Prośba do Ciebie o przetestowanie tej ostatniej głowicy na 0.7.34, ale albo musisz ją sparować na nowej bramce albo zmienić device-desc:
update-device-desc nr_kanału_termometru_głowicy 0x6013
update-device-desc nr_kanału_termostatu_głowicy 0x6013
No to tak.vajera wrote: Tue Apr 15, 2025 10:35 pmProśba do Ciebie o przetestowanie tej ostatniej głowicy na 0.7.34, ale albo musisz ją sparować na nowej bramce albo zmienić device-desc:
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Jak na prawdziwego beta-testera wybrałeś warunek brzegowyZibi_007 wrote: Wed Apr 16, 2025 1:39 am
Ale nieprawidłowo reaguje na zmianę nastawu temperatury w Supli. Ustawiam np. 35 st. i przez chwilę wydaje się być OK, a później przeskakuje na 5 st. i skręca głowicę na minimum. Jeśli tego nastawu (35 st.) dokonam przez pokrętło w głowicy, to wtedy wszystko jest OK i grzeje i dobrze pokazuje w aplikacji. Co ciekawe, jak ustawię temperaturę na taką samą jak na termometrze lub niższą, to takie cuda się nie dzieją.
Raczej tego nie blokowałem - "błąd termometru" sugeruje, że wybrany przez Ciebie termometr nie zwraca prawidłowej wartości temperatury.Zibi_007 wrote: Wed Apr 16, 2025 1:39 am Próbowałem wybrać termometr zewnętrzny, ale otrzymuję komunikat "błąd termometru". Chyba jeszcze nie działa tutaj ta opcja.
Nie implementowałem zapytań o czas...jeszcze...A, i jeszcze jedno. Wydawało mi się, że kiedyś bramka (prawidłowo) aktualizowała czas na głowicy. Teraz tego nie robi...
A masz jeszcze tę głowicę? Czy siedzi na grzejniku?Zibi_007 wrote: Tue Feb 18, 2025 11:28 pm I kolejna. Ta z kolei przedstawia się jako: TS0601 _TZE284_o3x45p96
Tak wygląda:
https://pl.aliexpress.com/item/1005006439482487.html
Logi w załączniku. Nie chciała dużo gadać. Dopiero, jak zacząłem nią kręcić, to wypluła te wszystkie "Payload"![]()
Swego czasu nad termostatem w Supli spędziłem ładnych parę dni. Dlatego z taką ciekawością śledziem Twoją wymianę zdań s @Klew na ten temat. Zbudowałem nawet jeden taki zdalny dla pewnej staruszki, która jest wniebowzięta i nie musi ciągle schodzić do piwnicy, co przy wieku 90+ i krętych, stromych schodach bywa ryzykownevajera wrote: Wed Apr 16, 2025 6:51 amRaczej tego nie blokowałem - "błąd termometru" sugeruje, że wybrany przez Ciebie termometr nie zwraca prawidłowej wartości temperatury.Zibi_007 wrote: Wed Apr 16, 2025 1:39 am Próbowałem wybrać termometr zewnętrzny, ale otrzymuję komunikat "błąd termometru". Chyba jeszcze nie działa tutaj ta opcja.
Nie implementowałem zapytań o czas...jeszcze...A, i jeszcze jedno. Wydawało mi się, że kiedyś bramka (prawidłowo) aktualizowała czas na głowicy. Teraz tego nie robi...![]()
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Tę głowicę, którą teraz "wałkujemy" standardowo można ustawić od 5 do 35 stopni. Ale można to jej zmienić w konfiguracji. Przyjmuje wartości temperatury minimalnej od 1 do 15 stopni, a maksymalnej od 16 do 70 stopni.vajera wrote: Wed Apr 16, 2025 7:01 am Przy okazji napiszcie mi jakie minimalne i maksymalne wartości nastawy mają Wasze głowice.
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Mogę ją mieć na stole w przeciągu 5 minut. Brać ja na testy?vajera wrote: Wed Apr 16, 2025 3:35 pmA masz jeszcze tę głowicę? Czy siedzi na grzejniku?Zibi_007 wrote: Tue Feb 18, 2025 11:28 pm I kolejna. Ta z kolei przedstawia się jako: TS0601 _TZE284_o3x45p96
Tak wygląda:
