To jeśli to nie problem to przydałoby się standard +AD aby ew. można było grzebać w zaworzevajera wrote: Fri Jun 12, 2026 4:59 pmNie planuję, ale mogę dorobić kilka opcji wyboru GUI - podeślij propozycje.myxhir wrote: Fri Jun 12, 2026 4:37 pm Jedno pytanie jeszcze, planujesz przenieść zawór z zakładki AD do innej? Dlaczego pytam bo mam poprzez eventy włączane minimal GUI a tam nie ma AD to samo w standard - opcję do wyboru z listy w centrach. Dlatego ręcznie poprzez teleneta startuje flaga 0x0080 bo zapominam która wartość by mi dała max albo czasami włączę 0080 i nie mogę dodać już kolejnych zakładek bo GUI wystartowalo
Zawór wodny Sonoff SWV [bramka ZigBee]
myxhir
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
Czy przy podglądzie aktualnego trybu pracy zaworu jest możliwość rozróżnienia trybu cycle time i cycle volume bo obecnie wyświetlane jest dla tych trybów 1 a dla ręcznego uruchomia 0 a w opisie jest to rozróżnienie "MODE - tryb pracy zaworu (0=manual 1=tryb czasowy, 2=tryb objętościowy"
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Sprawdzę to jeszcze jutro, bo teraz nie mam dostępu do mojego egzemplarza, ale wydaje mi się, że to się nie zmieniło. Natomiast teraz mamy odliczanie czasu/objętości w czasie rzeczywistym, więc chyba widać, który program działa.
viewtopic.php?p=237726#p237726lukasz06 wrote: Sun Jun 21, 2026 8:39 pm No właśnie u mnie tego odliczania nie ma. Na jakim kanale to powinno być - program 1,2?
A wiesz, że wpadłem na to wcześniej i przetestowałem u siebie? Faktycznie działało, ale miałem trochę obaw, że może coś namieszam na poziomie serwera, więc w końcu odpuściłem ten pomysł. Inna kwestia, że wtedy nie zrobisz warunkowania w oparciu o te wartości.klew wrote: Fri Jun 12, 2026 5:18 pm Odliczanie jest na KPOP? Bo tam można w zasadzie wysłać countdown timer na kanał relay i będzie się odliczało;)
- Has thanked: 136 times
Warunkowania lokalnego czy reakcji na serwerze?vajera wrote: Sun Jun 21, 2026 8:50 pmA wiesz, że wpadłem na to wcześniej i przetestowałem u siebie? Faktycznie działało, ale miałem trochę obaw, że może coś namieszam na poziomie serwera, więc w końcu odpuściłem ten pomysł. Inna kwestia, że wtedy nie zrobisz warunkowania w oparciu o te wartości.klew wrote: Fri Jun 12, 2026 5:18 pm Odliczanie jest na KPOP? Bo tam można w zasadzie wysłać countdown timer na kanał relay i będzie się odliczało;)
Lokalnego nie zrobisz a reakcję tak?klew wrote: Sun Jun 21, 2026 9:11 pmWarunkowania lokalnego czy reakcji na serwerze?vajera wrote: Sun Jun 21, 2026 8:50 pmA wiesz, że wpadłem na to wcześniej i przetestowałem u siebie? Faktycznie działało, ale miałem trochę obaw, że może coś namieszam na poziomie serwera, więc w końcu odpuściłem ten pomysł. Inna kwestia, że wtedy nie zrobisz warunkowania w oparciu o te wartości.klew wrote: Fri Jun 12, 2026 5:18 pm Odliczanie jest na KPOP? Bo tam można w zasadzie wysłać countdown timer na kanał relay i będzie się odliczało;)
