LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
U Mnie też nic się nie dzieje . Tylko głowica i termometr xaomi .
Has thanked: 291 times
UWAGA - do wszystkich testerów głowic Tuya, których model opisany jest w bazie Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_HVAC_LEGACY - model = 0x6003 ( 24579) (widoczny w list-zb-devices albo list-devices):
W kodzie 0.7.28 jest istotny błąd polegający na tym, że datapoint dla current_temperature i running state jest taki sam :-( W związku z tym komunikat o temperaturze był też interpretowany jako ruuning state.
Poprawiłem to w 0.7.29 i szukam dalej - wszystkim dziękuję za logi, @lukasz06 - Ty dostaniesz gotowca bez błędów ;)
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Wiem, wiem na spokojnie 😉
LukiSpajder
Wszystko wgrane od nowa na ESP
Zauważyłem, że jeżeli bramka wyśle korektę temperatury do głowicy, np. +3,czyli wskazywana temp. na głowicy wynosi 21, a na termometrze zewnętrznym 24, głowica odbiera tą korektę i ustawia temperaturę na 24, wtedy bramka porównuje te wartości i stwierdza że offset wynosi 0 i wysyła to do głowicy. A ona wtedy pokazuje temp. bez korekty.
Nie wiem czy zrozumiale to opisałem - daj znać.
Logi poszły na priv
LukiSpajder wrote: Sat Apr 12, 2025 8:45 pm Wszystko wgrane od nowa na ESP
Brawo Ty a głupi ja :lol: Naniosłem poprawkę - będzie w 0.7.31
Oczywiście dodałem wcześniej porównanie tych temperatur, ale tam wystąpił efekt zaokrągleń i stąd ten błąd. Teraz korekta idzie tylko gdy offset != 0.
LukiSpajder
vajera wrote: Sat Apr 12, 2025 8:49 pm
Proszę Cię Ty głupi :D
Zibi_007 wrote: Fri Apr 11, 2025 10:18 pm Jestem po testach z zewnętrznym czujnikiem temperatury. Co ciekawe głowica cały czas pokazuje mi temperaturę otoczenia 30 st i na nic nie reaguje. Nawet ją rozebrałem i ogrzewałem oraz ochładzałem termometr NTC. Zero reakcji. No i teraz tak Na głowicy mam 30 st, na termometrze zewnętrznym 25, termostat ustawiony na 27 a głowica całkowicie zamknięta. Logi z tego ustawienia w załączniku.
EDIT: A i jeszcze jedno, bo pisałem wcześniej, ale nikt nie zgłosił podobnego problemu. Bramka na sofcie 7.26 i 7.27 co pewien czas przechodzi w tryb offline. Trzeba resetować. Przed chwilą zainstalowałem soft na nowym C6N8 aby wyeliminować wadliwą płytkę (to była N16). Zobaczymy, czy problem się powtórzy. Dam znać
Akurat w tym logu widać, że bramka próbowała bezskutecznie nawiązać odpowiedź z głowicą a ta nie odezwała się ani razu. One czasami łączą się z bramką po dłuższym czasie, co jest problemem przy testach, gdzie często resetujemy bramkę.
Zibi_007 wrote: Fri Apr 11, 2025 7:27 pm
EDIT: Sprawdziłem wszystkie logi. Ja w nich nic nie mam z TRV_SYSTEM_MODE :(
Napisz proszę manuf id tej głowicy - coś mi się wydaję, że ona może mieć jeszcze inny zestaw DP - do tej pory zidentyfikowałem 3...
LukiSpajder
Ver. 0.7.31
Bardzo skrajne wartości przyjmuje offset od plus 23 do minus 19
logi na priv
Edit:
Chyba tem problem powodował nie połączony termometr zewnętrzny z bramką - będę to sprawdzał , jak mało kiedy teraz zaktualizowałem bramkę . Może wgram wszystko od nowa jak zawsze
@Zibi_007, @kowalskiW - prośba o polecenia z konsoli:
custom-cmd nr_kanału_termostatu 0xEF00 0 set 7 00250104000100
custom-cmd nr_kanału_termostatu 0xEF00 0 set 7 00260104000101
custom-cmd nr_kanału_termostatu 0xEF00 0 set 7 00270104000103
custom-cmd nr_kanału_termostatu 0xEF00 0 set 7 00280401000100
custom-cmd nr_kanału_termostatu 0xEF00 0 set 7 00290401000100
custom-cmd nr_kanału_termostatu 0xEF00 0 set 7 00250404000101
i spróbujcie zaobserwować, co robi głowica po każdym z nich. Proponuję na czas testów wybrać jako termometr termostatu ten wewnętrzny termometr głowicy.
