Inne urządzenia - zgłoszenia, błędy, uwagi i pomysły [bramka ZigBee]
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
@Zibi_007 Mam pytanie w temacie FingerBot-a - jaką on ma siłę nacisku i czy można go jakoś przytwierdzić do podłoża? Chodzi mi po głowie ekspres do kawy, ale w tym moim trzeba naprawdę mocno nacisnąć przycisk.
Normalnie nacisk jest spory (wiadomo, ze to subiektywne, ale uważam, że dosyć mocno naciska), ale jak przekroczysz pewną granicę, to się cofa i zatrzymuje. I tu co ciekawe można to zmienić. W SmartLife pokazuje się odpowiednia opcja w konfiguracji. Dokładnie to nazywa się "Resistance coefficient" i można go ustawić od 1 do 2. Przy dwóch to już jest spory nacisk (wyjściowo jest 1). Nie wiem co to za ekspres, ale u mnie nie znalazłem przełącznika (przycisku), któremu ten fingerbot nie dałby radyvajera wrote: Fri Dec 19, 2025 4:48 pm @Zibi_007 Mam pytanie w temacie FingerBot-a - jaką on ma siłę nacisku i czy można go jakoś przytwierdzić do podłoża? Chodzi mi po głowie ekspres do kawy, ale w tym moim trzeba naprawdę mocno nacisnąć przycisk.
Jest jeszcze funkcja "adaptive movement" ale albo ja nie potrafię zaadoptować zakresu ruchu, albo działa inaczej niż myślałem. Używam ustawień zakresu ruchu z TCC i to działa OK. Jest jeszcze kalibracja (ją warto puścić na początku). Myślę, że to "Resistance coefficient" pewnie dałbyś radę wsadzić do TCC i wtedy można się tym bawić pod Suplą.
Mocowanie na taśm dwustronną (oryginalnie jest jakaś 3M), albo co sobie tam wymyślisz. Jest wiele sposobów (patrz link na końcu).
I nie kupuj go za więcej niż 30-40 zł. Nie jest więcej wart (ja dałem 22,66zł - ale miałem kupon i monety). W ofercie z monetami pojawia się taki fingerbot od kilku producentów, ale my już wiemy, że to chodzi na tym samym sofcie
Te końcówki, za które chcą 30 zł są do ściągnięcia za darmo w formie projektu 3d. Są tam też inne mocowania (w formie obudowy) https://makerworld.com/pl/models/151601 ... -14-pieces.
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
