Has thanked: 289 times
[email protected] wrote: Thu Oct 02, 2025 4:49 pm
vajera wrote: Thu Oct 02, 2025 12:08 pm
[email protected] wrote: Wed Oct 01, 2025 2:07 pm Powitać,
można dodać takie urządzonko?
Zigbee Smart LED Controller
model _TZ3210_i680rtja::TS0501B
typ Single Color
https://pl.aliexpress.com/item/10050074 ... pt=glo2pol
+BWNU-0.9.51-02/10/2025 - proszę o informację zwrotną, bo być może trzeba będzie zmienić przypisanie urządzenia.
wygląda i działa dobrze
No i fajnie 😉 Przez chwilę zastanawiałem się czy dac mu też Color Temperature, ale to chyba nie ten model, prawda? To musiałby być CCT i odpowiedni pasek LED, dobrze myślę?
Rafimajster wrote: Thu Oct 02, 2025 4:33 pm Proszę o dodanie sterownika rolet:
Unknown model _TZ3210_dwytrmda::TS130F
+BWNU-0.9.52-02/10/2025
To jest model z dwoma punktami końcowymi(endpoint), więc można mu ustawić oddzielnie czas otwarcia i zamknięcia (wersja de lux ;))
MateuszC99 wrote: Thu Oct 02, 2025 9:45 am Witam, odpaliłem bramkę supla zigbee i mam problem z dodaniem sterownika rolet Tuya do bramki, otrzymuję komunikat "Unknown model _TZ3210_1ptgp0az::TS130F, no binding is possible" Co mam przygotować abyście mogli dodać ten sterowniczek?
https://botland.com.pl/sterowniki-rolet ... 24356.html
Kolega Marcin podpowiedział żebym napisał tutaj.
+BWNU-0.9.52-02/10/2025 Tutaj raczej model z jedną wartością czasu kalibracji (open == close), ale zawsze można podjąć próbę odczytu czasu kalibracji na endpoint #2.
Pawel01rat wrote: Wed Oct 01, 2025 2:48 pm Na 100% mam dobrą wersję załącznik w screenie.
Poproszę jeszcze o dodanie: Wgrywałem z kompa po kablu bo nie wiem jak zaktualizować przez telefon.
TELINK::TLSR82xx,
To jest jakiś egzotyczny produkt, ale znalazłem to:
https://community.home-assistant.io/t/t ... est/933568
Wygląda na to, że to klon przycisku Tuya pracującego na klastrze 0xEF00, który jest już w bazie, więc dodałem Twój opierając się na tamtej definicji - daj znać, czy wszystkie akcje działają?
Pawel01rat
Postaram się dzisiaj sprawdzić. Szacunek 👏
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Thu Oct 02, 2025 5:32 pm
Można prosić o jakiegoś linka?
[email protected]
vajera wrote: Thu Oct 02, 2025 5:20 pm
dobrze myślisz, to jest prosty model do jednokolotowej tasiemki taki był potrzebny, kolejny raz dziękować
ITContent
vajera wrote: Thu Oct 02, 2025 12:09 pm
ITContent wrote: Tue Sep 30, 2025 9:53 am Proszę o dodanie urządzenia
Głowica termostatyczna Tuya GTZ02
_TZE200_ps5v5jor::TS0601
+BWNU-0.9.51-02/10/2025 - proszę o informację zwrotną, bo to nowy model.
Głowica dodała się z kanałami:
- Termometr
- Termostat
po dziwnych restartach (bootloop) bramki ( wypiąłem zasilanie i podpiąłem i kilka razy wykonała restart i jest okej)
Brak odczytu temperatury w SUPLA
Przy ręcznym ustawieniu punktu grzania na głowicy stan w supla się nie zmienia.
Przy ustawieniu w supla punktu grzania stan na głowicy się nie zmienia.
Co dziwne - > Co chwile na głowicy wznawia i ustawia się punkt grzania 21 stopni, tak jakby bramka wysyłała co chwile 21 stopni ustawione po sparowaniu urządzenia z bramką.
Rafimajster
lukasz06 wrote: Thu Oct 02, 2025 6:22 pm
https://a.aliexpress.com/_EuPJbrY
ITContent wrote: Thu Oct 02, 2025 6:34 pm
- Termometr
- Termostat
Sprawdź w Cloud czy:
- kanał czujnika temperatury termostatu jest kanałem termometru głowicy?
- czy nie ustawił się tam jakiś czujnik binarny?
W takiej sytuacji będę potrzebował logi - najlepiej z takiego scenariusza:
- bramka w trybie parowania,
- uruchamiasz tryb parowania w głowicy,
- logi aż do restartu bramki i zapalenia zielonej diody.
