 pomijasz. Port zmienisz w punkcie 3.
cino111
Dobra to dziś siadam i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzięki za podpowiedzi.
cino111
Co się namęczyłem to moje, ale się udało :)
Wielkie dzięki.
PuteR
w ostatnim kroku takie coś mnie spotyka
pi@raspberrypi:~ $ ./supla-docker/supla.sh start
ARM architecture detected. Adjusting configuration.
Starting SUPLA containers
ERROR: .IOError: [Errno 2] No such file or directory: './docker-compose.arm32v7.yml'
gdzieś popełniłem błąd??
fracz
Dziwne, bo w "nowej" konfiguracji już takiego komunikatu w ogóle nie ma.
Pokaż output poniższych komend:
cd supla-docker && git status && git show -q
PuteR
Tak to wygląda
pi@raspberrypi:~ $ cd supla-docker && git status && git show -q
On branch src
Your branch is up-to-date with 'origin/src'.
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   docker-compose.yml
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
commit 03d1047126cfa8a979e79c2316d61c7324c84a5e
Author: Wojciech Frącz <[email protected]>
Date:   Fri Oct 19 23:04:24 2018 +0200
    Map var/local directory to host
pi@raspberrypi:~/supla-docker $
fracz
Powinieneś być na branchu master a nie src. Skąd wziąłeś to src? Wydawało mi się że usunąłem już to z każdej instrukcji ;-)
Teraz musisz zrobić:
git checkout master
I próbuj jeszcze raz ostatni punkt.
Return to “supla-docker”
