Supla Scripts Termostat 2.0
cino111
To tak przy okazji może by warto pomyśleć w wolnej chwili o czymś takim jak np. minimalna temperatura zadana, albo ustawienie godzin dnia, a pozostałe to noc o konkretnej zadanej temperaturze lub coś w tym stylu, Zaoszczędziło by to sporo suwaków, które ciężko ustawić co do minuty. No chyba, że zaraz będzie to na Cloudzie to może szkoda czasu.
ALEX
Kiedy można liczyć na skrócenie czasu aktualizacji (powiedzmy do 1 minuty)?fracz wrote: Fri Aug 04, 2017 9:40 pm 3. Termostat aktualizuje się w cyklach 5-minutowych. Oznacza to że po przekroczeniu maksymalnej lub osiągnięciu zadanej temperatury może minąć jeszcze do 5 minut aż urządzenia się powyłączają a stan się odświeży. Docelowo chcemy ten czas skrócić, ale na testy powinno wystarczyć.
ALEX
W zacytowanym powyżej fragmencie pierwszego wpisu z tego wątku.
Kolego @ALEX - skrypty supla.fracz.com działają na prywatnym VPS-ie kolegi @fracz udostępnionym z dobrej woli i "zarzyna" je ok. 500 użytkowników (wg mojej wiedzy - może być już nieaktualna) więc uważam, że twoje pretensje są nieco nie na miejscu, a jeśli chcesz więcej - masz udostępniony soft i tutorial - postaw swoje.
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Pisząc "docelowo" miałem na myśli po wprowadzeniu termostatów oficjalnie (wtedy problem pewnie zniknie calkowicie). Jak napisał Sławek, dla dobra ogółu i stabilnosci obecnego rozwiązania, na "mojej" instancji tego interwału nie powinno się zmniejszać.
ALEX
@fracz - dziękuję za odpowiedź.
Poniższe napisałem zanim padła Twoja odpowiedź.
Kolego @slawek - zupełnie nie rozumiem po co wcinasz się do rozmowy dwóch dorosłych facetów, posądzając przy tym mnie o nieuzasadnione pretensje do kolegi @fracz. Nic takiego nie miało miejsca. Gdybym miał pretensje, to moje pytanie mógłbym sformułować np.: "jak długo mam jeszcze czekać na skrócenie czasu aktualizacji", co jak łatwo przeczytasz powyżej - nie miało miejsca. Jest to forum typowo techniczne, więc rozpatrywanie zawiłości semantycznych języka polskiego moim zdaniem nie ma sensu. Kolega @fracz mógł odpowiedzieć, że nie planuje skrócenia deklarowanego wcześniej przez siebie czasu aktualizacji, jednak jest to możliwe w przypadku postawienia własnego serwera. I nie było by dalszej - zupełnie niepotrzebnej - konwersacji.
Supla Scripts uważam za rewelacyjne. Na termostacie od roku działa sterowanie ogrzewaniem (piec gazowy) u mojej mamy. Po wyeliminowaniu początkowych problemów ze sprzętem - działa to rewelacyjnie! Ja osobiście korzystam ze skryptów do zintegrowania Supli z Google Home i coraz więcej urządzeń w moim domu zwyczajnie nie ma włącznika (zupełnie nie mógł tego zrozumieć instalator rolet...).
fracz
Easy.
Zarzynanie faktycznie ma miejsce, bo ostatnio odnotowuję użytkowników którzy np. 60 razy / minutę wykonują jakąś scenę (po co?). W kolejnej wersji muszę więc wprowadzić jakieś limity które wytną taki bezsensowny ruch a nie utrudnią "normalnego" używania. Ot, realny świat. Przydałoby się też automatycznie wyłączać termostaty, które nie działają (np. od tygodnia zgłaszają że urządzenie którym sterują jest odłączone).
Pomimo takiego nadużywania, i tak zachowuję średnie czasy odpowiedzi (90pp) poniżej 250ms, więc OVH daje radę
Jak to ustabilizuję, mogę spróbować skracać interwał termostatu po minucie i zobaczyć co się będzie działo, bo inaczej to jest tylko "dmuchanie na zimne".
