Wgrywanie pliku *.bin na ESP32 C6 [bramka ZigBee]
Has thanked: 291 times
Zibi_007 wrote: Fri Jun 13, 2025 11:02 am
RomanG wrote: Fri Jun 13, 2025 9:11 am Jak dzieje się coś podobnego, to pomaga otwarcie portu tej bramki (jak przy zapisie logów), jak wspominał Zbyszek - kiedyś też o tym pisałem - albo przepięcie zasilania z jakiegoś zasilacza. U mnie to działa, chociaż nie jest to komfortowe.
Nie mam czasu tego szukać. Kiedyś robiłem coś podobnego i wgrywałem soft po sofcie cofając się z wersjami.
Problem nie występuje na 100% w wersji 0.4.0. Jak znajdę wolny czas, to sprawdzę na kolejnych (przynajmniej tych pełnych).
Pisałem już o tym. Dla mnie wygląda to na blokowanie bootowania przez port na starcie modułu (bramki). Ona ewidentnie czeka na otwarcie tego portu jeśli ma połączenie z komputerem. Przepięcie na serial lub zmiana na zasilacz problem rozwiązuje, ale jak już pisałem trzeba byc tego świadomym, bo w innym przypadku zaczyna się kombinowanie.
Zajmę się tym, ale najwcześniej we wtorek bo aktualnie jestem bez komputera 😉
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Fri Jun 13, 2025 11:46 am
No to ja przez weekend spróbuję namierzyć pomiędzy którymi wersjami wystąpił ten problem. Będzie łatwiej znaleźć co to może być :)
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Nie wiem, czy taka informacja będzie pomocna, ale podam; na ESP XIAO (maluszku) wersja 0.7.17 z 6 kwietnia działa (według mnie :) ) prawidłowo. Zasilanie z USB i żaden program do monitorowania portu nie jest uruchomiony.
RomanG wrote: Fri Jun 13, 2025 2:00 pm Nie wiem, czy taka informacja będzie pomocna, ale podam; na ESP XIAO (maluszku) wersja 0.7.17 z 6 kwietnia działa (według mnie :) ) prawidłowo. Zasilanie z USB i żaden program do monitorowania portu nie jest uruchomiony.
Przerabialiśmy to z XIAO. I wydawało się, że problem nie występuje. Generalnie trop był taki, że na tych z jednym portem USB (Xiao, SuperMini) jest OK. Ale niestety nie. Xiao raz na kilka, kilkanaście uruchomień też potrafi "zawisnąć", tak jak jego więksi bracia...
vajera wrote: Fri Jun 13, 2025 11:46 am Zajmę się tym, ale najwcześniej we wtorek bo aktualnie jestem bez komputera 😉
@vajera - nie musisz szukać. Znalazłem. Nie powiem, że całkiem na ślepo, ale trochę mi to zajęło. Ostatnia wersja, która działa bez zacięcia przy starcie to 0.7.53. Kolejna, czyli 0.7.54 wisi, jeśli podłączono przez USB. Przyczyna banalna. Zmieniłeś DebugLevel=verbose na DebugLevel=debug i to wystarczyło.
Pozdrawiam i życzę wszystkim udanego weekendu. Ja muszę chyba trochę odpocząć od Supli bo mi się już coś w oczach p...... ;)
Zibi_007 wrote: Fri Jun 13, 2025 7:49 pm
Wow, szacun - nie pracujesz przypadkiem dla CIA albo Mossadu? 😉
Zmieniłem z verbose na debug bo przy verbose biblioteka NeoPixel (ta od diody LED) sypała komunikatami w tempie AK47 - w takim razie muszę jeszcze raz podejść do tego tematu. Pytanie czy w takim razie dotyczy to również wersji NO.LOGS, ale Ty tego nie sprawdzaj! Odpocznij, udanego weekendu dla wszystkich!
vajera wrote: Fri Jun 13, 2025 8:43 pm
No co Ty? Zasnąć bym nie mógł ;) Sprawdziłem. Z wersjami no_logs (nawet z tymi od 0.7.54 w górę) problemu nie ma. Jest natomiast inny. Wersja 0.8.27 jest ewidentnie skopana. Dzieje się to, o czym pisał @Lukasz06 i @Lector - nie chce rozgłaszać sieci, nie startuje, a jak jakimś cudem wystartuje to robi dyskotekę diodami i tyle. Nie mam logów, bo wgrywałem wersję no_logs, a jak wgrałem wersję z logami to wcale nie chciał wystartować. Nic nie robi, a na skanerze "głucho". Może niektórym działa (np. inna wersja /4MB/ albo na innym module /SuperMini, Xiao/). Tego już nie sprawdzałem.
Jakby na dzień dzisiejszy ktoś szukał działającej w pełni wersji to niech wgrywa Release v0.8.26 bez logów, a jeśli chce z logami, to po wgraniu należy zmienić port zasilania lub jego rodzaj (np. na zasilacz).
W wersji 0.8.34-18/06/2025 wróciłem do verbose - sprawdź czy to cokolwiek zmienia?
vajera wrote: Wed Jun 18, 2025 9:25 pm
Nie wiem, jak w 0.8.34, ale w 0.8.35 działa bezbłędnie. Pisałem już w temacie z nowym GUI. Co zrobiłeś, że biblioteka od leda nie wyrzuca tych komunikatów?
Zibi_007 wrote: Wed Jun 18, 2025 10:48 pm Nie wiem, jak w 0.8.34, ale w 0.8.35 działa bezbłędnie. Pisałem już w temacie z nowym GUI. Co zrobiłeś, że biblioteka od leda nie wyrzuca tych komunikatów?
Widziałem tamten wątek 😉 Najlepsze jest to, że...nic nie zrobiłem. Bramka do kompilacji zawsze pobiera najnowszą wersję kodu (stąd ta "przygoda" z brakiem rozgłaszania sieci 😜), więc zakładam, że NeoPixel coś poprawił albo ma to związek z przejściem na boardy ESP 3.2.0.
