🩺 GKW-01 Testy
Goral64
Has thanked: 2 times
Czy harmonogram ustawiany będzie tylko w CONFIG czy też będzie możliwość z panelu?
Harmonogram będzie ustawiany z aplikacji.
Goral64
pzygmunt wrote: Wed Jul 26, 2023 10:02 am Harmonogram będzie ustawiany z aplikacji.
A nie maiło być tak, że gekon będzie niezależny od działającej sieci? Czyli w pełni autonomiczny?
Tak będzie ale harmonogram będzie do skonfigurowania tylko z apki. Jego wykonanie będzie realizował GKW, a nie serwer.
artur_n
Ustawienie harmonogramu z GKW to była by moim zdaniem męczarnia. Ustawiamy w aplikacji i dane są przesyłane do GKW i może pracować offline i to ma sens.
wsosniak
klew wrote: Wed Jul 26, 2023 7:35 am @wszyscy :)
Zastanawiamy się jak powinno wyglądać menu na ekranie GKW-01,
Do tej pory padły głosy, że powinno być proste, mieć mało elementów, był też głos, żeby było jednopoziomowe.
Obecnie mamy ekran główny z wyświetlaną:
1. Temperatura
2. Temperatura + wilgotność
3. Czas
4. Czas + data
5. Temperatura + czas
6. Temperatura z głównego termometru i z dodatkowego termometru
Po kliknięciu pojawia nam się opcja ustawienia aktualnej temperatury (gdy zatwierdzimy, to termostat zawsze przełącza się w tryb "ręczny"), obok możemy przejść do zmiany trybu pracy (off, ręczny, czasowy, tygodniowy) oraz wejście w ustawienia.
W ustawieniach mamy obecnie: jasność ekranu, głośność przycisków, ustawienie co ma się pojawiać na głównym ekranie (te 6 opcji opisane powyżej).
Na penwo dodam jeszcze wejście do trybu konfiguracyjnego z menu.
Jakie są Wasze pomysły? Jakie opcje tam powinny się jeszcze znaleźć? Może coś z tego co jest trzeba usunąć? Inaczej poustawiać?
1) menu jednopoziomowe -,poniewaz tylko do opcji Config się wchodzi i potem tez jest kilka opcji . Wiec to nie ma sensu
2) jeśli ustawiam temperaturę i ją zatwierdzam to wyjście do głównego ekranu powinno być o jeden krok mniej (bez klikania strzałki w górę
3) powinno się dać ustawić tak aby główny ekran był cały czas widoczny , a nie ze się całkowicie wygasza
Been thanked: 5 times
klew wrote: Wed Jul 26, 2023 7:35 am Obecnie mamy ekran główny z wyświetlaną:
1. Temperatura
3. Czas
4. Czas + data
Wyświetlanie na ekranie łączonych wartości jest troszeczkę nieczytelne przez to, że czcionka ma 1px więc tutaj trzeba uważać z ilością danych. Może tutaj lepiej sprawdził by się slider z wybranych ekranów np. temperatura -> czas itd.?
Zastanowiłbym się nad zrezygnowaniem z mrugających pixeli (przy temperaturze czy zegarku) wg mnie wprowadzają niepotrzebne rozproszenie na wyświetlaczu :) idąc dalej, zrezygnowałbym całkowicie z pixela (przecinku) przy temperaturze - będzie zdecydowanie czytelniej.
Brakuje mi również możliwości włączenia ekranu na stałe - może jako opcja?
Goral64
pzygmunt wrote: Wed Jul 26, 2023 10:45 am Tak będzie ale harmonogram będzie do skonfigurowania tylko z apki. Jego wykonanie będzie realizował GKW, a nie serwer.
OK, mniej roboty w firmware, ale to nie będzie wtedy w pełni autonomiczny gekon. Bo aby ustawić/zmodyfikować harmonogram, będzie potrzebne dodatkowe połączenie wifi z serwerem, urządzenie z wifi i z apką. A tak można by go używać nawet bez Supli ;)
artur_n wrote: Wed Jul 26, 2023 11:15 am Ustawienie harmonogramu z GKW to była by moim zdaniem męczarnia. Ustawiamy w aplikacji i dane są przesyłane do GKW i może pracować offline i to ma sens.
Wszystko zależy od interfejsu :) A ten ma potencjał :)
Has thanked: 135 times
wsosniak wrote: Wed Jul 26, 2023 11:18 am 1) menu jednopoziomowe -,poniewaz tylko do opcji Config się wchodzi i potem tez jest kilka opcji . Wiec to nie ma sensu
ad.1 nie mam przekonania do takiej opcji, ale potestuję.
ad.2 - tak to powinno działać. Jeśli w Waszej wersji softu jest inaczej, to coś mi pamięć szwankuje, ale w po aktualizacji (która niedługo się pojawi) będzie to tak działać
ad.3 - to też już mam zrobione. Będzie w aktualizacji.
krycha88 wrote: Wed Jul 26, 2023 11:56 am Wyświetlanie na ekranie łączonych wartości jest troszeczkę nieczytelne przez to, że czcionka ma 1px więc tutaj trzeba uważać z ilością danych. Może tutaj lepiej sprawdził by się slider z wybranych ekranów np. temperatura -> czas itd.?
Ja osobiście używałbym tylko wyświetlanej dużej temperatury. Te dwuwierszówki są mniej czytelne, ale jak ktoś bardzo chce to może sobie włączyć. Wg mnie slider się nie sprawdzi. Jeśli np. ustawiłbyś temperaturę i czas jako slider, to rzucając okiem na termostat, z reguły chcesz coś konkretnego zobaczyć (temperaturę lub czas). Jak będzie Ci się przesuwało co kilka sekund, to raz zobaczysz czas, raz temperaturę. W 50% przypadków zobaczysz nie to co chciałeś zobaczyć.
krycha88 wrote: Wed Jul 26, 2023 11:56 am Zastanowiłbym się nad zrezygnowaniem z mrugających pixeli (przy temperaturze czy zegarku) wg mnie wprowadzają niepotrzebne rozproszenie na wyświetlaczu :) idąc dalej, zrezygnowałbym całkowicie z pixela (przecinku) przy temperaturze - będzie zdecydowanie czytelniej.
Przy temperaturach już to mam poprawione (będzie w aktualizacji). Na zegarku zostawiam, bo jak będą zapalone na stałe, to czytelniość będzie dużo gorsza (będą przylegać bezpośrednio do jednej z cyfr), bo brakuje miejsca aby wstawić odstęp z obu stron :
Goral64 wrote: Wed Jul 26, 2023 12:04 pm
OK, mniej roboty w firmware, ale to nie będzie wtedy w pełni autonomiczny gekon. Bo aby ustawić/zmodyfikować harmonogram, będzie potrzebne dodatkowe urządzenie z wifi i apką. A tak można by go używać nawet bez Supli ;)
Może w takiej sytuacji trzeba dodać konfigurację harmonogramów tygodniowych z poziomu cfg mode. Można też rozważyć dodanie konfiguracji tych harmonogramów z poziomu ekranu - nie będzie to wygodne (ale kto używał jakichkolwiek termostatów, wie, że to chyba nigdzie wygodne nie jest, ani intuicyjne ;) ). Tak czy inaczej, ten temat i tak na razie zostawiamy "na później".
Niewiele osób kupuje te "droższe termostaty wifi", aby nie używać wifi ;). Jedyny sensowny przypadek użycia, to jest np. budowa domu, gdzie montujemy termostaty i przez najbliższe pół roku jeszcze się nie wprowadzamy, ale chcemy aby jakoś już grzało.
Return to “Nowości”
