- Dane WiFi i Supla (bez hasła) są automatycznie uzupełniane.
- W przypadku urządzeń Zigbee mamy możliwość sprawdzenia wersji oprogramowania oraz aktualnego RSSI (również dla urządzeń łączących się przez router).
- Dostępne są informacje nt. kanałów oraz możliwość usunięcia kanału.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Wersja 0.8.39-20/06/2025 wprowadza nowe elementy GUI:
Wgrana wersja 0.8.39-20/06/2025vajera wrote: Fri Jun 20, 2025 9:30 pm Wersja 0.8.39-20/06/2025 wprowadza nowe elementy GUI:
Dane automatycznie uzupełnione.
Sparowałem głowice ME - pokazuje wersję oprogramowania i RSSI. Po pewnym czasie (braku aktywności) aby zobaczyć RSSI trzeba było wymusić komunikacje (co est oczywiste), ale wersję softu pobiera chyba raz i ją gdzieś trzyma, bo pokazywała się bez tego. W każdym razie bardzo fajnie to wygląda i działa.
Pokazuje kanały, da się je usunąć, potem można też z cloud (bo są na żółto) - wg mnie dużo czytelniej niż wcześniej.
Moje propozycje (do rozważenia):
- Dodać przycisk do wywołania strony update. Niby oczywiste co trzeba wpisać w adres, ale kilka razy tu już było, że ludzie nie wiedzieli albo wpisywali jakieś /upload.
- Dodać przycisk włączający tryb parowania. Uwaga jak wyżej. Wystarczy niby tylko wcisnąć boot albo reset bramki, a wiele osób pyta jak sparować.
- A teraz coś o marzeniach. Ja to bym tam widział zakładkę albo okienko, w którym na bieżąco pokazywałoby się obciążenie procesora, zajętość pamięci, ilość podpiętych urządzeń itp. w formie wykresów (taki monitor wydajności). To może jednak poczekać i nie wiem czy komuś poza mną jest potrzebne, więc mam tylko jeszcze jeden punkt.
- Wyświetla się w tej chwili identyfikator urządzenia (Manufacturer name i Model ID) - super. Nie mógłby się wyświetlać jeszcze rodzaj urządzenia (np. VALVE, THERMOSTAT itd.)?
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Ver.0.8.39 Z2S_Gateway.ino.merged.4MB.no_OTA.no_logs.bin
Po wgraniu na czystą płytkę , sparowaniu z Suplą mam taką sytuację :
- gdy bramka podłączona do komputera każde parowanie kończy się nie powodzeniem zapala się czerwone
- gdy bramka podłączona do ładowarki parują się niektóre urządzenia od razu , inne rożnie albo dodają się po dwa razy lub wcale .
Po wgraniu pliku z logami (Z2S_Gateway.ino.merged.4MB.no_OTA.logs.bin) wszystko działa prawidłowo .
Czy ktoś napotkał może to potwierdzić ? Może u Mnie coś nie tak.
A nie chce mi pokazać siły sygnału cały czas pokazuje żeby wybudzić mi, mimo że to robię.
Usuwanie kanałów działa prawidłowo .
LukaszH
Ja mam dwa ESP C6 ten "duży z 2 usb" i mini C6. Taki problem jak opisujesz spotkał mnie w tym mini C6 z uwagi na antenę która słabo jest zestrojona na tak małej PCB (można to uznać za wadę fabryczną). Ogólnie te dwa moduły nie grzeszą zasięgiem i dolutowałem kabelek zamiast antenki i skracałem ją co dosłownie o 0,5mm aż miała największy zasięg. Teraz moduły szybko się łączą i mają większy zasięg także urządzenia zigbee działają na większą odległość.LukiSpajder wrote: Sat Jun 21, 2025 6:27 am Ver.0.8.39 Z2S_Gateway.ino.merged.4MB.no_OTA.no_logs.bin
LukiSpajder
Ogólnie to próbowałem na wszystkich typach płytek : c6mini, xaio , i tej z podwójnym usb . Jeśli wgrany jest plik bez logów i ora to występuje taka sytuacja.
Natomiast po wgraniu pliku z logami dział wszystko ok ,
Wersja 0.8.41-22/06/2025:
- dodałem nowe urządzenia,
- poprawiłem obsługę gniazdka z licznikiem IKEA INSPELNING,
- dalsza rozbudowa GUI:
- zakładka Zigbee - przycisk parowania, możliwość odczytu i ustawienia TX power oraz primary channel, przycisk do factory reset (z zabezpieczniem),
- zakładka Channels - możliwość usunięcia wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość ustawienia timeout/keepalive/refresh/autoset dla kanału, wyświetlane są nazwy typów kanału Supla i funkcji kanału
Yepestis
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Ja się zastanawiam czy dało by się zrobić usuwanie kilku kanałów jednocześnie tak żeby usunąć całe urządzenie zigbee za jednym razem. Szczególnie przydatne przy urządzeniach wielokanałowych. Chyba że tak się już da tylko ja o tym nie wiem. Teraz po usunięciu każdego kanału robi się konflikt, trzeba usunąć ten kanał z cloud I dopiero można usunąć kolejny kanał z bramki.
Mario78
- Been thanked: 1 time
To zaczyna byś tak bardzo funkcjonuje że jestem pod wielki wrażenie Twoiej pracy. Za chwilę będziemy mieć brameczke uniwersalna do każdego urządzenia i pewnie z aktualizacja urządzeń zigbee. Coś pięknego...vajera wrote: Sun Jun 22, 2025 11:01 am Wersja 0.8.41-22/06/2025:
I cieszę się że jednak zmieniłeś zdanie i rozbudowywujesz GUI
Ta funkcja jest już częściowo zaimplementowana i pewnie pojawi się w GUI na dniach.Yepestis wrote: Sun Jun 22, 2025 12:22 pm Ja się zastanawiam czy dało by się zrobić usuwanie kilku kanałów jednocześnie tak żeby usunąć całe urządzenie zigbee za jednym razem. Szczególnie przydatne przy urządzeniach wielokanałowych. Chyba że tak się już da tylko ja o tym nie wiem. Teraz po usunięciu każdego kanału robi się konflikt, trzeba usunąć ten kanał z cloud I dopiero można usunąć kolejny kanał z bramki.
