Wyzwalacz Akcji / Action Trigger w GUI-Generic
local
Pietras81 wrote: Thu Nov 11, 2021 6:46 pmMoje pytanie co jeśli ustawie na w wyzwalaczu akcji wcisniecje x1 skoro przy jednym kliknięciu na chwilę obecną esp zalacza przekaznik na module.
Jeśli ustawisz AT na wciśnięcie x1 to będzie wykonywane AT a przycisk lokalny nie będzie działał.
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Zauważyłem dziwną rzecz z numerowaniem kanałów w cloudzie. Nie wiem, czy to istotne, ale gdyby jednak było, to opiszę problem. Mam 2 MCP; 16 relay, 10 button, 6 sensors. W sumie 32 kanały. Numerowanie kanałów zaczyna się od "kanał 0", kolejny to "kanał 2, "kanał 4".... aż do kanału11 (co dwa przeskakuje). Od kanału jedenastego już wszystko "leci" normalnie - co jeden. To samo dotyczy "ID" kanału. Dla mnie to bez znaczenia, ale nie wiem, czy nie wprowadzi to gdzieś zamętu. Soft z generatora testowego v4.3.4.b
Ogólnie po poprawce działa dobrze. Krycha88 - dzięki. Jeszcze trochę potestuję i stawiam kawę :D !
Cały sprzęt mam na "stole", to jak czas pozwoli zainstaluję "rolety" i postaram podzielić się wnioskami.
ps. pozostałe urządzenia są numerowane "po kolei" - stąd moje zdziwienie.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
RomanG wrote: Thu Nov 11, 2021 8:38 pm Zauważyłem dziwną rzecz z numerowaniem kanałów w cloudzie. Nie wiem, czy to istotne, ale gdyby jednak było, to opiszę problem. Mam 2 MCP; 16 relay, 10 button, 6 sensors. W sumie 32 kanały. Numerowanie kanałów zaczyna się od "kanał 0", kolejny to "kanał 2, "kanał 4".... aż do kanału11 (co dwa przeskakuje). Od kanału jedenastego już wszystko "leci" normalnie - co jeden. To samo dotyczy "ID" kanału. Dla mnie to bez znaczenia, ale nie wiem, czy nie wprowadzi to gdzieś zamętu. Soft z generatora testowego v4.3.4.b
Prawdopodobnie to kanały AT - 1,3,5 itd.
https://smartnerzeczy.pl
RomanG
lukfud wrote: Thu Nov 11, 2021 9:22 pm
Faktycznie. Tak wygląda, jakby każdy kanał z AT zabierał dodatkowo jeszcze jeden kanał, bo w sumie pojawiło się 10 kanałów AT.
lukfud
RomanG wrote: Thu Nov 11, 2021 9:32 pm Faktycznie. Tak wygląda, jakby każdy kanał z AT zabierał dodatkowo jeszcze jeden kanał, bo w sumie pojawiło się 10 kanałów AT.
Tak jest, AT to osobny kanał.
Goral64
Has thanked: 2 times
Tylko czy kanały AT nie miały lądować na końcu listy kanałów? Żeby nie trzeba było usuwać urządzenia z Clouda po update firmware z AT?
Been thanked: 5 times
Goral64 wrote: Thu Nov 11, 2021 9:53 pm Tylko czy kanały AT nie miały lądować na końcu listy kanałów? Żeby nie trzeba było usuwać urządzenia z Clouda po update firmware z AT?
Lądowały ale to się nie sprawdziło.
Numerowanie kanałów było:
przekaźnik1, przekaźnik2, AT1, AT2
taki układ zawsze powodował problem gdy dodawało się kolejny przekaźnik czy jakiś dodatkowy sensor więc teraz jest kolejność kanałów następująca:
przekaźnik1, AT1, przekaźnika2, AT2
Przy taki układzie zawsze możesz dodać dodatkowy przekaźnik czy sensor.
Goral64
krycha88 wrote: Fri Nov 12, 2021 4:31 am Numerowanie kanałów było:
OK. Rozumiem, że to specyfika customowych rozwiązań sprzętowych. ZAMEL ma łatwiej ;)
Problem leży po stronie założeń Supli, która nie ma elastycznej obsługi kanałów dla urządzenia.
Has thanked: 135 times
Rozwiązaniem tego problemu byłoby ręczne przypisywanie numerów kanałów, ale to pewnie wymagałoby dużych zmian
Goral64
klew wrote: Fri Nov 12, 2021 7:59 am Rozwiązaniem tego problemu byłoby ręczne przypisywanie numerów kanałów, ale to pewnie wymagałoby dużych zmian
Każde rozwiązanie wymagałoby sporych zmian. Ręczna zabawa w identyfikowanie kanałów jest możliwa, ale większość użytkowników niekoniecznie to ogarnie. Chyba lepszym rozwiązaniem byłoby identyfikowanie kanałów w Cloud i przesłanie tej informacji do urządzenia.
Jeśli urządzenie nie wyśle id kanału, to Cloud mu przydzieli i przy rejestracji zwróci id kanału, które sobie urządzenie zapamięta. Jeśli urządzenie nie zamelduje kanału o jakimś id Cloud go usunie. Jeśli urządzenie wyśle id kanału, którego Cloud nie zna to doda taki kanał. Coś w ten deseń. Ale to wymagałoby sporych zmian.
Return to “GUI Generic”
