Has thanked: 291 times
zzrr wrote: Sat Dec 13, 2025 3:44 pm
vajera wrote: Sat Dec 13, 2025 3:42 pm OK, ale nie napisałeś najważniejszej rzeczy - czy to przynajmniej rozwiązuje problem gubienia statusu grzania?
Tak. Te które wracają z temperaturą właściwą od razu ustawiają stan GRZEJ. Więc jest to jakiś trop
Ślij logi mościpanie 😉
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Sat Dec 13, 2025 3:52 pm Ślij logi mościpanie 😉
Robi się
Tylko muszę przeinstalować soft na logs
zzrr
@vajera w załączeniu log od startu. Przerwalem żeby nie wyszedł za duży po ok.4 minutach przy stanie tego co pokazywało w apce jak na screnie. Jak chcesz mogę zrobić takiego mega_loga. Tylko ze jak wcześniej sprawdzałem to tak to wygląda że na ZWT100 nie wraca stan ustawionej wcześniej temperatury wcale tylko już zostaje w apce i na termostacie 5 stopni w ZWT198 losowo. Potrafi wrócić do wcześniejszej nastawy jeden albo 2 albo pozostać na tej temperaturze 5 stopni.
teraterm.rar
zzrr wrote: Sat Dec 13, 2025 4:46 pm @vajera w załączeniu log od startu. Przerwalem żeby nie wyszedł za duży po ok.4 minutach przy stanie tego co pokazywało w apce jak na screnie. Jak chcesz mogę zrobić takiego mega_loga. Tylko ze jak wcześniej sprawdzałem to tak to wygląda że na ZWT100 nie wraca stan ustawionej wcześniej temperatury wcale tylko już zostaje w apce i na termostacie 5 stopni w ZWT198 losowo. Potrafi wrócić do wcześniejszej nastawy jeden albo 2 albo pozostać na tej temperaturze 5 stopni.
teraterm.rar
Zobacz jeszcze 200
zzrr
vajera wrote: Sat Dec 13, 2025 4:58 pm Zobacz jeszcze 200
Jasne... 👍
EDIT:
@vajera jest to samo co w 199. ZWT100 pozostaje w apce i na urządzeniu na 5 stopniach. I losowy lub losowe ZWT198. To chyba zbyt ryzykowne podejście wydaje mi się. Zawsze może się trafić jakaś "zacinka" i termostat zostaje z przestawioną temperaturą. Hmm.
Chcesz logi z 200ki?
EDIT:
@vajera nie jest to samo...sorki Jest jak by lepiej z przywracaniem ustawionych temperatur w ZWT198. Dość szybko i dwa restarty pod rząd wróciły wszystkie temperatury które były ustawione. ZWT100 nie przywraca ustawionej temperatury w dalszym ciągu.
Powiedz czy jak ja edytuję swoją wiadomość i dam w tekście twojego nicka dostajesz powiadomienie?
EDIT:
Jednak kolejne restarty nie potwierdzily tego co napisałem wcześniej. Kurna co któryś raz znajdzie sie jakiś ZWT198 który pozostaje na 5 sopniach. ZWT 100 od początku nie przywraca temperatury ustawionej
zzrr wrote: Sat Dec 13, 2025 5:01 pm
Jasne... 👍
EDIT:
EDIT:
Nope, unikałbym edytowania wiadomości 😉
zzrr
vajera wrote: Sat Dec 13, 2025 5:56 pm
W takim razie postaram się unikać, najwyżej jak będzie coś ważnego będę robił nową. W takim razie spójrz na edit wyżej. Ten ścienny ZWT100 pozostaje też za każdym razem na 5ciu stopniach. W kolejnych próbach te ZWT 198 tez nie za każdym razem wracają do temperatury zadanej.
EDIT:
Po 45 minutach od restartu sytuacja wygląda tak...
Wszystkie termostaty ZWT198 które powróciły do SUPLI z temperatury 5 stopni na wcześniej ustawioną wykonały to w ciągu do 45s. i działają jak trzeba włącznie z głowicami które są dla nich podrzędne. Termostaty akurat tym razem u mnie T1 ZWT198 oraz za każdym razem ZWT100 po 45 minutach pozostają z ustawieniem 5stopni. Głowica podrzędna dla T1 jest zgodna ze wskazaniem termostatu i apki i jest w stanie NIE GRZEJ. Przed restartem na termostacie było ustawienie na 30stopni
Mario78
vajera wrote: Sat Dec 13, 2025 3:40 pm
Mario78 wrote: Sat Dec 13, 2025 3:31 pm Kolejne moje obserwacje ...
Postawiłem wszystko od nowa. Zmieniłem przekaznik z 1 kanałowego na 2 kanały ale ciagle zigbee.
Skonfigurowałem wszystko jak wcześniej. Czyli przekazniki w cloud podpiolem pod źródło pompa a drugi źródło ciepla.
W aplikacji włączam tryb ręczny i zmianie temperature od mniejsze niż obecnie zmierzona na większą niż zmierzona i w ten sposób wymuszam że ZWT198 musi raz załączać a raz wyłączać tryb grzanie/pompa
Wnioski
ZWT198 dziala zawsze i zmienia stan ale
W aplikacji termostat 90% zmienia stan na taki jak fizycznie ZWT198 a czasem nie zareaguje.
Wowczas jest stan o jakim pisalem wcześniej czyli mimo ze nastawa poniżej zmierzonej temperatury to przekazniki załączone i termostat w aplikacji grzeje. Stan sie nie zmieni bez względu ile czekam...
Ale ...
Jeśli zmienię nastawę powyżej temperatury zmierzonej i po zadziałaniu ZWT198 na grzanie znow zmniejsze nastawę poniżej zmierzonej to jest wielce prawdopodobne ze termostat w aplikacji sie wyłączy I przekazniki tez.
Jak juz kiedys pisalem ja jestem inzynierem mechanikiem ale mnie to wygląda na taka sytuacje ze jak z jakiegoś powodu ZWT198 mimo ze zadziała prawidłowo to nie wysyła sygnału do cloud i mimo ze stan sie nie zmieni w clud to ten sygnał nie jest juz powtórzony. To tlumaczy całe moje obserwacje.
Czy swoich testach, po każdorazowej zmianie nastawy w aplikacji Supla, możesz odczekać około 10-15 sekund, zanim zmienisz nastawę ponownie?
Czekam więcej niż 15 sekund. Jeśli stan sie nie zmieni czekam kilka minut a nawet do 1h
zzrr wrote: Sat Dec 13, 2025 6:00 pm
EDIT:
W takim razie wypróbuj w wolnej chwili 0.9.201-14/12/2025 (Kac Vegas edition :lol:).
zzrr
vajera wrote: Sun Dec 14, 2025 8:20 am
Czasami reset jest potrzebny, Kac Vegas edition to może być to... :lol: jestem w trakcie sprawdzania
Za ok 30 minut napisze co i jak👍
