GUI Generic
Espablo
PuteR wrote: Fri Oct 09, 2020 5:38 pm Espablo czy dało by radę dodać możliwość wyboru świecenia diody?? Tak by wskazywała stan przekaźnika.
Nie planuję tego
Soft jest i tak za bardzo przeładowany i brakuje pamięci. Będę musiał zrobić jakieś szablony do własnej kompilacjij
srdz
Czy jest opcja, aby ten soft wspierał Si7021 ? :)
Zauważyłem, że w każdym sofcie czujnik ten nie jest wspierany :(
Has thanked: 135 times
srdz wrote: Sat Oct 10, 2020 11:32 am Czy jest opcja, aby ten soft wspierał Si7021 ? :)
Trzeba by go dodać do biblioteki. Zamówię go sobie i dodam wsparcie, wtedy będzie go można bez problemu używać w aplikacjach
shimano73
To ja bym jeszcze prosił o sht31D w oparciu o bibliotekę https://github.com/closedcube/ClosedCube_SHT31D_Arduino która chyba jako jedyna wspiera konfiguracje wyjścia ALERT tego czujnika
PuteR
Spotkałem się dziś z takim problem próbuję wgrać soft na sonoff basic. Czyszczę pamięć blankiem i wgrywam soft z podanymi parametrami. Soft się wgrywa i po odłączeniu i podłączeniu rozgłasza sieć wifi. Problem w tym że nie mogę się z nią połączyć, sprawdzałem na dwóch sonofach i jest to samo.
Dla sprawdzenia spróbowałem wgrać multiboard i wgrał się bez problemu. O co może chodzi??
Edit.
Za którymś razem w końcu udało mi się połączyć, ale po wpisaniu adresu 192.168.4.1 otrzymałem komunikat
Ta strona nie działa
Serwer 192.168.4.1 nie wysłał żadnych danych.
ERR_EMPTY_RESPONSE
jarsyb
Panowie ma taki problem z komplikacją podpowie ktoś jak to ugryźć? W załączniku .pdf komunikat błędu.
Istnieją 10 rodzaje ludzi - ci którzy rozumieją binarnie i ci którzy nie.
Espablo
pobierz bibliotekę supla stąd https://github.com/klew/arduino
jarsyb
Espablo wrote: Sun Oct 11, 2020 9:40 am pobierz bibliotekę supla stąd https://github.com/klew/arduino
Dzięki, ale nic to nie daje. Od @klew właśnie miałem już bibliotekę. Niestety te same błędy :(
shimano73
W jakiej wersji masz biblioteki płytek dla esp8266, powinny być 2.7.4 jeśli nie możesz zaktualizować do wyższej to sprawdź
adresy dodatkowych płytek w preferencjach . Miałem podobny problem po zmianie na https://arduino.esp8266.com/stable/pack ... index.json udało się zaktualizować do wyższej wersji
PuteR
Espablo czy wiesz co może być przyczyną takiego zachowania?? viewtopic.php?p=77307#p77307
Dodam że na Wemosa D1 bez problemu wgrałem i się połączyłem z siecią, a na dwóch sonofach basic nie mogę połączyć się z siecią tylko przy sofcie GUI Generic inne wgrywają i konfigurują się bez problemu :| o co może chodzić??
Return to “GUI Generic”
