A nie lepiej, żeby był dostępny jako normalny przekaźnik w aplikacji i Cloud?Mario78 wrote: Fri Oct 03, 2025 2:21 pmA ten przekaźnik do zmiany trybu pracy da sie w GUI dodac? Dla mnie takie rozwiązanie będzie idealne.vajera wrote: Fri Oct 03, 2025 1:58 pmProblem w tym, że on może działać albo w jednym albo w drugim trybie. Innymi słowy albo jako klasyczny włącznik sterujący przekaźnikiem albo jako smart button. Oczywiście w teorii nie jest problemem przełączyć się między trybami, tylko zastanawiam się jak to przełożyć na Supla?Mario78 wrote: Fri Oct 03, 2025 1:50 pm
Jeśli jest to możliwe to oczywiście że z akcjami. To chyba nie wyklucza punktu 1 a jeśli nie będę mieć takiej potrzeby to akcje nie będę uzywac. Ale milo jest mieć taką możliwość. Przelacznik jest fajny więc jak będzie dobrze działał kupie sobie takie kolejne
Może 6 wirtualnych przekaźników na akcje + przekaźnik do zmiany trybu + 2 przekaźniki ON/OFF.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Mario78
- Been thanked: 1 time
W cloud idealnie. W aplikacji to juz dla mnie osobiście nie. Chociaż z 2 strony zawsze mogę ukryć ten przekaźnik.....vajera wrote: Fri Oct 03, 2025 2:26 pmA nie lepiej, żeby był dostępny jako normalny przekaźnik w aplikacji i Cloud?Mario78 wrote: Fri Oct 03, 2025 2:21 pmA ten przekaźnik do zmiany trybu pracy da sie w GUI dodac? Dla mnie takie rozwiązanie będzie idealne.vajera wrote: Fri Oct 03, 2025 1:58 pm
Moze masz rację. To jak juz to tak bardzo rozbudowywujesz to moze uda Ci się taki przelacznik dać dla każdego przycisku? Czesto gęsto na jednym obwodzie swiatla zakładam podwojne przyciski właśnie po to aby dodatkowym fizycznym przyciskiem sterować coś innego . Jak problem to pomiń ten pomysł bo są przecież reakcje do wykorzystania....
Jak w Cloud to i w aplikacjiMario78 wrote: Fri Oct 03, 2025 2:32 pm W cloud idealnie. W aplikacji to juz dla mnie osobiście nie. Chociaż z 2 strony zawsze mogę ukryć ten przekaźnik.....
Masz na myśli rozwiązanie obecne np. w ROW-02, gdzie możesz "odpiąć" jeden przycisk od przekaźnika i zrobić z niego wyzwalacz akcji?Moze masz rację. To jak juz to tak bardzo rozbudowywujesz to moze uda Ci się taki przelacznik dać dla każdego przycisku? Czesto gęsto na jednym obwodzie swiatla zakładam podwojne przyciski właśnie po to aby dodatkowym fizycznym przyciskiem sterować coś innego . Jak problem to pomiń ten pomysł bo są przecież reakcje do wykorzystania....
Pomysł jest rewelacyjny, ale niestety niewykonalny - poniżej wytłumaczenie.
W urządzeniu Supla (np. ROW-02) to Supla pośredniczy pomiędzy przyciskiem a przekaźnikiem, więc "odpięcie" jest proste, bo w kodzie, w odpowiedzi na wciśnięcie przycisku, zamiast relay.turnOn() idzie action_trigger.runAction().
W przypadku urządzenia Zigbee lokalny przycisk wywołuje akcję w kodzie tego urządzenia, które A) włącza przekaźnik a następnie B) powiadamia bramkę "użytkownik nacisnął przycisk, więc przekaźnik został włączony".Tylko dedykowane przyciski, np. ten Twój Aqara, mają tryb decoupled I wtedy urządzenie wie, że nie ma włączać przekaźnika a zamiast tego wysłać akcję.
Natomiast Twój pomysł możesz zrealizować nawet w obecnej wersji bramki - po prostu do drugiego przełącznika NIE podłączasz obwodu i na tym przekaźniku budujesz akcje/reakcje - z tym, że zwykle jest to tylko ON/OFF - nie będzie akcji typu double/long press.
Mario78
I tak to teraz robię. Dokladnie jak opisujesz:)vajera wrote: Fri Oct 03, 2025 2:50 pm
Dzięki za wytłumaczenie bo teraz wiem o co chodzi z tymi akcjami w zamelu i innych w supli przełącznikach i jaka jest różnica względem zigbee. To co napisałeś niby logiczne ale niestety mój brak wiedzy sie tu kłania.
W takim razie super będzie jak dodasz przelacznik w clud/aplikacji aby zmieniać tryb pracy. Jak to zadziała zamowie więcej tych przelacznikow zwłaszcza że są tez czarne więc jak zacznę wymieniać to nie dostanę walkiem w głowę od żony:)
+BWNU-0.9.54-03/10/2025Zibi_007 wrote: Thu Oct 02, 2025 11:23 pm Proszę o dodanie sterownika LED (ściemniacz, jednokanałowy): eWeLight::ZB-DL01
Taki sam, jak tutaj: https://zigbee.blakadder.com/Ysrsai_ZB-DL01.html i tutaj: https://pl.aliexpress.com/item/1005007284549800.html (DC Single color).
Możesz przetestować wersję 0.9.54-03/10/2025 (będzie mniej więcej za kwadrans).Mario78 wrote: Fri Oct 03, 2025 2:57 pmI tak to teraz robię. Dokladnie jak opisujesz:)vajera wrote: Fri Oct 03, 2025 2:50 pm
Sparuj czujnik i wrzuć logi z parowania oraz z naciskania przycisków.
Tryb pracy póki co możesz zmienić w GUI - klaster LUMI CUSTOM CLUSTER, atrybut SWITCH OPERATION MODE - odczytaj sobie najpierw wartość a później zmień na przeciwną (UWAGA - odczyt i zapis tego atrybutu wymagają włączenia switch-a MANUFACTURER CODE i wybrania LUMI z listy)
Wersja 0.9.54-03/10/2025 ma błąd w kodzie - za moment pojawi się wersja 0.9.55-03/10/2025
george1255
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 7 times
Unknown model _TZ3000_utwgoauk::TS0201, no binding is possible
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/NAS-TH07B2.html
Mario78
Działamvajera wrote: Fri Oct 03, 2025 9:50 pm Wersja 0.9.54-03/10/2025 ma błąd w kodzie - za moment pojawi się wersja 0.9.55-03/10/2025
Wgrywam 0.9.55
Narazie paruje sie 6 minut i nie widać końca. Nie wiem czy nie wpadła bramka w jakas pętle...
w załączniku logi z 7 min parowania
Mario78
po 10 min wymusiłem uruchomienie bramki odcinając jej zasilanie.
Przyciski się dodały jest ich 16
pojedyncze naciśnięcie i lewego i prawego dziła i przełącza przekźniki
w załączniku logi
w załączniku logi
