Wsparcie GUI-Generic dla ESP32
malarz
Załadowałem nowszą wersję (4.10.24). Teraz już wg gotowego szablonu. Skonfigurowałem na nowo i ... dalej:
"LAST STATE: Brak połączenia z siecią"
Za to działa stabilniej. Po restarcie próbuje się łączyć z WiFi (choć na routerze w logach DHCP dalej nic nie widać). Można przełączyć w tryb konfiguracji i da się bez problemu połączyć z modułem. Cały czas za to nie może się połączyć z WiFi.
edit: zmieniłem sieć WiFi i poszło. problem był chyba z zasięgiem.
cr4y
Witam, mam problem z OTA sonnof r3 dual lite. Jeszcze jakiś czas temu udało mi się zaktualizować moduł, teraz wyskakuje błąd, restart połączenia. Z tego co pamiętam, tu była aktualizacja jednoetapowa, dlaczego teraz nie wchodzi?
michal.inowroclaw
czy udało się komuś wgrać wygenerowany w gui-generic-builder soft dla
AI-THINKER ESP32-C3
Po wgraniu na konsoli pojawia się błąd:
Invalid chip id. Expected 5 read 0. Bootloader for wrong chip?
Chip is ESP32-C3 (revision 3)
Features: Wi-Fi
Crystal is 40MHz
Manufacturer: 20
Device: 4016
Detected flash size: 4MB
ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207
Build:Feb 7 2021
rst:0x7 (TG0WDT_SYS_RST),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x40047ed2
ets_main.c 333
Build:Feb 7 2021
Saved PC:0x40047ed2
ets_main.c 333
Build:Feb 7 2021
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RST),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
ets_main.c 333
Tasmota z tego linku działa, Supla niestety nie:
https://templates.blakadder.com/ESP-C3-01M.html
Pozdr
michal.inowroclaw wrote: Wed Aug 10, 2022 6:33 am Witam,
AI-THINKER ESP32-C3
A czy przy budowaniu binarki wybrałeś chip C3?
michal.inowroclaw
tak
Płytka ESP32C3 Dev Module
Procesor ESP32-C3
moja płytka to ta:
https://templates.blakadder.com/ai-thin ... 3-Kit.html
A jak kompilujesz i wgrywasz?
michal.inowroclaw
Ściągniętą paczkę z https://gui-generic-builder.supla.io/
wgrywam przez esptool.py (wcześniej czyszczę pamięć)
komenda:
esptool.py --chip esp32c3 --port COM12 --baud 460800 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dout --flash_freq 40m --flash_size detect 0x0000 bootloader_dout_40m.bin 0x8000 partitions.bin 0xe000 boot_app0.bin 0x10000 GUI-Generic.ESP32.v4.15.4.bin
próbowałem zmieniać prędkość, podmieniać pliki bootloadera etc. z Tasmotą, która działa, ale bez skutki.
próbowałem przez flash download tool z espressif , ale po udanym wgraniu lecą błędy na konsoli invalid header. 0x0000
przez ESP Web Tools z supla generic nie działa, wyświetla się, że chip jest niewspierany
Been thanked: 5 times
michal.inowroclaw wrote: Wed Aug 10, 2022 8:56 am Ściągniętą paczkę z https://gui-generic-builder.supla.io/
komenda:
Podaj mi parametry z jakimi chcesz skompilować soft a ja przygotuje Ci oprogramowanie na moim środowisku. Jeżeli zadziała to będzie to robota dla @Goral64 i będzie trzeba coś poprawić po stronie buildera.
michal.inowroclaw
Konfiguracja (LED, Config)
Dostępne GUI podczas pracy modułu
Tryb głębokiego uśpienia (Deep Sleep)
Przekaźniki
Warunkowanie przekaźnika
Przyciski
Wyzwalacze akcji
Krańcówki
Pushover
Sensor DS18B20
Czujnik odległości HC-SR04
michal.inowroclaw wrote: Wed Aug 10, 2022 5:45 pm Konfiguracja (LED, Config)
Przekaźniki
Przyciski
Wyzwalacze akcji
Krańcówki
Pushover
Sensor DS18B20
Przetestuj:
GUI_Generic_ESP32C3.7z
Jeżeli zadziała to wgraj później soft wygenerowany z buildera ale pliki boot_app0.bin, bootloader_dout_40m.bin, partitions.bin wgraj z mojej kompilacji.
Return to “GUI Generic”
