Sonoff Mini - firmware
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
pmaksanty wrote: Tue Jun 02, 2020 5:49 pm Działa! Dzięki. Testuję....
Zauważyłem, że jest lag w odświeżaniu statusu urządzenia (świeci/nie świeci) przy sterowaniu z apki, z przycisku statusy są natychmiast.
Przetestowałem na stole, nie wzbudza się, montuję do puszki.
Zamknij aplikację Supli (z działania w tle też) i otwórz ją ponownie. Jest poprawa?
https://smartnerzeczy.pl
pmaksanty
Nie ma poprawy i zaznaczam, że chodzi tylko o moduł sonoff mini z firmwarem z postu powyżej.
Edit:
Jak kliknę włącz i znowu włącz to się status odświeża. To samo dla wyłącz.
lukfud
pmaksanty wrote: Tue Jun 02, 2020 7:27 pm Nie ma poprawy i zaznaczam, że chodzi tylko o moduł sonoff mini z firmwarem z postu powyżej.
Edit:
Kojarzę ten objaw, przerabialiśmy go w lutym: viewtopic.php?p=62086#p62086
Masz swoją instancję serwera supli?
pmaksanty
Mam swoją instancję.
Zaraz zaraz ten soft ma filtr przeciw zakłóceniowy?
lukfud
pmaksanty wrote: Tue Jun 02, 2020 7:59 pm Mam swoją instancję.
Zgaduję, że nie zaktualizowana do najnowszej wersji?
Tak, ma w typie monostabilnym. (EDIT: w bistabilnym też)
Marcin@
Witam
Posiadam Sonoff MINI v2.0 by @Patryk i nie działa mi tryb monostabilny gdzie moż ebyć błąd czy może coś wgrać coś nowszego?
Marcin@ wrote: Fri Jun 12, 2020 1:13 pm Witam
Powinien działać.
Zmiany dokonuje się w trybie konfiguracji.
Tam jest wybór pomiędzy monostabilnym, a bistabilnym.
Jeżeli masz wersję 2.0, proponuję wgrać wersję 2.1, jest bardziej odporna na zakłócenia  sieciowe:
 viewtopic.php?p=60440#p60440
Scorcerer
pmaksanty wrote: Tue Jun 02, 2020 5:17 pm Witajcie,
Mam sonoff mini i standardowo wzbudza się (zapala oświetlenie) od innych urządzeń, potrafi się również zawiesić i nie reaguje na switch.
Ze swojej strony powiem tylko że też miałem problem ze wzbudzaniem - załatwiłem go wstawiając kondensator 1kV 10nF (nie pamiętam pojemności dokładnie, ale na pewno 1kV) w S1-S2, równolegle do kabla - jak ręką odjął :)
elmaya
Sonoff MINI lacks galvanic insulation so it is important that phase and neutral are connected correctly otherwise there will be problems with the button.
Scorcerer
elmaya wrote: Fri Jun 12, 2020 5:05 pm Sonoff MINI lacks galvanic insulation so it is important that phase and neutral are connected correctly otherwise there will be problems with the button.
My issues came with the button cables being too close to cables which pushed a lot of current - in this case it was a washing machine and a dryer. Not exactly in parallel, but enough buildup of energy to switch mini from time to time. The capacitor helped tremendously and since i put it in there were no issues at all.
