Has thanked: 291 times
Yepestis wrote: Mon Feb 17, 2025 6:33 pm
vajera wrote: Mon Feb 17, 2025 6:02 pm
Yepestis wrote: Mon Feb 17, 2025 5:34 pm
Zapisałem jeszcze raz w notepad++ może będzie lepiej z formatowaniem, wysłałem na priv
Wrzuciłem nowe biny - powinno Ci dodać term/hum - proszę o feedback.
Działą elegancko, pojawiła się temperatura i wilgotność.
Wysyła dane co jakąś minutę tak na oko.
Dzięki wielkie :)
Super! A jak z wilgotnością bo nie mam pojęcia w jakich jednostkach on ją raportuje?
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
vajera wrote: Mon Feb 17, 2025 6:57 pm
Dzięki wielkie :)
Wygląda że raportuje prawidłowo w procentach, na sucho w powietrzu pokazywał 0%, w podlanym kwiatku 100%. Jak przełożyłem do innego kwiatka to pokazuje 76%. Wydaje mi się że trochę zaniża temperaturę ale to już pewnie kwestia samego czujnika do podregulowania w cloud.
Yepestis
Yepestis wrote: Mon Feb 17, 2025 7:07 pm Wygląda że raportuje prawidłowo w procentach, na sucho w powietrzu pokazywał 0%, w podlanym kwiatku 100%. Jak przełożyłem do innego kwiatka to pokazuje 76%. Wydaje mi się że trochę zaniża temperaturę ale to już pewnie kwestia samego czujnika do podregulowania w cloud.
Jeszcze doptam czy widzisz możliwość wyciągnięcia z tego czujnika gleby informacji o poziomie baterii?
Na zigbee2mqtt
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_soil_3.html
piszą że powinien raportować battery i battery_state
Yepestis wrote: Mon Feb 17, 2025 7:24 pm Jeszcze doptam czy widzisz możliwość wyciągnięcia z tego czujnika gleby informacji o poziomie baterii?
Na zigbee2mqtt
Tak jest napisane, to prawda> Natomiast:
Battery (numeric)
Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported. Value can be found in the published state on the battery property. It's not possible to read (/get) or write (/set) this value. The minimal value is 0 and the maximum value is 100. The unit of this value is %.
Battery state (enum)
State of the battery. Value can be found in the published state on the battery_state property. It's not possible to read (/get) or write (/set) this value. The possible values are: low, medium, high.
Tyle teorii, w praktyce wysłałeś mi kwerendę z tego urządzenia, która jest odpowiedzią na polecenie QUERY_DATA (0x03) a więc czujnik powinien wysłać wszystko, co raportuje. Ten czujnik dymu od @LukiSpajdera od razu wysłał battery_level i battery_state, Twój natomiast nie, co oznacza, że prawdopodobnie nie raportuje tego stanu baterii.
Na zigbee2mqtt
A sprawdź teraz (biny) - pytanie czy pojawi Ci się raport o baterii - jeżeli nie to spróbuj zrestartować czujnik ewentualnie sparować ponownie?
W sumie to jest też pytanie do innych użytkowników bateryjnych sensorów Tuya, np. typu smart button.
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Mam pytanko czy z tego coś będzie ? czy to trudny temat .
andras wrote: Sat Feb 15, 2025 6:49 pm
vajera wrote: Sat Feb 15, 2025 3:11 pm
andras wrote: Mon Feb 10, 2025 7:10 pm Proszę o dodanie czujnika obecności :
https://pl.aliexpress.com/item/10050071 ... ry_from%3A
_TZE200_2aae1wxk::TS0225
prośba o przepuszczenie obydwu urządzeń przez skaner (ostatnia wersja skanera - jest plik bin na GitHub).
Załączam log czujnik obecności :
    12 : USB_DM
    13 : USB_DP
    16 : UART_TX[0]
    17 : UART_RX[0]
============ After Setup End =============
[  2302][I][ZigbeeCore.cpp:356] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xce1a) is open for 180 seconds
[ 12856][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 12860][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 12883][I][ZigbeeCore.cpp:325] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xdce5)
[ 12884][V][ZigbeeCore.cpp:329] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x8e
[ 12884][D][ZigbeeGateway.cpp:449] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0xdce5), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0xe2):(0xd7):(0x67):(0xd5):(0xde)
[ 12885][D][ZigbeeGateway.cpp:452] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0xdce5), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0xe2):(0xd7):(0x67):(0xd5):(0xde)
[ 12893][I][ZigbeeGateway.cpp:484] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 12893][I][ZigbeeGateway.cpp:487] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xdce5
[ 12912][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 12913][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xdce5), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x0
[ 12914][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 13094][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x0
[ 13222][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 13222][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xdce5) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 13223][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[ 13224][I][ZigbeeGateway.cpp:339] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[ 13593][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x1
[ 13594][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[ 13615][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 13615][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xdce5) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 13616][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 13617][I][ZigbeeGateway.cpp:326] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE200_2aaelwxk"
[ 14094][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
[ 14095][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x0
[ 14114][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback[
[ 14115][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[ 14116][I][ZigbeeGateway.cpp:339] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[ 14393][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[ 14486][I][ZigbeeCore.cpp:356] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xce1a) is open for 180 seconds
[ 14595][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x3
[ 14596][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x1
[ 14616][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 14616][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xdce5) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 14617][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(131)
[ 14618][I][ZigbeeGateway.cpp:345] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "131"
[ 15096][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x4
[ 15097][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[ 15117][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 15118][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xdce5) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 15118][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 15119][I][ZigbeeGateway.cpp:333] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "TS0225"
[ 15597][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x5
[ 15598][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x7
[ 15618][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 15618][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xdce5) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 15619][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(4)
[ 15619][I][ZigbeeGateway.cpp:351] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "4"
[ 16098][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x6
[ 16099][I][ZigbeeGateway.cpp:311] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0xfffe
[ 16119][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 16119][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xdce5) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 16120][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x0), value(0)
[ 16601][I][ZigbeeGateway.cpp:852] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[ 16626][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 16627][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdce5
[ 16627][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 16628][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 16628][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x6e
[ 16629][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1
[ 16629][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[ 16630][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 16630][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 16630][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[ 16640][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[ 16640][V][ZigbeeHandlers.cpp:187] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0xdce5) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 16641][V][ZigbeeHandlers.cpp:194] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
[ 16700][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 16701][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdce5
[ 16701][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 16702][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 16702][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x6f
[ 16703][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x65
[ 16703][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[ 16703][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 16704][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 16704][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[ 16772][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[ 16773][V][ZigbeeHandlers.cpp:294] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xdce5) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x1), extended status (0x0), zone id (0xff), delay (0x0)
[ 17101][I][ZigbeeGateway.cpp:263] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 56549
[ 17133][I][ZigbeeGateway.cpp:197] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 56549, endpoints count 2
[ 17134][I][ZigbeeGateway.cpp:200] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
[ 17134][I][ZigbeeGateway.cpp:200] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 2, id 242
[ 17160][I][ZigbeeGateway.cpp:216] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 56549, endpoint # 1
[ 17161][I][ZigbeeGateway.cpp:217] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 8, out clusters # 2
[ 17162][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 0
[ 17162][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 3
[ 17163][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 1280
[ 17163][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 57346
[ 17164][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 5, id 61184
[ 17164][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 6, id 60928
[ 17164][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 7, id 57344
[ 17165][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 8, id 1024
[ 17165][I][ZigbeeGateway.cpp:236] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 10
[ 17166][I][ZigbeeGateway.cpp:236] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 25
[ 17240][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 17240][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x0), data type (0x20)
[ 17241][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x1), data type (0x20)
[ 17242][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x2), data type (0x20)
[ 17243][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x3), data type (0x20)
[ 17244][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x4), data type (0x42)
[ 17245][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x5), data type (0x42)
[ 17246][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x7), data type (0x30)
[ 17246][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x12), data type (0x10)
[ 17247][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x4000), data type (0x42)
[ 17248][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0xffde), data type (0x20)
[ 17249][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 17290][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 17290][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x3), attribute id (0x0), data type (0x21)
[ 17291][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x3), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 17299][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 17299][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x500), attribute id (0x0), data type (0x30)
[ 17300][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x500), attribute id (0x1), data type (0x31)
[ 17301][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x500), attribute id (0x2), data type (0x19)
[ 17302][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x500), attribute id (0x10), data type (0xf0)
[ 17303][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x500), attribute id (0x11), data type (0x20)
[ 17304][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x500), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 17309][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 17309][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0xef00), attribute id (0x0), data type (0x42)
[ 17310][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0xef00), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 17313][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 19035][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 19035][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdce5
[ 19036][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[ 19036][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 19037][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x71
[ 19037][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6a
[ 19038][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 19038][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 19039][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 19039][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 19039][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 19040][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x7
[ 19040][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x76
[ 19108][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 19109][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xdce5) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x400)
[ 19109][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xd5de), endpoint (1), cluster (0x400), attribute id (0x0), attribute data type (0x21)
[ 19806][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 19807][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdce5
[ 19807][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 19808][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 19808][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x73
[ 19809][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1
[ 19809][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[ 19809][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 19810][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 19810][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[ 19878][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
/code]
kontroler  RGBCCT załączę jutro
[/quote]
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Mon Feb 17, 2025 9:13 pm
Mi przy tym okrągłym przycisku pojedynczym dalej nie ma info o baterii , może później wskoczy
Potrzebujesz logi ? , jak coś to wyślę jutro, a może to nie Tuya
LukiSpajder wrote: Mon Feb 17, 2025 9:40 pm
W moim też się nie pojawił, w sieci krążą różne opnie, co do znaczenia atrybutu 0xFFE2[BASIC], widziałem, że w logach od @Yepestis się pojawił.
andras wrote: Mon Feb 17, 2025 9:32 pm Mam pytanko czy z tego coś będzie ? czy to trudny temat .
Będzie, to też cluster 0xEF00, już sobie taki zamówiłem ;) Masz wersję 24 czy 5,8 GHz?
andras
Wersja 5,8
