[PORADNIK] Arduino IDE
cino111
wt cze 19, 2018 9:42 pm
Witam.
Poszukując informacji na temat programowania modułów poprzez Arduino IDE (tylko tu są jakieś przykłady, a od podstaw nie napisze programu) przeczesałem chyba całe forum i straciłem ładnych kilka tygodni. Niestety za dużo informacji nie znalazłem. Gotowe softy *.bin są super, lecz przy większym projekcie zawsze czegoś brakuje. Obsługują tylko 2 przekaźniki, albo tylko jeden termometr itd. Coś bardziej rozbudowanego można zrobić na Arduino Mega i NodeMcu, więc żeby zaoszczędzić czas początkującym opisze co już udało mi się osiągnąć i co jeszcze chciałbym zrobić, a może ktoś, jeszcze dopisze parę fajnych funkcjonalności.
Proponuję wrzucać w tym temacie gotowe programy, lub części kodu z wyjaśnieniem, gdyż podpowiedzi na forum typu sprawdź przez putty, lub musisz to czy tamto nic początkującym, którzy nie są programistami nie mówi. Tak naprawdę jest kilka wariantów z których można złożyć program mając podstawową wiedzę nabytą np. z kursu na forbocie https://forbot.pl/blog/kurs-arduino-pod ... rsu-id5290
ja naliczyłem 5:
1.Przekaźnik
2. Rolety
3. diody LED RGBW + Dimmer
4. sensor otwarcia bramy/drzwi
5. czujnik temperatury/wilgotności - DS18B20, DHT22, DHT11, AM2302
Zaczynamy przygodę:
1. pobieramy program Arduino IDE np z https://www.arduino.cc/en/Main/Software?
2. pobieramy bibliotekę ArduinoSuplaDevice z https://www.supla.org/download/ArduinoSuplaDevice.zip
3. zaczytujem bibliotekę w Arduino wchodząc w Szkic->Dołącz bibliotekę->Dodaj biblioteke .ZIP
4. instalujemy dodatkowo potrzebne biblioteki takie jak OneWire, czy DallasTemperature potrzebne do obsługi czujnika temperatury DS18B20, czy DHT sensor library do czujnika DHT11/DHT22 poprzez Szkic->Dołącz bibliotekę->Zarządzaj bibliotekami
5. Jeżeli chcecie programować NodeMCU to wchodzimy w menu Plik -> Preferencje i w zakładce ustawienia w polu Dodatkowe adresy URL do menedzera płytek: wpisujemy https://arduino.esp8266.com/stable/pack ... index.json
6. W menu Narzędzia wybieramy Plytka-> Menedzer płytek i instalujemy "esp8266 by ESP8266 Community" (stabilna wersja to 2.3.0. Na wyższych zawsze miałem jakieś błedy).
7. Wchodzimy jeszcze raz w Narzędzia -> Płytka i zaznaczamy np. Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 lub NodeMCU 1.0 Pozostałe parametry powinny same się ustawić
8. warto mieć pod ręką mapę PINów – w zał
Jesteśmy gotowi na pisanie programu.
Na początek można wejść w menu Plik->Przykłady->NIEZGODNY->SuplaDevice i wybieramy jeden z gotowców. Najwygodniej jest właśnie zmodyfikować gotowy przykład. Poniżej mój program. 4 przekaźniki, których działanie ustawiamy w cloudzie np. Relay1 otwiera bramę wjazdową, Relay2 załącza światło na 10 min na posesji, Relay3 załącza światło na noc na ogrodzie, Relay4 w harmonogramie uruchamia pompkę w basenie. Dodatkowo termometr DS18B20 do wizualizacji temperatury na dworze. Za kilka dni dodam więcej termometrów i będę chciał zrobić to na jednym PINie z podaniem adresu każdego czujnika, żeby nie zamieniały mi się nazwami (czujnik w basenie jako temperatura na dworze i odwrotnie) ale możne podam to na końcu posta
Poniżej program na NodeMcu - ma więcej bibliotek. Do gotowego przykładu dodałem
#include <OneWire.h>
oraz
do obsługi termometru DS18B20
dodałem też zmienną int button1, żeby można było np otwierać bramę, czy zapalać światło z przycisku
Reszta opisu w samym kodzie.
 * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
 * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <kamil@programistyk.pl>
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
int button1 = 0; //wartosc początkowa dla przycisku 1
WiFiClient client;
OneWire oneWire(4); //  (D2) - Pin number definiujemyna którym pinie będzie podłączony czujnik DS18B20
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "xxxxxxx";
const char* password = "xxxxxxx";
// DS18B20 Sensor read implementation
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) { //ta część kodu odpowiada za odczyt temperatury
    double t = -275;
    if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
         t = sensors.getTempCByIndex(0);
    return t;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode (16, INPUT_PULLUP); //ustawiamy Pin 16 (D0) na przycisk
   // Init DS18B20 library
  sensors.begin();
    // Set temperature callback
  delay(10);
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x26,0x5B,0xB5,0xA3,0x2F,0x};
  // pobieramy identyfikator urządzenia ze strony https://www.supla.org/arduino/get-guid i wprowadzamy wiersz wyżej
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x05, 0x04, 0x03, 0x02, 0x01}; // adres mac wpisujemy dowolny
  // CHANNEL0 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(D5, true);           //definiujemy co chcemy widzieć pod danym kanałem. Tu mamy przekaźnik. true oznacza, ze
  									//aktywujemy go masą. D5 to GPIO14. mozna wpisywać naprzemiennie
  // CHANNEL1 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(D6, true);
   // CHANNEL2 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(D7, true);
   // CHANNEL3 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(D8, true);
 // CHANNEL4 - Thermometer DS18B20
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();  //kanał 4 to temomemetr
  // CHANNEL - Opening sensor (Normal Open)
  //SuplaDevice.addSensorNO(A0); // A0 - sensor otwarcia drzwi. na razie go nie używam. podłączamy go przez rezystor 10k
                               // jezeli nie wiesz o czym mowa to zajrzyj tu https://forbot.pl/blog/microswitche-proste-czujniki-przeszkod-id1870
  // CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
  //SuplaDevice.addSensorNO(A1); // A1 - Pin number where the sensor is connected
  // CHANNEL6 - DHT22 Sensor // pozostałe możliwe czujniki do wykorzystania
  // SuplaDevice.addDHT11();
  // SuplaDevice.addAM2302();
  // SuplaDevice.addDHT22();
                    "svrxxxxx",  // SUPLA server address   // w miejsca xxxx wprowadzamy dane z clouda
                    xxxx,                 // Location ID
                    "xxxx");               // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
// ponizej kod umozliwiający włączać i wyłączać przekaźnik 1 z dodatkowego fizycznego przycisku dzwonkowego. W moim przypadku
// otwieranie/zamykanie bramy
  TSD_SuplaChannelNewValue przycisk1; //ustaw nazwe dla przycisku
  przycisk1.SenderID = 0; // Powiadom clouda, że załączasz recznie. W przypadku siłowników ma być 0
  przycisk1.ChannelNumber = 1; // nr kanału przekaźnika
  przycisk1.DurationMS = 0; //czas wlaczenia
button1 = digitalRead(16);
if(digitalRead(16)==LOW){ // tu dodajemy jeszcze raz zeby nie pstrykalo samo czyli przerwa i ponowne zapytanie
  delay(100);
if(digitalRead(16)==LOW){   //sprawdzam 2 razy stan na PINie 16 w odstępach 100ms . bez tego było dużo zakłuceń
przycisk1.value[0] = !przycisk1.value[0];
SuplaDevice.channelSetValue(&przycisk1);
while(digitalRead(16)==LOW);
delay(20);
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        //Serial.print("\nlocalIP: ");
        //Serial.println(WiFi.localIP());
        //Serial.print("subnetMask: ");
        //Serial.println(WiFi.subnetMask());
        //Serial.print("gatewayIP: ");
        //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = NULL; //&get_temperature;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
to co jeszcze będę chciał dodać to:
1. kilka termometrów na jednym pinie wg adresu odczytanego z czujnika - chyba wiem jak to zrobić ;)
2. ściemniacz/Dimmer do białych diod - na razie nie wiem czy jest coś takiego, czy muszę jednak wkleić kod z RGBW i wykorzystać tylko W
Zapraszam do dodawania swoich programów.
W miarę rozwoju kodu będę edytował post lub dopisywał kolejne części, ewentualnie całe programy.
Ostatnio zmieniony śr maja 15, 2019 11:39 am przez cino111, łącznie zmieniany 1 raz.
miko1282
czw cze 28, 2018 5:55 am
Świetny poradnik, i jak udało się coś z tymi termometrami zrobić ? :D
cino111
czw cze 28, 2018 6:09 am
miko1282 pisze:
Nie mam na razie kiedy do tego usiąść, ale jak znalazł się ktoś zainteresowany :P to postaram się w weekend to ogarnąć.
Swoją drogą jeżeli masz wolne PINy to możesz każdy termometr podłączyć osobno bez kombinowania.
czw cze 28, 2018 8:29 am
cino111 pisze:
miko1282 pisze:
Termometry podłączasz wszystkie pod ten sam PIN.
Różnica w kodzie to tylko wybór odpowiedniego urządzenia przy odczycie.
Duch__
czw cze 28, 2018 11:03 am
pzygmunt pisze:
Precyzyjniej mówiąc odczyt dokonujesz na podstawie numeru ID czujnika DS18b20.
SBW-02, MEW-01, 8x SRW-01, 2x ROW-02, SUPLA TOUCH DL, 15xDS18b20, Sonoff S20 CWU
shimano73
pt cze 29, 2018 7:06 am
Witajcie
Przedstawiam sposób odczytu dwóch czujników DS18b20 na jednym gpio :
// Setup a oneWire instance
OneWire oneWire(24); //  - Pin number
// Pass oneWire reference to Dallas Temperature
  double t = -275;
    switch (channelNumber)
      case 0:
        break;
      case 1:
        t = sensors.getTempCByIndex(1);
        break;
  return t;
https://github.com/shimano73
shimano73
pt cze 29, 2018 7:18 am
Tym razem odczyt dwóch czujników dht na różnych pinach z projektu na esp
#define DHT_in_PIN 5
#define DHT_out_PIN 2
#define DHTTYPE DHT22
// Setup a DHT instance
DHT dht_in(DHT_in_PIN, DHTTYPE);
DHT dht_out(DHT_out_PIN, DHTTYPE);
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
  switch(channelNumber) {
   case 0: {
    *temp = dht_in.readTemperature();
    *humidity = dht_in.readHumidity();
    Serial.print("Temp wew : ");
    Serial.print(*temp);
    Serial.print("   Wilgotność wew : ");
    Serial.println(*humidity);
    if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
      *temp = -275;
      *humidity = -1;
    break;
    } //end case 1
   case 1: {
    *temp = dht_out.readTemperature();
    *humidity = dht_out.readHumidity();
    Serial.print("Temp zew : ");
    Serial.print("   Wilgotność zew : ");
    Serial.println("*******************");
      *temp = -275;
      *humidity = -1;
    break;
   } //end case 2
  } //switch
} //void
pt cze 29, 2018 1:22 pm
Jeszcze konfigurator wifi i przesiadam się na Arduino IDE :)
cino111
ndz lip 01, 2018 8:50 pm
Ok. Obiecałem, że w weekend ogarnę czujniki temperatury DS18B20, więc zaczynamy.
W pierwszej kolejności musimy odczytać adresy czujników, żeby odczyty na apce pokazywały się do odpowiedniego kanału. Bez tego temperatura na dworze może się pokazywać przy kanale temperatura wewnętrzna i odwrotnie.
Do odczytania czujnika wykorzystamy gotowy program: Plik -> Przykłady -> OneWire -> DS18x20
W programie przy OneWire ds(10); wprowadzamy GPIO pod który mamy podpięty termometr. Po załadowaniu programu i uruchomieniu portu szeregowego pokazuje nam się adres.
Ja mam np. takie:
Device 0 Address: 28FFBC0AC21701FD
Device 0 Address: 28FF08BFC1170159
Device 0 Address: 28FF3299C11702FB
Device 0 Address: 28FFEA16C21701DE
Odczytany adres wpisujemy w postaci { 0x28, 0xFF, 0xBC, 0xA, 0xC2, 0x17, 0x1, 0xFD };
No to piszemy program:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
 * This example requires Dallas Temperature Control library installed.
 * https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
OneWire oneWire(24); // 24 - Pin number
DeviceAddress piec = { 0x28, 0xFF, 0xBC, 0xA, 0xC2, 0x17, 0x1, 0xFD };       // odczytany adres 28FFBC0AC21701FD
DeviceAddress bojler = { 0x28, 0xFF, 0x8, 0xBF, 0xC1, 0x17, 0x1, 0x59 };     //Odczytany adres 28FF08BFC1170159
DeviceAddress temp_wew = { 0x28, 0xFF, 0x32, 0x99, 0xC1, 0x17, 0x2, 0xFB };   // odczytany adres 28FF3299C11702FB
DeviceAddress tempNaDworze = { 0x28, 0xFF, 0xEA, 0x16, 0xC2, 0x17, 0x1, 0xDE };    // odczytany adres 28FFEA16C21701DE
    double t = -275;
            case 0:
                    t = sensors.getTempC(piec);
                    break;
            case 1:
                    t = sensors.getTempC(bojler);
                    break;
            case 2:
                    t = sensors.getTempC(temp_wew);
                    break;
            case 3:
                    t = sensors.getTempC(tempNaDworze);
                    break;
    return t;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  sensors.begin();
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x2F,0xF9,0xF2,0x22,};
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x03, 0x05};
  // CHANNEL0 - Thermometer DS18B20
  // CHANNEL1 - Thermometer DS18B20
  // CHANNEL2 - Thermometer DS18B20
  // CHANNEL3 - Thermometer DS18B20
  // CHANNEL4 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(44, true);           // 44 - Pin number where the relay is connected
                                      // Call SuplaDevice.addRelay(44, true) with an extra "true" parameter
                                      // to enable "port value inversion"
                                      // where HIGH == LOW, and LOW == HIGH
  // CHANNEL5 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(45, true);           // 45 - Pin number where the relay is connected
  // CHANNEL6 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(46, true);           // 46 - Pin number where the relay is connected
  // CHANNEL7 - Opening sensor (Normal Open)
  SuplaDevice.addSensorNO(A0); // A0 - Pin number where the sensor is connected
                               // Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
                               // to enable the internal pull-up resistor
  // CHANNEL8 - Opening sensor (Normal Open)
   * SuplaDevice Initialization.
   * Server address, LocationID and LocationPassword are available at https://cloud.supla.org
                    "svr.supla.org",  // SUPLA server address
                    "xxxx ");               // Location Password
void loop() {
Program się kompiluje i powinien działać. Można testować, ja na razie nie mam kiedy.
Ostatnio zmieniony pn lip 02, 2018 12:16 pm przez cino111, łącznie zmieniany 1 raz.
ndz lip 01, 2018 9:30 pm
Wyrzuć dane swego serwera... zrobiłem to za ciebie... RODO ;)
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
