Firmware Multiboard
Remi
No to pozostaje tylko czekać. Co do ADC to by to bardzo mocno zwiększyło skalowalność Supli a więc trzymam kciuki żeby nie trzeba było długo czekać na taką funkcjonalność :)
local
@Espablo będzie jakaś aktualizacja dla multiboard'a lub softu inCan_Easy by obsługiwały odliczanie na urządzeniu i stan urządzenia ?
Espablo
local wrote: Tue Aug 18, 2020 2:57 pm @Espablo będzie jakaś aktualizacja dla multiboard'a lub softu inCan_Easy by obsługiwały odliczanie na urządzeniu i stan urządzenia ?
nie, nie będzie
llemar
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Mam pytanie odnośnie czujników w Multiboard na płycie SonOff 4ch pro V1.0.
A mianowicie podczas konfiguracji ustawiłem pin TX - SENSOR, RX - SENSOR i byłem przekonany, że będę mógł wykorzystać dwie krańcówki do dwóch bram a tu zonk... W supli są dwa czujniki ale niestety działa tylko jeden, bez względu czy podam GND na TX czy RX to zmiana stanu jest tylko na jednej i tej samej bramie ? Czy ktoś może miał już taki problem ?
[email protected]
Podłączyłem roletę do ESP8266 i ustawiłem sobie harmonogram lecz nie działa to dobrze. Roleta zamiast się częściowo otwierać to się zamyka itp. Tak jakby program nie wiedział w jakim położeniu ostatnio roleta się zatrzymała.
Co powinienem zrobić żeby to działało lepiej (jakiś dodatkowy czujnik krańcowy czy włączyć w ustawieniach zapis do pamięci EEPROM)?
Espablo
[email protected] wrote: Tue Aug 25, 2020 3:25 pm Podłączyłem roletę do ESP8266 i ustawiłem sobie harmonogram lecz nie działa to dobrze. Roleta zamiast się częściowo otwierać to się zamyka itp. Tak jakby program nie wiedział w jakim położeniu ostatnio roleta się zatrzymała.
Powinieneś skalibrować roletę. Jeśli zamykanie i otwieranie działa odwrotnie to masz zamienione miejscami podłączenie silnika góra/dół.
[email protected]
Dziękuje za odpowiedź ale jeśli chodzi o kierunki mam wszystko ok. Strzałki w apce na telefonie odpowiednio zamykają i otwierają. Czasy otwierania i zamykania też mam wpisane. Nie wiem jak jeszcze miał bym skalibrować tą roletę.
LukaszH
Espablo wrote: Mon Aug 17, 2020 11:21 am Dodałem możliwość zmiany sterowania stanem wysokim lub niskim przekaźnika. Czy ktoś może dać znać czy działa wam czujnik BME280?
Czujnik BME ruszył (piny RX/TX) ale nie ma korekty ciśnienia ani z poziomu softu ani cloud i przekłamuje o kilka hPa w dół.
Mam też 2 pytania jest możliwość uruchomienia tego softu aby działał do rolet? Drugie pytanie czy wszystkie funkcje czasowe automat schodowy, furtka, brama jest szansa aby przycisk w trybie monostabilnym działały tak jak w cloud ? Obecnie przyciski załączają na stałe dane przekaźniki i tylko z poziomu aplikacji/cloud działa prawidłowo.
Espablo
LukaszH wrote: Sun Aug 30, 2020 6:21 pm Czujnik BME ruszył (piny RX/TX) ale nie ma korekty ciśnienia ani z poziomu softu ani cloud i przekłamuje o kilka hPa w dół.
Pomimio, że przyciski są monostabilne to przełącz je w tryb bistabilny i będzie OK
LukaszH
Espablo wrote: Sun Aug 30, 2020 6:25 pm
Właśnie próbowałem wszelkich ustawień i na bistabilnym przekaźniki są aktywne tylko kiedy wciśnięty przycisk. Uruchamiałem też z aplikacji aby może się zapisały jakieś ustawienia ale niestety :/ A ta druga opcja rolet jest szansa ?
Zapomniałem jeszcze dodać że informacje o sile sygnału, adresie działają bardzo fajnie :)
Return to “Nowości”
