Inne urządzenia - zgłoszenia, błędy, uwagi i pomysły [bramka ZigBee]
Has thanked: 289 times
@lukasz06
Poproszę jeszcze raz o poniższe polecenia, ale z użyciem wersji 0.7.84-16/05/2025 lub wyższej.
read-attribute nr_kanału_zaworu 0xFC11 0x5008
i
read-attribute nr_kanału_zaworu 0xFC11 0x5009
read-attribute nr_kanału_zaworu 0xFC11 0x5010
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Fri May 16, 2025 1:27 pm @lukasz06
i
Proszę bardzo ;) (wersja 0.7.84)
>Welcome
>Use quit  to disconnect.
read-attribute 2 0xFC11 0x5008
>Device 36275
>>read-attribute 2 64529 20488
>>Reading attribute successful - data type is char string (0x42), string is empt        yread-attribute 2 0xFC11 0x5009
>Device 36275
>>read-attribute 2 64529 20489
>>Reading attribute successful - data type is char string (0x42), string is empty
read-attribute 2 0xFC11 0x5010
>Device 36275
>>read-attribute 2 64529 20496
>>Reading attribute successful - data value is 0x3100, data type is 0x20
lukasz06 wrote: Fri May 16, 2025 2:06 pm Proszę bardzo ;) (wersja 0.7.84)
>Welcome
>Device 36275
>Device 36275
>Device 36275
Thx! To lecimy dalej
write-attribute 2 0xFC11 0x5010 U8 1 1
write-attribute 2 0xFC11 0x5010 U8 1 2
lukasz06
>Device 36275
>>write-attribute 2 0xFC11 0x5010 0x20 0x1
>Write attribute async request sent
>Device 36275
>>Reading attribute successful - data value is 0xdf00, data type is 0x20
>Device 36275
>>Reading attribute successful - data type is char string (0x42), string is emptywrite-attribute 2 0xFC11 0x5010 U8 1 2
Tu wyskoczył jakiś Error software i telenet się zawiesił.
Wpisałem jeszcze raz od tego momentu i dostałem to
>Device 36275
>Device 36275
>>Reading attribute successful - data value is 0x5100, data type is 0x20
>Device 36275
lukasz06 wrote: Fri May 16, 2025 3:08 pm ...
A już zdążyłem pochwalić Sonoffa za trzymanie się standardów Zigbee :/
W takim razie wgraj proszę 0.7.85-16/05/2025 i powtórz te dwa polecenia:
read-attribute _nr_kanału_zaworu 0xFC11 0x5008
read-attribute _nr_kanału_zaworu 0xFC11 0x5009
lukasz06
vajera wrote: Fri May 16, 2025 5:57 pm
>Device 36275
>>Reading attribute failed
>Device 36275
lukasz06 wrote: Fri May 16, 2025 6:37 pm
>Device 36275
>Device 36275
Chyba zawór zasnął - spróbuj go obudzić przed wydaniem tych rozkazów, zobacz czy reaguje na ON/OFF.
lukasz06
Wygląda na to, że zawór nie reaguje na on/of lub działa to z opóźnieniem.
Wydaje mi się, że aktualizacje coś psują, bo już kolejny raz tak mam.
A może moje Xiao się psuje? Jutro wgram nowy bin i dam znać.
lukasz06 wrote: Fri May 16, 2025 7:53 pm Wygląda na to, że zawór nie reaguje na on/of lub działa to z opóźnieniem.
Zawór mógł sie "zatkać" rozkazami - może wyjmij bu baterię ewentualnie ponownie sparuj.
ps. jak będziesz wgrywał bin to wgraj ostatnią wersję - 0.7.86 albo późniejszą, o ile będą 😉
lukasz06
vajera wrote: Fri May 16, 2025 8:00 pm
Dobra, wgrałem 0.86 i sparowałem ponownie. Teraz mam 2 kanały on/off - tak ma być?
Logi z Telenet
>Device 15303
>>Reading attribute successful - data type is 0x42, data size is 0xu
>Data = 0x0,
>Device 15303
>Data = 0x0,
