Been thanked: 31 times
wojtas567 wrote: Sun Jun 22, 2025 5:30 pm Co do tłumaczenia to dziś mamy dobre narzędzia :D
Dokładnie. Do tego, jak mnie już tutaj kiedyś "brutalnie" uświadomiono, żadne z komercyjnych rozwiązań opartych na Supli podobno nie posiada polskiego interfejsu ;-) Nie mam wszystkich, więc nie potwierdzę, ale chyba @Klew by mnie nie okłamał...
Has thanked: 136 times
Zibi_007 wrote: Mon Jun 23, 2025 9:16 am
Jest tylko wersja angielska na gotowych urządzeniach.
Tego "online" nie ma jak tłumaczyć, bo w trybie cfg z załóżenia jesteśmy bez dostępu do Internetu.
Szkoda miejsca na trzymanie różnych wersji językowych HTML-a - teraz może trochę mniej, ale w czasach esp8266 był większy problem z miejscem.
No i lokalne www to forma "trybu awaryjnego", a nie domyślny interfejs dla użytkownika.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
klew wrote: Mon Jun 23, 2025 9:26 am
Nie do końca się z Tobą zgodzę, bo @ Vajera tak rozbudował to GUI, że nie jest to już tylko forma trybu awaryjnego.
Można lokalnie odczytać i ustawić sporo parametrów w danym urządzeniu.
Parametów, których w Cloud jeszcze nie ma ;)
lukasz06 wrote: Mon Jun 23, 2025 1:06 pm Nie do końca się z Tobą zgodzę, bo @ Vajera tak rozbudował to GUI, że nie jest to już tylko forma trybu awaryjnego.
Tak. Może nie wyraziłem się jasno, chodziło mi o tryb cfg w gotowych urządzeniach.
Na DIY to najlepszy wytrych na wszelkie potrzeby
Has thanked: 291 times
Wersja 0.8.44-27.06.2025 zawiera wszystkie dotychczas dodane urządzenia, ale przywróciłem oryginalny WebInterface, przynajmniej do czasu rozwiązania problemów z restartami bramki. Nie używajcie póki co wersji z nowym GUI, gdyż takie ciągłe restarty mogą też uszkodzić plik z danymi bramki, co będzie prowadzić do konfliktu kanałów i braku części urządzeń.
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
U mnie
Z2S Gateway version: 0.8.41-22/06/2025
Czas lokalny: Fri Jun 27 19:46:51 2025
Supla uptime: 430665 s
cinas wrote: Fri Jun 27, 2025 5:47 pm U mnie
Zgadza się - problem pojawił się w wersji 0.8.42. Po tygodniu kopania w nieswoim kodzie mam już bardzo prawdopodobną przyczynę tego problemu i jest cień szansy na jego rozwiązanie.
vajera wrote: Fri Jun 27, 2025 7:03 pm
I tak niestety czasem bywa. Lata temu dostałem duży fragment kodu z prośbą o dołączenie go do istniejącego programu. Miało być lekko, łatwo i przyjemnie. I nic nie wróżyło problemów, kod dodany (jako moduł) do programu i wszyscy zadowoleni. Do czasu... Jak program działał na jednym stanowisku wszystko szło normalnie, jak zaczynał pracę wielostanowiskową, to zaczynały się dziać cuda. Branża, w której każda przerwa kosztowała kupę kasy, a tu łup... i wszystko się sypie. Dobrze, że udało się szybko wyłapać co jest powodem awarii i zarządzono natychmiastowy powrót do poprzedniej wersji. Niestety ten moduł musiał być wdrożony i to "na wczoraj". Autor kodu twierdził, że z jego strony wszystko gra, a współpraca przy próbie rozwiązania problemu skończyła się zerwaniem kontaktu (kasę wziął i się wypiął). Usiadłem do tego samemu i w dwie noce napisałem odpowiednik tego modułu samemu. Może był trochę większy, słabo zoptymalizowany, ale działał bez problemów. Po kilku tygodniach wróciłem do tego starego kodu (w końcu kosztował sporo) i znalazłem bug, a w zasadzie kilka. Między innymi odwołania do modyfikowanych bibliotek, które miały zmienione funkcje sieciowe. To po prostu nie mogło dobrze działać...
Wracając do bramki. Jeśli cofnąłeś się do 0.8.41, to ja nie bawię się w żadne testowanie tych nowszych wersji, tylko poczekam na kolejną i wtedy wszystko posprawdzam. Ale nie będę się nudził, bo pod moją nieobecność przyszło mi kilka nowych zabawek (na Zigbee też). Gdyby tylko nie ten jet lag :(
Wersja 0.8.45-27/06/2025 to wersja stricte testowa, wyłącznie dla chętnych alfa-testerów ;)
Przywróciłem nowe GUI, prawdopodobnie zlokalizowałem przyczynę restartów i prawdopodobnie ją naprawiłem.
Bramka chodzi już jakiś czas bez jednego restartu, w tym czasie klikam co się da w szybkim tempie, jednocześnie z komputera i komórki.
Niemniej doświadczenie już nie jeden raz pokazało, że to co działa u mnie nie musi działać u innych.
vajera wrote: Fri Jun 27, 2025 9:40 pm Wersja 0.8.45-27/06/2025 to wersja stricte testowa, wyłącznie dla chętnych alfa-testerów ;)
OK, wgrana wersja 0.8.45.
Wstała po wgraniu merged bez problemu. Wystarczył reset ze switcha.
Szybko się zalogowała do sieci.
Dodałem kilka urządzeń, w tym syrenę alarmową i głowicę termostatyczną.
Dodało się wszystko bardzo szybko.
Na tym etapie nie zauważyłem nic niepokojącego.
Zacząłem się bawić opcjami z nowego GUI.
Usunąłem całe urządzenie ze wszystkimi kanałami (syrenę). W cloud pojawiły się na żółto usunięte przez bramkę kanały. Bez problemu można je było usunąć i bramka działała dalej. Nic się nie wieszało. Zobaczymy jak będzie dalej, bo testy cały czas trwają.
Co u mnie nie działa?
Jeśli sprawdzę wcześniej w jakimś urządzeniu wersję softu (Software Build ID) i mi ją wyświetli, to jeśli kolejne urządzenie nie będzie chciało jej podać, albo nie będzie w tym czasie miało z bramką komunikacji, to dalej zostanie wersja z tego pierwszego urządzenia. Może to być mylące. A w takiej samej sytuacji próba odczytu Device RSSI da prawidłowo info o błędzie.
Nie wiem, czy Timings panel działa (poustawiać się da, nie wiem czy to już zapisuje, bo co prawda przy wybraniu kanału pokazuje ustawioną wcześniej wartość, ala na starcie wszystko jest na 0 - no chyba, że domyślnie te wartości nie są ustawione - nie pamiętam), ale dla mnie super sprawa. W końcu wyrzucę ściągę z komendami Telnetu ;-)
Wygląda na to, że jest OK. Będę testował do rana, jak coś padnie albo się wykrzaczy, to dam znać...
EDIT: Po usunięciu urządzenia chciałem je dodać ponownie. Udało się, ale dopiero za drugim razem.
