Jak zrobię to opisze wszystko dokładnie.tcp wrote: Mon Aug 17, 2020 12:51 pmJa też mam właśnie came bx. Może warto by było założyć nowy wątek żeby to opisać szczegółowo i tu nie śmiecić.Kassewsky wrote: Mon Aug 17, 2020 12:42 pm Krańcówki w napędzie naperno mają jakieś napięcie. Najlepiej zastosować przekaźnik. Sam będę to robił przy napędzie Came.
Firmware Multiboard
Kassewsky
tcp
Po między zaciskami 10 i FA oraz 10 i FC pojawia się napięcie 11V w zależności od tego czy brama jest otwarta czy zamknięta.Kassewsky wrote: Mon Aug 17, 2020 1:23 pmJak zrobię to opisze wszystko dokładnie.tcp wrote: Mon Aug 17, 2020 12:51 pmJa też mam właśnie came bx. Może warto by było założyć nowy wątek żeby to opisać szczegółowo i tu nie śmiecić.Kassewsky wrote: Mon Aug 17, 2020 12:42 pm Krańcówki w napędzie naperno mają jakieś napięcie. Najlepiej zastosować przekaźnik. Sam będę to robił przy napędzie Came.Lecz będzie to pewnie dopiero w następnym tygodniu.
tcp
Wgrałem to na sonoff basica bez problemu ale nie pojawia się sieć wifi supła i nic się nie świeci. Powinna się pojawić? Może moduł zepsuty bo wygrzebałem jakiś stary z szuflady.Espablo wrote: Mon Aug 17, 2020 11:21 am Dodałem możliwość zmiany sterowania stanem wysokim lub niskim przekaźnika. Czy ktoś może dać znać czy działa wam czujnik BME280?
Espablo
Zrób erase flash lub wgraj blanka. Zaprogramuj od nowa, zresetuj i pokarz co pokazuje terminal putty. Jeśli pokarze się w terminalu Zainicjowany tzn, że wszystko działa dobre.
tcp
Czyściłam przed wgraniem. Jutro powalczę i dam znać.Espablo wrote: Mon Aug 17, 2020 6:46 pm Zrób erase flash lub wgraj blanka. Zaprogramuj od nowa, zresetuj i pokarz co pokazuje terminal putty. Jeśli pokarze się w terminalu Zainicjowany tzn, że wszystko działa dobre.
dobo
i2c to magistrala komunikacji dla BME280 więc pewnie to trzeba ustawić tak na 99,9%
Espablo
Jak ustawisz GPIO i2c to pojawi się możliwość włączenia BME280
Remi
No i jest tak jak mówisz. Jako że miałem taki czujnik to podłączyłem go i potwierdzam że działaEspablo wrote: Mon Aug 17, 2020 7:46 pm Jak ustawisz GPIO i2c to pojawi się możliwość włączenia BME280
Espablo, myślałeś aby zaimplementować obsługę czujnika natężenia światła np. BH1750?
Espablo
Cieszę się że działa. Jeśli oficjalna biblioteka, nad którą pracuje @klew bedzie wspierać BH1750 to może to dołącze ale musi to jeszcze wspierać serwer cloud. Myślałem także o dodaniu pomiaru ADC ale nie ma jeszcze dedykowanego kanału, a hybrydy nie bardzo mi się podobają
