[PORADNIK] Arduino IDE
lukfud wrote: Tue Nov 05, 2019 9:45 am Witam,
W jaki sposób można "podpiąć" miganie diody w zależności od statusu rejestracji i który kawałek kodu odpowiada za wysyłanie tej informacji na serial? Chciałbym utworzyć własne sekwencje.
Może to Ci pomoże:
viewtopic.php?p=50913#p50913
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Patryk wrote: Tue Nov 05, 2019 1:22 pm
Może to Ci pomoże:
Dziękuję, wydaje mi się, że tego szukam:
void status_func(int status, const char *msg) {     //    --------------- Status ----------------------
 s=status;                                          //    -- to check if we are registered and ready --
void setup() {
SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);    //   ----------------------------- Status -----------------------------
Sprawdzę w najbliższym czasie.
EDIT
tak, tego szukałem. raz jeszcze, dzięki @Patryk
https://smartnerzeczy.pl
lukfud
Pomóżcie proszę.
Pierwsze naciśnięcie po uruchomieniu modułu nie zmienia stanu (pokazuje jedynie zmianę na serialu), dopiero następne, tak ma być czy czegoś nie wstawiłem?
Jak w tym przypadku zamienić delay() na millis()?
void press_button() {
  TSD_SuplaChannelNewValue BUTTON_1;
  BUTTON_1.SenderID = 0;
  BUTTON_1.ChannelNumber = 0;
  BUTTON_1.DurationMS = 0;
    if(digitalRead(0) == LOW) {
      lock = 1;
      Serial.println(lock);
      delay(200);
    } else if(digitalRead(0) == HIGH && lock == 1) {
        BUTTON_1.value[0] = !BUTTON_1.value[0];
        SuplaDevice.channelSetValue(&BUTTON_1);
        lock = 0;
Arek.kandula
cino111 wrote: Tue Jun 19, 2018 9:42 pm Witam.
Poszukując informacji na temat programowania modułów poprzez Arduino IDE (tylko tu są jakieś przykłady, a od podstaw nie napisze programu) przeczesałem chyba całe forum i straciłem ładnych kilka tygodni. Niestety za dużo informacji nie znalazłem. Gotowe softy *.bin są super, lecz przy większym projekcie zawsze czegoś brakuje. Obsługują tylko 2 przekaźniki, albo tylko jeden termometr itd. Coś bardziej rozbudowanego można zrobić na Arduino Mega i NodeMcu, więc żeby zaoszczędzić czas początkującym opisze co już udało mi się osiągnąć i co jeszcze chciałbym zrobić, a może ktoś, jeszcze dopisze parę fajnych funkcjonalności.
Proponuję wrzucać w tym temacie gotowe programy, lub części kodu z wyjaśnieniem, gdyż podpowiedzi na forum typu sprawdź przez putty, lub musisz to czy tamto nic początkującym, którzy nie są programistami nie mówi. Tak naprawdę jest kilka wariantów z których można złożyć program mając podstawową wiedzę nabytą np. z kursu na forbocie https://forbot.pl/blog/kurs-arduino-pod ... rsu-id5290
ja naliczyłem 5:
1.Przekaźnik
2. Rolety
3. diody LED RGBW + Dimmer
4. sensor otwarcia bramy/drzwi
5. czujnik temperatury/wilgotności - DS18B20, DHT22, DHT11, AM2302
Zaczynamy przygodę:
1. pobieramy program Arduino IDE np z https://www.arduino.cc/en/Main/Software?
2. pobieramy bibliotekę ArduinoSuplaDevice z https://www.supla.org/download/ArduinoSuplaDevice.zip
3. zaczytujem bibliotekę w Arduino wchodząc w Szkic->Dołącz bibliotekę->Dodaj biblioteke .ZIP
4. instalujemy dodatkowo potrzebne biblioteki takie jak OneWire, czy DallasTemperature potrzebne do obsługi czujnika temperatury DS18B20, czy DHT sensor library do czujnika DHT11/DHT22 poprzez Szkic->Dołącz bibliotekę->Zarządzaj bibliotekami
5. Jeżeli chcecie programować NodeMCU to wchodzimy w menu Plik -> Preferencje i w zakładce ustawienia w polu Dodatkowe adresy URL do menedzera płytek: wpisujemy https://arduino.esp8266.com/stable/pack ... index.json
6. W menu Narzędzia wybieramy Plytka-> Menedzer płytek i instalujemy "esp8266 by ESP8266 Community" (stabilna wersja to 2.3.0. Na wyższych zawsze miałem jakieś błedy).
7. Wchodzimy jeszcze raz w Narzędzia -> Płytka i zaznaczamy np. Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 lub NodeMCU 1.0 Pozostałe parametry powinny same się ustawić
8. warto mieć pod ręką mapę PINów – w zał
Jesteśmy gotowi na pisanie programu.
Na początek można wejść w menu Plik->Przykłady->NIEZGODNY->SuplaDevice i wybieramy jeden z gotowców. Najwygodniej jest właśnie zmodyfikować gotowy przykład. Poniżej mój program. 4 przekaźniki, których działanie ustawiamy w cloudzie np. Relay1 otwiera bramę wjazdową, Relay2 załącza światło na 10 min na posesji, Relay3 załącza światło na noc na ogrodzie, Relay4 w harmonogramie uruchamia pompkę w basenie. Dodatkowo termometr DS18B20 do wizualizacji temperatury na dworze. Za kilka dni dodam więcej termometrów i będę chciał zrobić to na jednym PINie z podaniem adresu każdego czujnika, żeby nie zamieniały mi się nazwami (czujnik w basenie jako temperatura na dworze i odwrotnie) ale możne podam to na końcu posta
Poniżej program na NodeMcu - ma więcej bibliotek. Do gotowego przykładu dodałem
#include <OneWire.h>
oraz
do obsługi termometru DS18B20
dodałem też zmienną int button1, żeby można było np otwierać bramę, czy zapalać światło z przycisku
Reszta opisu w samym kodzie.
 * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
 * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <[email protected]>
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
int button1 = 0; //wartosc początkowa dla przycisku 1
WiFiClient client;
OneWire oneWire(4); //  (D2) - Pin number definiujemyna którym pinie będzie podłączony czujnik DS18B20
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "xxxxxxx";
const char* password = "xxxxxxx";
// DS18B20 Sensor read implementation
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) { //ta część kodu odpowiada za odczyt temperatury
    double t = -275;
    if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
         t = sensors.getTempCByIndex(0);
    return t;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode (16, INPUT_PULLUP); //ustawiamy Pin 16 (D0) na przycisk
   // Init DS18B20 library
  sensors.begin();
    // Set temperature callback
  delay(10);
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x26,0x5B,0xB5,0xA3,0x2F,0x};
  // pobieramy identyfikator urządzenia ze strony https://www.supla.org/arduino/get-guid i wprowadzamy wiersz wyżej
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x05, 0x04, 0x03, 0x02, 0x01}; // adres mac wpisujemy dowolny
  // CHANNEL0 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(D5, true);           //definiujemy co chcemy widzieć pod danym kanałem. Tu mamy przekaźnik. true oznacza, ze
  									//aktywujemy go masą. D5 to GPIO14. mozna wpisywać naprzemiennie
  // CHANNEL1 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(D6, true);
   // CHANNEL2 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(D7, true);
   // CHANNEL3 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(D8, true);
 // CHANNEL4 - Thermometer DS18B20
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();  //kanał 4 to temomemetr
  // CHANNEL - Opening sensor (Normal Open)
  //SuplaDevice.addSensorNO(A0); // A0 - sensor otwarcia drzwi. na razie go nie używam. podłączamy go przez rezystor 10k
                               // jezeli nie wiesz o czym mowa to zajrzyj tu https://forbot.pl/blog/microswitche-proste-czujniki-przeszkod-id1870
  // CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
  //SuplaDevice.addSensorNO(A1); // A1 - Pin number where the sensor is connected
  // CHANNEL6 - DHT22 Sensor // pozostałe możliwe czujniki do wykorzystania
  // SuplaDevice.addDHT11();
  // SuplaDevice.addAM2302();
  // SuplaDevice.addDHT22();
                    "svrxxxxx",  // SUPLA server address   // w miejsca xxxx wprowadzamy dane z clouda
                    xxxx,                 // Location ID
                    "xxxx");               // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
// ponizej kod umozliwiający włączać i wyłączać przekaźnik 1 z dodatkowego fizycznego przycisku dzwonkowego. W moim przypadku
// otwieranie/zamykanie bramy
  TSD_SuplaChannelNewValue przycisk1; //ustaw nazwe dla przycisku
  przycisk1.SenderID = 0; // Powiadom clouda, że załączasz recznie. W przypadku siłowników ma być 0
  przycisk1.ChannelNumber = 1; // nr kanału przekaźnika
  przycisk1.DurationMS = 0; //czas wlaczenia
button1 = digitalRead(16);
if(digitalRead(16)==LOW){ // tu dodajemy jeszcze raz zeby nie pstrykalo samo czyli przerwa i ponowne zapytanie
  delay(100);
if(digitalRead(16)==LOW){   //sprawdzam 2 razy stan na PINie 16 w odstępach 100ms . bez tego było dużo zakłuceń
przycisk1.value[0] = !przycisk1.value[0];
SuplaDevice.channelSetValue(&przycisk1);
while(digitalRead(16)==LOW);
delay(20);
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        //Serial.print("\nlocalIP: ");
        //Serial.println(WiFi.localIP());
        //Serial.print("subnetMask: ");
        //Serial.println(WiFi.subnetMask());
        //Serial.print("gatewayIP: ");
        //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = NULL; //&get_temperature;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
to co jeszcze będę chciał dodać to:
1. kilka termometrów na jednym pinie wg adresu odczytanego z czujnika - chyba wiem jak to zrobić ;)
2. ściemniacz/Dimmer do białych diod - na razie nie wiem czy jest coś takiego, czy muszę jednak wkleić kod z RGBW i wykorzystać tylko W
Zapraszam do dodawania swoich programów.
W miarę rozwoju kodu będę edytował post lub dopisywał kolejne części, ewentualnie całe programy.
Czarna magia te Arduino
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Tu masz darmowy kurs: https://forbot.pl/blog/kurs-arduino-pod ... rsu-id5290
Kup sobie najtańszą płytkę Arduino i zacznij się bawić.
lukfud
Ustawiając własną kombinację migania diody "statusu" zauważyłem anomalię migania, kiedy sieć jest podłączona, ale brak połączenia z serwerem. Działanie przycisku też zaczęło szwankować.
Winne są próby ponownego podłączenia do serwera, wstrzymując loop na około 1,5-2s. Na szybko zwiększyłem wait_for_iterate z 2 do 10 sekund w klasie iterate() w pliku suplaDevice.cpp
if ( !Params.cb.svr_connect(Params.reg_dev.ServerName, 2015) ) {
		    	supla_log(LOG_DEBUG, "Connection fail. Server: %s", Params.reg_dev.ServerName);
		    	Params.cb.svr_disconnect();
                wait_for_iterate = millis() + 10000; //default 2000
				return;
Doradźcie proszę jak z tego wybrnąć, bo moje rozwiązanie chyba do najlepszych nie należy :|
void loop() {
  ledBlinkStatus();
  press_button();
Xoggo
cino111 wrote: Wed Feb 27, 2019 4:01 pm Masz tu gotowca dla Arduino .........
Dzięki cino111 za wskazówki. :D
Dzięki Tobie mam już ogarnięte 80% konfiguracji swojego nowego Wemosa D1 mini Pro (przekaźniki i czujniki temperatur - nuda).
Te 20% pozostałych wolnych zasobów, planuje spożytkować (jako deser) na np. licznik energii i czujnik obecności auta. 8-)
miko1282
Dzień dobry wszystkim, czy pomógł by mi ktoś z kodem w arduino ide ?
Chciałbym napisać kod do CW-01 lecz z przyciskiem bistabilnym (tak wiem mam monostabilny w kodzie, chciałbym taki normalny albo off albo on, sterowany do gnd ), sterowanym z portu gpio 1 albo 3 , urządzenie nie chce mi się połączyć z cludem, fajnie jakby był konfigurator wifi i serwera supli, ale nie jest to jakiś priorytet, korzystając z pierwszego postu zmodziłem takie coś, przekaźniki zostawiłem 3 w razie gdybym kod chciał wgrać gdzieś na inne urządzenie, :lol: kod wgrywa się poprawnie, lecz nie łączy do serwera :(
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <lck.h>
WiFiClient client;
const char* ssid     = "nazwa";
const char* password = "haslo";
    double t = -275;
    return t;
void setup() {
  pinMode (1, INPUT_PULLUP); //ustawiamy Pin 1 (D10) na przycisk
  sensors.begin();
  delay(10);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx};
//   CHANNEL0 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(12, true);           //definiujemy co chcemy widzieć pod danym kanałem. Tu mamy przekaźnik. true oznacza, ze
//   CHANNEL1 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(5, true);
  // CHANNEL2 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(4, true);
  //CHANNEL3 - Thermometer DS18B20
  //CHANNEL - Opening sensor (Normal Open)
//   CHANNEL4 - Opening sensor (Normal Open)
  SuplaDevice.addSensorNO(14); // A1 - Pin number where the sensor is connected
  // CHANNEL5 - DHT22 Sensor // pozostałe możliwe czujniki do wykorzystania
                    "svrsupla.org",  // SUPLA server address   // w miejsca xxxx wprowadzamy dane z clouda
                    numerek,                 // Location ID
                    "pas");               // Location Password
void loop() {
button1 = digitalRead(3);
if(digitalRead(3)==LOW){ // tu dodajemy jeszcze raz zeby nie pstrykalo samo czyli przerwa i ponowne zapytanie
  delay(100);
if(digitalRead(3)==LOW){   //sprawdzam 2 razy stan na PINie 3 w odstępach 100ms . bez tego było dużo zakłuceń
while(digitalRead(3)==LOW);
delay(20);
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
         client.stop();
            delay(500);
          return cb;
miko1282 wrote: Wed Apr 15, 2020 8:19 am Dzień dobry wszystkim, czy pomógł by mi ktoś z kodem w arduino ide ?
Kod nie działa, bo blokujesz wykonanie pętli w loop(). Proponuję przeskoczyć na nową wersję biblioteki - tam już są przyciski dodane. Pobierz sobie z https://github.com/klew/arduino
Tutaj przykład (pisany "na kolanie" - nie kompilowałem tego)
#include <supla/sensro/binary.h>
Supla::ESPWifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
void setup() {
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
//   CHANNEL0 - RELAY
  Supla::Control::Relay *relayCh0 = new Supla::Control::Relay(12);
//   CHANNEL1 - RELAY
  Supla::Control::Relay *relayCh0 = new Supla::Control::Relay(5);
  // CHANNEL2 - RELAY
  Supla::Control::Relay *relayCh0 = new Supla::Control::Relay(6);
  Supla::Control::Button *button1 = new Supla::Control::Button(3, true, true);
  button1->willTrigger(*relayCh0, Supla::Control::Button::ON_PRESS, Supla::Control::Relay::TURN_ON);
  button1->willTrigger(*relayCh0, Supla::Control::Button::ON_RELEASE, Supla::Control::Relay::TURN_OFF);
  new Supla::Sensor::DS18B20(4);
 new Supla::Sensor::Binary(14); // jesli pullup jest potrzebny, to trzeba dodać jeszcze parametr: (14, true)
                    "[email protected]",                 // Location ID
                    AUTHKEY);               // Location Password
void loop() {
Nie ma tutaj żadnego GUI do konfiguracji urządzenia.
Nie wiem też jakie chcesz zachowanie przycisku. Tak jak zrobiłem w przykładzie, będzie włączać przekaźnik, gdy wciśniemy przycisk i wyłączać, gdy wyłączymy przycisk. Natomiast jeśli włączysz przekaźnik z cloud, to włączenie przyciskiem nic nie zrobi, dopiero wyłączenie przyciskiem zmieni stan.
Ewentualnie może bardziej logiczne byłoby wołanie TOGGLE w obu przypadkach zamiast TURN_ON/OFF (możesz podmienić)
I sprawdź GPIO, bo w załączonym przez Ciebie przykładzie był bałagan (np. przekaźnik na tym samym GPIO co termometr).
podobnoja
Mam pytanie co tak naprawdę oznacza "true"? Bo po restarcie zasilania płytka podaję zasilanie na kilka przekaźników... Podejrzewam że to może być przyczyną...
 SuplaDevice.addRelay(10, true);
Posiadam płytkę Nodemcu v3 w której wgrałem program (https://majsterkowo.pl/supla-nodemcu-v3 ... ogle-home/)
