Has thanked: 291 times
A ja się wycofuję z tego, co napisałem, bo wybrałem zły przekaźnik.
Wchodzisz w przekaźnik i zmieniasz mu funkcję na przełącznik źródła ciepła/zimna, następnie w widoku termostatu (Cloud, zachowanie) wybierasz ten przekaźnik i działa.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Fri Dec 05, 2025 11:38 pm A ja się wycofuję z tego, co napisałem, bo wybrałem zły przekaźnik.
Ty wiesz że ja też szukałem w gatewy sensor. :? Kurde pospiech to faktycznie nie pomaga :?
EDIT:
Jest kociołek. Ale teraz trudniej sprawdzic zachowanie po restarcie :)
EDIT:
Mrożone pyzy zostały dołączone do eksperymentów. Dobrze że żona nie widzi co ja wyprawiam. Pyzy na podłodze a na nich termostat.
Has thanked: 135 times
Aktualnie to działa tak, że co 1s jest sprawdzany stan wszystkich termostatów korzystających z danego włącznika. Jeśli którykolwiek grzeje, to przekaźnik będzie włączony.
Nie da się takim przekaźnikiem sterować ręcznie.
W przyszłości będą dodane takie funkcje jak opóźnienie startu i stopu.
Od przedwczoraj doszło też sprawdzanie czy termostatu jest online. Jeśli stanie się offline, to po 15 minutach jego ostatni stan przestanie być brany pod uwagę.
zzrr
klew wrote: Fri Dec 05, 2025 11:59 pm Aktualnie to działa tak, że co 1s jest sprawdzany stan wszystkich termostatów korzystających z danego włącznika. Jeśli którykolwiek grzeje, to przekaźnik będzie włączony.
Coś nie tak ustawiam albo coś jeszcze trzeba w bramce zrobić. Jak podgrzałem termostat przy wyłaczonej bramce to po starcie jeszcze był chwilę na grzanie i później się wyłączył. Ale switch mi się nie przełączył na OFF. To cosekundowe sprawdzanie u mnie na bramce nie działa. A tak na marginesie to nie wiedziałem że jest taka funkcja przełącznika na cloudzie. Lux sprawa
Czym się różni funkcja pompy od źródła ciepła?
zzrr wrote: Sat Dec 06, 2025 12:07 am Coś nie tak ustawiam albo coś jeszcze trzeba w bramce zrobić. Jak podgrzałem termostat przy wyłaczonej bramce to po starcie jeszcze był chwilę na grzanie i później się wyłączył. Ale switch mi się nie przełączył na OFF.
Wrzuć screeny z ustawień w cloud I statusem urządzeń.
Pompa od źródła ciepła aktualnie różni się nazwą i ikoną;)
zzrr
klew wrote: Sat Dec 06, 2025 12:29 am ...
Scren tego jak mam ustawiony przekaźnik?
Przekaźnik jest ustawiony na włącznik źródła ciepła i chłodu. Wszystko mam w jednym urządzeniu czyli bramce wiec status z tego co widzę to tylko ogólnie dla bramki mogę wyświetlić.
A sam przekaźnik reaguje przy zmianach grzej nie grzej i wcześniej na akcjach z bramki i teraz przy ustawieniu go jako włącznik żródła ciepła lub chłodu w termostacie. Nie działa sprawdzanie jego stanu i przełączenie go po restarcie na stan zgodny z termostatem jeśli przy wyłączonej bramce temperatura mierzona przejdzie przez ustawioną.
Edit:
Jeszcze coś co może jest istotne. Po tym restarcie bramki na cloudzie termostat pod który jest podłączony przekaźnik jest w stanie "Nie grzej" a POWER SWITCH jest cały czas na ON.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Fri Dec 05, 2025 9:52 pm @LukiSpajder, @lukasz06
Dzięki logom udało mi się ustalić, że po włączeniu trzeba wysłać do głowicy 3 = Comfort a nie 5 = ON (dp = 2), więc ta głowica jest jak kobieta - pełna zagadek i sprzeczności 😉
Z tymi trybami Eco i AntiFrost mogę spróbować zrobić tak, jakby to był tryb auto?
Natomiast zasadnicze pytanie brzmi, czy w tym momencie głowica współpracuje z Supla przynajmniej na podstawowym poziomie?
Podłączyłem ją jeszcze pod tuya i tam tryb ręczny nazwany został niestandardowy po wyborze tego trybu na głowicy ustawia się 5,5 stopnia pojawia się łapka na wyświetlaczu .
Czy termostat Supli mógłby zapamiętać temperaturę przed wyłączenie i po włączeniu wysłać ostatnio nastawioną temperaturę ?
Czy takie rozwiązanie może powodować problemy ?
Mogę sprawdzi wysyłając rozkaz ale nie znam zaklęcia 😉
Jeśli chodzi o te tryby Eco i AntiFrost , to tak jak piszesz ustawie powoduje przełączenie w program Supli i ustawienie głowicy w tryb ręczy .
Chociaż można je sposobem wyłączyć i nie będą aktywne .
Jeśli chodzi o ogólne działanie głowicy pod Supla to jest dobrze👍 ale gdy głowicę wyłączymy w apce to jeśli włączymy ją pokrętłem nie przekaże tego do Supli aż to momentu przełączenia na tryb komfort .
LukiSpajder wrote: Sat Dec 06, 2025 6:00 am Jeśli chodzi o ogólne działanie głowicy pod Supla to jest dobrze👍 ale gdy głowicę wyłączymy w apce to jeśli włączymy ją pokrętłem nie przekaże tego do Supli aż to momentu przełączenia na tryb komfort .
To może spróbuj jeszcze złapać logi z tej operacji?
LukiSpajder
vajera wrote: Sat Dec 06, 2025 7:35 am
Przesyłam logi s tej sytuacji :
Logi 1 Głowica .rar
LukiSpajder wrote: Sat Dec 06, 2025 7:59 am
Logi 1 Głowica .rar
Jak zawsze niezawodny @LukiSpajder 😉
Po włączeniu ta głowica melduje się w trybie nr 1 (antifrost), czyli wychodzi na to, że jak ogarnę konwersję 1 i 2 do 3, to rozwiąże to oba problemy.
