Has thanked: 291 times
andras wrote: Mon Feb 17, 2025 4:46 pm [
https://pl.aliexpress.com/item/10050074 ... pt=glo2pol
Tak puszczałem przez skaner
To wypróbuj jeszcze ten bin *_4andras ;)
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
vajera wrote: Mon Feb 17, 2025 5:03 pm Dokładnie o to, teraz widzę, że to jest w tym pliku tekstowym, ale jakoś totalnie rozjechane :(
Zapisałem jeszcze raz w notepad++ może będzie lepiej z formatowaniem, wysłałem na priv
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Na tym ostatnim robi to samo , faktycznie chyba jest uwalony :(
muszę chyba go odesłać
andras wrote: Mon Feb 17, 2025 5:53 pm Na tym ostatnim robi to samo , faktycznie chyba jest uwalony :(
Yepestis wrote: Mon Feb 17, 2025 5:34 pm
Wrzuciłem nowe biny - powinno Ci dodać term/hum - proszę o feedback.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Mon Feb 17, 2025 5:00 pm @LukiSpajder - jeszcze raz dzięki za logi - jak pewnie widziałeś mamy już wszystkie DP dla Twojego czujnika, wiec teraz wymyśl jak on ma się przełożyć na Supla? ;) Moje propozycje:
  • czujnik binarny 0/1 (smoke/no smoke) + battery level+ KPOP (smoke level [ppm]
  • opcjonalnie czujnik binarny (device fault)?
  • nie wiem do czego służy battery_state i silence
  • są czujniki z DP 0x04 - tamper , ale Twój tego nie ma
To super 😁 ,
To to może pokazywać ppm ?
-czujnik binarny 0/1 (smoke/no smoke) + battery level+ KPOP (smoke level [ppm] - pewnie że może być 👍
- device fault będzie informował o jakimś uszkodzeniu ?
andras
vajera wrote: Mon Feb 17, 2025 6:01 pm
Ale niedługo dojdą inne :)
LukiSpajder wrote: Mon Feb 17, 2025 6:10 pm To super 😁 ,
W teorii może - zobacz opis DP[0x02], w praktyce przekonamy się, jak go dodam i narobisz dymu :D
Device fault jest typu BITMAP, czyli każdy bit niesie jakieś info, ale nie znalazłem nic w sieci.
A to silence? Ten czujnik ma jakiś alarm dźwiękowy?
Yepestis
vajera wrote: Mon Feb 17, 2025 6:02 pm
Działą elegancko, pojawiła się temperatura i wilgotność.
Wysyła dane co jakąś minutę tak na oko.
Dzięki wielkie :)
LukiSpajder
vajera wrote: Mon Feb 17, 2025 6:18 pm
Się zrobi jakąś zadymę i sprawdzi go czy pokaże ppm 😁
Tak ma alarm dźwiękowy , nawet przy prasowaniu daje znak że się dodał do bramki .
Tu chyba opis jest funkcji inaczej wygląda ale to chyba to , tyle że
nie ma czujnika sabotażu
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS06 ... 01-smoke-5
