GUI Generic
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Poczytaj: http://akademia.nettigo.pl/ds18b20/
Rozumiem, że masz jeden rezystor na początku linii transmisyjnej (od ESP)?
Jarson78
Tak, dokładnie tak jak piszesz, jeden rezystor.
Wychodzi na to że muszę się zaopatrzyć na ale drogo w rezystory bo mam tylko 4.7 i 3.3
alvaro99
Mam podłączony DHT22 do sonoff Dual na generic. Ktoś ma też taki przypadek, że w przypadku zaniku internetu sonoff łączy się z supła ale DHT22 nie wyświetla danych? Ponadto zauważyłem że jak był w piwnicy, było ok, teraz cały czas pokazuje mi wilgotność 99,9
Patrzyłem na niego ale jest suchy.
arqiu70
Korzystałem kiedyś z DHT22, ale były z nim ciągle problemy z zanikiem odczytów. Przesiadłem się na SHT31 i teraz mam spokój.
Pozdrawiam.
alvaro99
Czy ktoś z Was zauważył taką rzecz że przy wgraniu softu Generic zasięg WiFi jest dużo mniejszy niż przy sofcie oryginalnym?
Zaobserwowałem to zarówno wczoraj po wgraniu na Sonoff Dual i po wgraniu dzisiaj na Sonoff T1.
Na T1 jest jakaś porażka, przez 1 ścianę nie łapie a odległość to 4m od AP.
Coś zrobiłem źle czy jest jakaś regulacja sygnału z Sonoffa?
Update:
Wgrałem Blanka i Generica przez Flash Download Tool do T1 i działa poprawnie,
przedtem wgrywałem przez NodeMcuPy-Flasher ale bez blanka (za to dałem wipes all data) i kaszana.
Albert
Daj 1k. Powinno wystartowac :geek:
dobo
Wreszcie znalazłem chwilę i wgrałem wersję 1.1.6 na swoją płytkę 4 relay + OLED
Mam to samo co w tym poście viewtopic.php?p=84113#p84113
Zauważyłem również, że jak wejdę w konfigurację przyciskiem to nie mogę już z niej wyjść przyciskiem tylko muszę połączyć się z modułem i na stronie dać restart lub odłączyć zasilanie - podobnie kiedyś było w Primary GUI v2.
Ponadto ponawiam prośbę o dodanie OLEDa - GME128128-02 SSD1327 128X128 ciekawiej by wyglądał w tej ramce.
Been thanked: 5 times
dobo wrote: Tue Jan 05, 2021 10:55 pm Ponadto ponawiam prośbę o dodanie OLEDa - GME128128-02 SSD1327 128X128 ciekawiej by wyglądał w tej ramce.
Zawsze możesz zgłosić issues i ładnie poprosić jeżeli dorobią to dodam do GUI
https://github.com/ThingPulse/esp8266-o ... 306/issues
dobo
Czy bibliotekę z poniższego linku dało by radę wykorzystać?
https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1327
Teraz dopiero dopatrzyłem, że ten OLED potrafi wyświetlać odcienie szarości. Może to być przydatne ale raczej tylko przy wyświetlaniu grafiki.
dobo wrote: Wed Jan 06, 2021 11:30 am Czy bibliotekę z poniższego linku dało by radę wykorzystać?
Niestety nie wystarczy tylko podmienić bibliotek. Jeżeli czujesz się na siłach to możesz dopisać wsparcie do biblioteki podanej wyżej na podstawie tej - dużo nie ma do dopisania :) Ja nie mam tego wyświetlacza i nie będę w ciemno tego robić.
Return to “GUI Generic”
