Has thanked: 289 times
Pawel01rat wrote: Wed Oct 01, 2025 1:58 pm eWeLink::CK-TLSR8656-SS5-01(7002)
Niestety tego czujnika bramka nie widzi. Wcześniejszy czujnik temperatury i wilgotności działa bez zarzutu.
Na 100% masz wgraną wersję 0.9.50?
[email protected]
Powitać,
można dodać takie urządzonko?
Zigbee Smart LED Controller
model _TZ3210_i680rtja::TS0501B
typ Single Color
https://pl.aliexpress.com/item/10050074 ... pt=glo2pol
[email protected] wrote: Wed Oct 01, 2025 2:07 pm Powitać,
typ Single Color
Co to znaczy single color?
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Wed Oct 01, 2025 2:13 pm
typ Single Color
Po foto widać ze 3 kolory "białego", a nie RGB. Są różne wersje:
single - 3 x wyjścia
RGBCCT - RGB + 2 białe (ciepłe i zimny)
RGBW - RGB + biały
CCT - po dwa kolory białego (dwa ciepłe i dwa zimne)
RGB - tylko RGB
https://pool.lector.top/
[email protected]
Lector wrote: Wed Oct 01, 2025 2:17 pm
typ Single Color
dokładnie tak, led bez wodotrysków
Pawel01rat
Na 100% mam dobrą wersję załącznik w screenie.
Poproszę jeszcze o dodanie: Wgrywałem z kompa po kablu bo nie wiem jak zaktualizować przez telefon.
TELINK::TLSR82xx,
typ Single Color
Dasz radę puścić to przez skaner?
Pawel01rat wrote: Wed Oct 01, 2025 2:48 pm Na 100% mam dobrą wersję załącznik w screenie.
Wchodzisz na IP_bramki/update
TELINK::TLSR82xx,
A co to jest?
Pawel01rat
[email protected]
vajera wrote: Wed Oct 01, 2025 3:04 pm
typ Single Color
[code][114923][V][ZigbeeCore.cpp:461] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[114959][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[114959][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 208, cluster_id: 0x0013, asdu_length: 12
APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0xfffd, src_short_addr: 0xafd0
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0000, security_status: 0, lqi: 255, rx_time: 0
[114961][I][ZigbeeCore.cpp:365] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xafd0)
[114962][V][ZigbeeCore.cpp:369] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x8e
[114990][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[114990][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x8006, asdu_length: 6
APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0xafd0
[114992][D][ZigbeeGateway.cpp:259] find_Cb(): BASIC cluster found: short address(0xafd0), endpoint(1)
[115064][I][ZigbeeGateway.cpp:691] printJoinedDevices(): joined devices:
[115064][I][ZigbeeGateway.cpp:694] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xafd0
[115084][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[115084][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 208, cluster_id: 0xef00, asdu_length: 5
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 255, rx_time: 0
[115086][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xef00, command id: 11
[115086][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[115087][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[115087][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[115088][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 12 size: 2
[115088][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x03
[115088][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[115089][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xafd0, 0xafd0, 0x0, 0x0
[115089][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[115090][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[115090][V][ZigbeeHandlers.cpp:381] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xafd0), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x0
[115091][V][ZigbeeHandlers.cpp:385] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[115092][I][ZigbeeGateway.cpp:1884] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 255
[115092][I][ZigbeeGateway.cpp:1899] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 255
[115093][I][ZigbeeGateway.cpp:1902] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -1346371584
[115265][I][ZigbeeGateway.cpp:1938] sendCustomClusterCmd(): _custom_cmd_last_tsn = 0
[115465][I][ZigbeeGateway.cpp:1946] sendCustomClusterCmd(): _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[115465][I][ZigbeeGateway.cpp:379] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[115485][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[115485][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x0000, asdu_length: 24
[115487][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 1
[115487][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[115488][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[115488][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[115489][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 14 size: 21
[115489][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
[115489][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[115490][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[115490][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[115490][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x10
[115491][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x5F
[115491][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x54
[115491][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x5A
[115492][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x33
[115492][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x32
[115492][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x31
[115492][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[115493][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x5F
[115493][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x69
[115493][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x36
[115494][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x38
[115494][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[115494][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x72
[115495][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x74
[115495][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x6A
[115495][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x61
[115496][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xafd0, 0xafd0, 0x0, 0x0
[115496][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[115497][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[115497][V][ZigbeeHandlers.cpp:255] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xafd0) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[115498][V][ZigbeeHandlers.cpp:263] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[115499][I][ZigbeeGateway.cpp:433] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3210_i680rtja"
[116155][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[116155][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x0002, asdu_length: 3
[116213][I][ZigbeeCore.cpp:443] esp_zb_app_signal_handler(): Device 0xafd0 authorized (status: 0, type: 1)
[116235][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[116236][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 208, cluster_id: 0x0036, asdu_length: 3
APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0xfffc, src_short_addr: 0xafd0
[116238][I][ZigbeeCore.cpp:422] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x02a5) is open for 180 seconds
[116338][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[116338][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 208, cluster_id: 0xef00, asdu_length: 13
[116340][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xef00, command id: 6
[116340][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[116341][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[116341][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[116342][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 20 size: 10
[116342][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[116342][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[116343][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x51
[116343][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[116343][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[116344][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
[116344][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0xFF
[116345][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0xFF
[116345][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0xCE
[116345][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xafd0, 0xafd0, 0x0, 0x0
[116346][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[116347][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[116347][I][ZigbeeHandlers.cpp:477] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 6 from address 0xafd0
[116348][I][ZigbeeHandlers.cpp:478] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[116348][I][ZigbeeHandlers.cpp:479] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[116348][I][ZigbeeHandlers.cpp:481] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[116349][I][ZigbeeHandlers.cpp:481] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[116349][I][ZigbeeHandlers.cpp:481] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x51
[116350][I][ZigbeeHandlers.cpp:481] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[116350][I][ZigbeeHandlers.cpp:481] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[116351][I][ZigbeeHandlers.cpp:481] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[116351][I][ZigbeeHandlers.cpp:481] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0xff
[116352][I][ZigbeeHandlers.cpp:481] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0xff
[116352][I][ZigbeeHandlers.cpp:481] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0xff
[116352][I][ZigbeeHandlers.cpp:481] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xce
[116466][I][ZigbeeGateway.cpp:385] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x1
[116466][I][ZigbeeGateway.cpp:379] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[116487][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[116488][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x0000, asdu_length: 15
[116489][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 1
[116490][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[116490][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[116491][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[116491][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 3 size: 12
[116492][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x05
[116492][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[116493][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[116493][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[116493][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x54
[116494][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x53
[116494][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[116494][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x35
[116495][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[116495][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x31
[116495][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[116496][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xafd0, 0xafd0, 0x0, 0x0
[116496][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[116497][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[116497][V][ZigbeeHandlers.cpp:255] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xafd0) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[116498][V][ZigbeeHandlers.cpp:263] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(7)
[116499][I][ZigbeeGateway.cpp:443] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0501B"
[117467][I][ZigbeeGateway.cpp:385] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
[117467][I][ZigbeeGateway.cpp:1533] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[117485][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[117485][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 208, cluster_id: 0x0000, asdu_length: 4
[117487][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 4
[117487][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[117488][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[117488][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[117488][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 27 size: 1
[117489][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[117489][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xafd0, 0xafd0, 0x0, 0x0
[117490][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[117490][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[117491][V][ZigbeeHandlers.cpp:297] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0xafd0) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[117492][V][ZigbeeHandlers.cpp:304] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
[117492][I][ZigbeeGateway.cpp:1062] zbWriteAttrResponse(): tsn = 3, _write_attr_last_tsn = 3, _write_attr_last_tsn_flag = 2
[117493][I][ZigbeeGateway.cpp:1076] zbWriteAttrResponse(): zbWriteAttrResponse async, tsn = 3, _set_config_last_tsn_flag = 2
[117668][I][ZigbeeGateway.cpp:338] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 45008
[117684][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[117685][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x8005, asdu_length: 7
[117686][I][ZigbeeGateway.cpp:272] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 45008, endpoints count 2
[117687][I][ZigbeeGateway.cpp:275] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
[117688][I][ZigbeeGateway.cpp:275] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 2, id 242
[117708][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[117709][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x8004, asdu_length: 35
[117711][I][ZigbeeGateway.cpp:291] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 45008, endpoint # 1
[117711][I][ZigbeeGateway.cpp:292] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 9, out clusters # 2
[117712][I][ZigbeeGateway.cpp:296] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 3
[117712][I][ZigbeeGateway.cpp:296] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 4
[117713][I][ZigbeeGateway.cpp:296] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 5
[117713][I][ZigbeeGateway.cpp:296] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 6
[117714][I][ZigbeeGateway.cpp:296] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 5, id 4096
[117714][I][ZigbeeGateway.cpp:296] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 6, id 8
[117714][I][ZigbeeGateway.cpp:296] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 7, id 768
[117715][I][ZigbeeGateway.cpp:296] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 8, id 61184
[117715][I][ZigbeeGateway.cpp:296] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 9, id 0
[117716][I][ZigbeeGateway.cpp:311] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 25
[117716][I][ZigbeeGateway.cpp:311] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 10
[117780][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[117780][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 208, cluster_id: 0x0003, asdu_length: 5
[117782][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x3, command id: 11
[117782][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[117783][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[117783][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[117784][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 10 size: 2
[117784][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[117785][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[117785][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xafd0, 0xafd0, 0x0, 0x0
[117785][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[117786][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[117787][V][ZigbeeHandlers.cpp:381] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xafd0), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x3) for command (0xc) with status 0x84
[117788][V][ZigbeeHandlers.cpp:385] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[117788][I][ZigbeeGateway.cpp:1884] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 4, _custom_cmd_last_tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[117789][I][ZigbeeGateway.cpp:1899] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 4, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[117789][I][ZigbeeGateway.cpp:1902] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -792723456
[117794][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[117794][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 208, cluster_id: 0x0004, asdu_length: 5
[117796][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x4, command id: 11
[117796][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[117797][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[117797][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[117798][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 7 size: 2
[117798][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[117798][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[117799][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xafd0, 0xafd0, 0x0, 0x0
[117799][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[117800][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[117800][V][ZigbeeHandlers.cpp:381] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xafd0), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x4) for command (0xc) with status 0x84
[117801][V][ZigbeeHandlers.cpp:385] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[117802][I][ZigbeeGateway.cpp:1884] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 5, _custom_cmd_last_tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[117802][I][ZigbeeGateway.cpp:1899] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 5, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[117803][I][ZigbeeGateway.cpp:1902] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -1841299456
[117808][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[117809][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 208, cluster_id: 0x0005, asdu_length: 5
[117811][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x5, command id: 11
[117811][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[117812][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[117812][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[117813][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 15 size: 2
[117813][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[117813][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[117814][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xafd0, 0xafd0, 0x0, 0x0
[117814][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[117815][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[117815][V][ZigbeeHandlers.cpp:381] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xafd0), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x5) for command (0xc) with status 0x84
[117816][V][ZigbeeHandlers.cpp:385] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[117817][I][ZigbeeGateway.cpp:1884] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 6, _custom_cmd_last_tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[117818][I][ZigbeeGateway.cpp:1899] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 6, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[117818][I][ZigbeeGateway.cpp:1902] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -1337982976
[117819][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[117820][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 208, cluster_id: 0x0006, asdu_length: 5
[117821][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 11
[117822][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[117822][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[117823][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[117823][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 19 size: 2
[117824][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[117824][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[117824][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xafd0, 0xafd0, 0x0, 0x0
[117825][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[117825][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[117826][V][ZigbeeHandlers.cpp:381] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xafd0), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0xc) with status 0x84
[117827][V][ZigbeeHandlers.cpp:385] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[117827][I][ZigbeeGateway.cpp:1884] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 7, _custom_cmd_last_tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[117828][I][ZigbeeGateway.cpp:1899] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 7, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[117829][I][ZigbeeGateway.cpp:1902] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi 0
[117835][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[117835][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 208, cluster_id: 0x1000, asdu_length: 5
[117837][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x1000, command id: 11
[117837][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[117838][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[117838][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[117839][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 20 size: 2
[117839][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[117840][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[117840][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xafd0, 0xafd0, 0x0, 0x0
[117840][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[117841][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[117842][V][ZigbeeHandlers.cpp:381] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xafd0), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x1000) for command (0xc) with status 0x84
[117843][V][ZigbeeHandlers.cpp:385] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[117843][I][ZigbeeGateway.cpp:1884] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 8, _custom_cmd_last_tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[117844][I][ZigbeeGateway.cpp:1899] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 8, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[117844][I][ZigbeeGateway.cpp:1902] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -1178599424
[117845][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[117846][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 208, cluster_id: 0x0008, asdu_length: 5
[117847][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x8, command id: 11
[117848][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[117848][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[117849][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[117849][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 17 size: 2
[117849][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[117850][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[117850][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xafd0, 0xafd0, 0x0, 0x0
[117851][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[117851][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[117852][V][ZigbeeHandlers.cpp:381] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xafd0), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x8) for command (0xc) with status 0x84
[117853][V][ZigbeeHandlers.cpp:385] zb_cmd_defau_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[118112][I][ZigbeeGateway.cpp:1884] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 9, _custom_cmd_last_tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[118113][I][ZigbeeGateway.cpp:1899] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 9, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[118113][I][ZigbeeGateway.cpp:1902] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -1308622848
[118114][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[118115][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 208, cluster_id: 0x0300, asdu_length: 5
[118116][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x300, command id: 11
[118117][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[118117][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[118118][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[118118][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 3 size: 2
[118118][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[118119][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[118119][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xafd0, 0xafd0, 0x0, 0x0
[118120][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[118120][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[118121][V][ZigbeeHandlers.cpp:381] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xafd0), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x300) for command (0xc) with status 0x84
[118122][V][ZigbeeHandlers.cpp:385] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[118122][I][ZigbeeGateway.cpp:1884] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 10, _custom_cmd_last_tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[118123][I][ZigbeeGateway.cpp:1899] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 10, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[118123][I][ZigbeeGateway.cpp:1902] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -754974720
[118124][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[118124][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0xef00, asdu_length: 5
[118126][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xef00, command id: 11
[118126][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[118127][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[118127][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[118128][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 26 size: 2
[118128][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[118128][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[118129][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xafd0, 0xafd0, 0x0, 0x0
[118129][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[118130][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[118131][V][ZigbeeHandlers.cpp:381] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xafd0), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00)or command (0xc) with status 0x84
[118397][V][ZigbeeHandlers.cpp:385] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[118398][I][ZigbeeGateway.cpp:1884] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 11, _custom_cmd_last_tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[118398][I][ZigbeeGateway.cpp:1899] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 11, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[118399][I][ZigbeeGateway.cpp:1902] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi 1027604480
[118400][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[118400][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 178, cluster_id: 0x0000, asdu_length: 5
[118402][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 11
[118402][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[118403][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[118403][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[118404][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 4 size: 2
[118404][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[118404][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[118405][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xafd0, 0xafd0, 0x0, 0x0
[118405][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[118406][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[118406][V][ZigbeeHandlers.cpp:381] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xafd0), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x0) for command (0xc) with status 0x84
[118407][V][ZigbeeHandlers.cpp:385] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[118408][I][ZigbeeGateway.cpp:1884] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 12, _custom_cmd_last_tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[118408][I][ZigbeeGateway.cpp:1899] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 12, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[118409][I][ZigbeeGateway.cpp:1902] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -2046820352
[120738][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[120738][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 208, cluster_id: 0x0019, asdu_length: 5
[120740][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x19, command id: 11
[120741][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[120741][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[120742][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[120742][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 6 size: 2
[120742][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[120743][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[120743][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xafd0, 0xafd0, 0x0, 0x0
[120743][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[120747][D][ZigbeeCore.cpp:468] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[120747][D][ZigbeeCore.cpp:469] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 208, cluster_id: 0x000a, asdu_length: 5
[120749][I][ZigbeeHandlers.cpp:131] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 11
[120750][I][ZigbeeHandlers.cpp:134] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[120750][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[120751][I][ZigbeeHandlers.cpp:142] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[120751][I][ZigbeeHandlers.cpp:146] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 9 size: 2
[120751][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[120752][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[120752][I][ZigbeeHandlers.cpp:158] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xafd0, 0xafd0, 0x0, 0x0
[120752][I][ZigbeeHandlers.cpp:184] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[120753][I][ZigbeeHandlers.cpp:41] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[120754][V][ZigbeeHandlers.cpp:381] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xafd0), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xa) for command (0xc) with status 0x84
[120754][V][ZigbeeHandlers.cpp:385] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[120755][I][ZigbeeGateway.cpp:1884] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 14, _custom_cmd_last_tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[120755][I][ZigbeeGateway.cpp:1899] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 14, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[120756][I][ZigbeeGateway.cpp:1902] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi 2004877312
/code]
coś tam wyszło
