Wyzwalacz Akcji / Action Trigger w GUI-Generic
Been thanked: 5 times
Aby w weekend się wam nie nudziło dostajecie wsparcie AT. Zrealizowałem to w sposób jak najprostszy tak aby nie trzeba było nic w GUI się bawić. Nie można wyłączyć AT one po prostu zawsze są gdy skonfiguruje się jakikolwiek przycisk.
GUI-Generic wspiera dwa scenariusze:
1. Jak zostanie dodany przekaźnik i przycisk to automatycznie doda się AT powiązany z kanałem przekaźnika
2. Jak zostanie dodany tylko przycisk bez powiązania z przekaźnikiem to doda się automatycznie oddzielny kanał AT
Przy okazji zrobiłem dość istotną poprawkę która w końcu rozwiązuje od strony kodu dość upierdliwą rzecz czyli numerowanie od 0 a nie 1 jak to było do tej pory. Zwrócicie uwagę zwłaszcza w miejscach gdzie podaje się ilość czujników czy działa wszystko poprawnie.
edit:
dobrze, że nie wiecie co można za ich pomocą zrobić :P
MadOnion78
Dawaj, mów :mrgreen:
Byłem ciekaw jak to "zadziała" na dotykowym 😜 no i tak mocno średnio.
Albert
Dzisiaj jest 6 grudnia? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bulek68
Tera się będzie droczył skubany! :twisted:
MadOnion78
bulek68 wrote: Fri Nov 05, 2021 8:28 pm Tera się będzie droczył skubany! :twisted:
Może od kawy tak ma 😜
klimasstudio
Po prostu zasiał ziarenko i czas start niech wszyscy się bawią i szukają rozwiązań :D ciekawe kto pierwszy wpadnie na to co autor miał na myśli :mrgreen: :mrgreen:
MadOnion78
Drobna uwaga, Może nie do końca związana z samym AT.
Zrobiłem update na 2 modułach (oba włączniki światła), zrobiłem grupę z trzecim na którym mam jeszcze jakiś stary soft i z aplikacji:
- dwa moduły nie reagują na on/off a ten trzeci reaguje prawidłowo
- ale z poziomu Clouda wszystkie trzy działają poprawnie w grupie.
Sprawdziłem jeszcze raz i z poziomu cloud działa tylko "przełącz"
MadOnion78 wrote: Fri Nov 05, 2021 9:54 pm Drobna uwaga, Może nie do końca związana z samym AT.
Mógłbyś trochę ten opis rozwinąć?
MadOnion78
Wykonałem up. Do wersji v4.3.0 - (dwa gniazdka sp111)
Utworzyłem z nich grupę.
Przyckiski wyłącz i włącz nie reagują ani z apki ani z clouda, jest tylko reakcja na "przełącz".
PuteR
Czy po wygenerowaniu softu i aktualizacji modułu trzeba będzie usuwać go z cloud i ponownie dodawać ??
Return to “GUI Generic”
