Has thanked: 291 times
Yepestis wrote: Mon Feb 17, 2025 12:18 pm
Yepestis wrote: Wed Feb 12, 2025 3:44 pm Proszę o dodanie czujnika gleby (temperatura i wilgotność)
Unknown model _TZE284_aao3yzhs::TS0601, no binding is possible
https://pl.aliexpress.com/item/1005008231676026.html
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_soil_3.html
Jeżeli to nie problem to poproszę na jednym kanale temperaturę i wilgotność.
@vajera chciałem nieśmiało dopytać czy masz na uwadze czy umknęło w gąszczu zgłoszeń :)
Pamiętam o nim, ale to nie standardowy czujnik TH zgodny z Zigbee tylko Tuya cluster 0xEF00 - mam już wiedzę jak z niego czytać i dokumentację DP, ale muszę napisać procedury obsługi - będziesz beta-testerem?
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
vajera wrote: Mon Feb 17, 2025 1:00 pm
Oczywiście chętnie przetestuję, dziękuję :)
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
vajera wrote: Mon Feb 17, 2025 12:27 pm
andras wrote: Mon Feb 17, 2025 11:45 am Tutaj log z załączania i wyłączania drugiego
12:40:12.971 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 19 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 6F 1B 00 00 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
12:40:12.971 -> Relay[1] turn ON (duration 0 ms)
12:40:13.043 -> [152856][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
12:40:13.043 -> [152856][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x37a8), src_endpoint(2) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0x1) with status 0x0
12:40:13.043 -> [152857][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
12:40:13.045 -> [152860][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
12:40:13.045 -> [152860][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x37a8) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
12:40:13.045 -> [152861][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
12:40:13.045 -> [152861][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1
12:40:13.045 -> [152862][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1, channel type 0xb54
12:40:13.045 -> Channel(0) value changed to 1
12:40:13.045 -> [152863][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
12:40:13.183 -> Channel(1) value changed to 1
12:40:13.183 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 2F 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 01 6F 1B 00 00 01 ]
12:40:13.183 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
12:40:13.183 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 30 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
12:40:13.183 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 31 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
12:40:13.214 -> [153057][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
12:40:13.214 -> [153058][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x37a8) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
12:40:13.214 -> [153059][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
12:40:13.254 -> [153059][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2
12:40:13.254 -> [153060][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2, channel type 0xb54
12:40:13.254 -> [153061][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (2), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
12:40:16.551 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 1A 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 6F 1B 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
12:40:16.551 -> Relay[1] turn OFF (duration 0 ms)
12:40:16.644 -> [156444][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
12:40:16.644 -> [156444][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x37a8), src_endpoint(2) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0x0) with status 0x0
12:40:16.644 -> [156445][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
12:40:16.644 -> [156447][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
12:40:16.644 -> [156448][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x37a8) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
12:40:16.644 -> [156449][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
12:40:16.644 -> [156449][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1
12:40:16.644 -> [156450][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1, channel type 0xb54
12:40:16.644 -> Channel(0) value changed to 0
12:40:16.644 -> [156451][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
12:40:16.723 -> Channel(1) value changed to 0
12:40:16.723 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 32 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 01 6F 1B 00 00 01 ]
12:40:16.770 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
12:40:16.770 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 33 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
12:40:16.770 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 34 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
12:40:16.802 -> [156644][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
12:40:16.802 -> [156645][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x37a8) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
12:40:16.802 -> [156645][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
12:40:16.802 -> [156646][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2
12:40:16.802 -> [156646][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2, channel type 0xb54
12:40:16.846 -> [156647][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (2), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
12:40:18.481 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 1B 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 6F 1B 00 00 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
12:40:18.481 -> Relay[1] turn ON (duration 0 ms)
12:40:18.705 -> Channel(1) value changed to 1
12:40:18.705 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 35 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 01 6F 1B 00 00 01 ]
12:40:18.705 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
12:40:18.705 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 36 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
12:40:20.517 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 1C 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 6F 1B 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
12:40:20.517 -> Relay[1] turn OFF (duration 0 ms)
12:40:20.595 -> [160438][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
12:40:20.595 -> [160438][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x37a8), src_endpoint(2) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0x0) with status 0x0
12:40:20.595 -> [160439][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
12:40:20.632 -> [160441][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
12:40:20.632 -> [160442][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x37a8) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
12:40:20.632 -> [160443][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
12:40:20.632 -> [160443][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1
12:40:20.632 -> [160444][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1, channel type 0xb54
12:40:20.632 -> [160445][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
12:40:20.715 -> Channel(1) value changed to 0
12:40:20.715 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 37 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 01 6F 1B 00 00 01 ]
12:40:20.753 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
12:40:20.753 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 38 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
12:40:20.796 -> [160639][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
12:40:20.796 -> [160640][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x37a8) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
12:40:20.796 -> [160640][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
12:40:20.831 -> [160641][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2
12:40:20.831 -> [160642][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2, channel type 0xb54
12:40:20.831 -> [160642][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (2), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Ok, dzięki. Jeszcze dla jasności - to się dzieje gdy załączasz przekaźnik w Supla, tak?
Jak naciskasz fizyczny przycisk w urządzeniu jest OK?
Tak się dzieje gdy robię to w aplikacji , fizycznie normalnie 2 kanały działają .
Wrzuciłem na szybko dwa nowe biny (bez kodu, bez zmiany wersji):
@Yepestis - prośba o ten gleboczujnik - on się jeszcze nie pojawi w Supla, ale powinien się sparować i teraz pytanie czy będzie wysłał sam z siebie komunikaty co jakiś czas - daj mu kilka godzin i koniecznie wsadź w jakąś doniczkę ;)
Szukaj w logach takich info o custom command i dużo linijek z payload ;)
@andras - zobacz czy cokolwiek się zmieniło w kwestii tych dwóch kanałów?
Yepestis
vajera wrote: Mon Feb 17, 2025 1:58 pm Wrzuciłem na szybko dwa nowe biny (bez kodu, bez zmiany wersji):
Na github mam info że pliki bin są sprzed 2 dni
andras
Wgrałem ten bin z githuba i dalej to samo
@Yepestis
@andras
Pospieszyłem się - teraz są nowe biny ;)
EDIT - przy okazji w tych binach jest już obsługa anteny XIAO i Tuya dimmer(x2).
andras
Dalej to samo włączają i wyłączają się obydwa kanały
andras wrote: Mon Feb 17, 2025 2:58 pm Dalej to samo włączają i wyłączają się obydwa kanały
To sprawdź proszę teraz - biny z 16:07.
@Yepestis
@LukiSpajder
wrzuciłem 2x bin 16:27 - mam prośbę o sparowanie z nim czujnika gleby i tego czujnika dymu - kluczowy dla mnie będzie log z parowania aż do restartu bramki - tam powinna pojawić się cała seria custom commands z różnymi payload.
