bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Proszę o dodanie MiBoxer 2in1 Controller
Unknown model _TZB210_ue01a0s2::TS0502B, no binding is possible
Has thanked: 291 times
bokk wrote: Tue Oct 21, 2025 9:25 am Proszę o dodanie MiBoxer 2in1 Controller
Święta coraz bliżej ;)
Dobrze rozumiem, tutaj będzie 2x dimmer - BRIGHTNESS + COLOR TEMPERATURE?
bokk
vajera wrote: Tue Oct 21, 2025 9:34 am
Zamówiłem 5in1 RGB+CCT a przyszedł taki, tak że do świąt i kolorowy powinien przyjść
RobertKam
Proszę o dodanie Zigbee2MQTT 3.0 Smart Soil Tester Humidity Temperature Moisture Sensor https://pl.aliexpress.com/item/10050088 ... pt=glo2pol Unknown model HOBEIAN::ZG-303Z, no binding is possible. Dziękuję.
RobertKam wrote: Tue Oct 21, 2025 2:02 pm Proszę o dodanie Zigbee2MQTT 3.0 Smart Soil Tester Humidity Temperature Moisture Sensor https://pl.aliexpress.com/item/10050088 ... pt=glo2pol Unknown model HOBEIAN::ZG-303Z, no binding is possible. Dziękuję.
Ciekawy model - ma dużo datapoints:
e.temperature(),
e.humidity(),
e.soil_moisture(),
tuya.exposes.temperatureUnit(),
tuya.exposes.temperatureCalibration(),
tuya.exposes.humidityCalibration(),
tuya.exposes.soilCalibration(),
tuya.exposes.temperatureSampling(),
tuya.exposes.soilSampling(),
tuya.exposes.soilWarning(),
Kupiłem jeden na próbę - ma oddzielny pomiar wilgotności i nawilżenia gleby(to zrobię na KPOP/GPM), opcje kalibracji wszystkich parametrów i ustawienia częstotliwości pomiarów.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
A on ma IP 67?
lukasz06 wrote: Tue Oct 21, 2025 2:31 pm A on ma IP 67?
Nie jest to nigdzie napisane, ale mam takie 2 w glebie od czerwca (nie takie same, ale konstrukcyjnie podobne) i działają.
lukasz06 wrote: Mon Oct 20, 2025 11:09 pm
vajera wrote: Mon Oct 20, 2025 11:05 am
lukasz06 wrote: Mon Oct 20, 2025 11:01 am Podobnie z drugim urzadzeniem (czujnik temp i wilg gleby)
Manufacturer name _TZE284_myd45weu | model ID TS0601 | Z2S model Tuya soil temperature(/1) and humidity sensor(0xEF00) [0x1101]
Jest możliwa kalibracja temp i wilgotności?
Nope, tzn. możesz sobie wpisać stałą korektę w Cloud, ale urządzenie żadnej kalibracji nie oferuje.
Oraz częstotliwość przesyłania pomiarów?
Nope, tak na marginesie, jaką byś chciał mieć częstotliwość pomiarów temperatury i wilgotności gleby? To nie jest temperatura powietrza, te czujniki najczęściej wysyłają pomiar jak jest jakaś istotna zmiana.
W poprzednim czujniku miałem taką możliwość, dlatego pytam. To jest temp powietrza.
Swoja drogą ten czujnik też mi jakoś nie podchodzi ;)
Odczytane atrybuty z trudem
Temperature Measurment
Reading attribute successful!
Data value is 167(0xA7)
Data type is 8ENUM(0x30)
Data size is 0x1
Min Value
Data value is 109(0x6D)
Data size is 0x1
Pressure
Data value is 137(0x89)
Data size is 0x1
Data value is 88(0x58)
Data size is 0x1
Min Value
Data value is 133(0x85)
Data size is 0x1
Straszny śmietnik jest w firmware niektórych czujników - zwrócił Ci jakieś wartości pressure, którego przecież nie mierzy...
lukasz06 wrote: Mon Oct 20, 2025 10:53 pm
vajera wrote: Mon Oct 20, 2025 11:02 am
lukasz06 wrote: Mon Oct 20, 2025 10:09 am Teraz mam pytanie gdzie ustawić mu zachowanie po zaniku zasilania
Wypróbuj najpierw atrybut STARTUP (klaster ON/OFF), ewentualnie TUYA STARTUP, chociaż z informacji z sieci wynika, że ten switch nie ma takiej opcji.
Możesz też sprawdzić, czy daje się odczytać atrybut 0xD010 z klastra Tuya private (E001) na endpoint 1, 2, 3, 4?
i czy ma on coś jeszcze do ustawienia?
Dziękuję :)
Tuya indicator i Tuya switch (toggle, state, momentary)
Sprawdź, czy możesz odczytać atrybut 0xD030 z klastra Tuya private (E001) na endpoint 1, 2, 3, 4?
Te powyżej nie są zdefinowane, więc musisz wpisać endpoint z ręki np. 1, klaster Tuya 0xE001, atrybut id 0xD030 i dajesz read atrribute.
To samo dla endpoint 2, 3 , 4.
+BWNU 0.9.107-21/10/2025 - proszę o informację zwrotną.
