Sonoff Mini - firmware
Post Reply
Simono
Tue Aug 13, 2019 5:36 pm
Koledzy znający się na programowaniu.
Czy któryś z Was mógłby w jakimś tam swoim wolnym czasie przygotować firmware dla Sonoff Mini? Chodzi o obsługę zewnętrznego włącznika nie dzwonkowego. Działa na nim firmware z Sonoff Basic ale niestety nie działa zewnętrzny włącznik.
Tu znalazłem stosowne różnice https://community.home-assistant.io/t/i ... /119774/57 i informację iż dla dla S1&S2 trzeba:
The pinout of the Sonoff Mini is the following:
GPIO0 = Button
GPIO4 = External Switch
GPIO12 = Relay
I got the physical switch (S1&S2) working with GPIO4 set to Switch1
plnuker
Wed Aug 14, 2019 12:03 pm
Może spróbuj soft iCanEasy od Espablo, tam jest możliwość dowolnego konfigurowania GPIO, wgrywałem go do SV i nie ma najmniejszego problemu. Warianty z krańcówkami, termometrami,przyciskami itd... na GPIO04, 05 i 14 (oczywiście przez rezystor 4,7K)
Kolega drukuje mi podstawkę https://www.thingiverse.com/thing:3767667 , goldpiny tez zamówiłem. Jak wszystko dojdzie poskładam podstawkę i coś więcej protestuje.
Wed Aug 14, 2019 12:19 pm
Na podstawie softu " sonoff " oraz wiedzy zdobytej dzięki:
viewtopic.php?f=6&t=4735
Chyba udało mi się dostosować soft do sonoffa mini.
Nie mam tego modułu, a więc nie mogę go przetestować wraz z tym softem.
Również nie posiadam info, pod jakim gpio znajduje się dioda LED. Dlatego, pozostawiam ją pod gpio13, tak jak w oryginale.
Oryginalny przycisk przystosowałem tylko do konfiguracji ( należy nacisnąć i trzymać przez 5 sekund ).
Natomiast wejście pod dodatkowy przycisk jest przystosowane dla wyłącznika MONOSTABILNEGO (dzwonkowego).
Soft w załączniku.
Sonoff mini v1.0.rar
(205.75 KiB) Downloaded 52 times
Simono
Wed Aug 14, 2019 1:09 pm
Dzięki sprawdzę jak dolutuję kabelki
uchnast.michal
Contact:
Wed Aug 14, 2019 3:10 pm
Sprytnie :)
DS18B20 ktoś już z nim testował? Idealna opcja do spięcia z termostatem na supla.fracz.com.
Obecnie testuję elektrozawory na sofcie Wojtasa. Przyjdzie zima, system powinien już być gotowy.
Ah i czy działa z włącznikiem dzwonkowym czy również z klasycznym?
Yepestis
Wed Aug 14, 2019 6:45 pm
Z tego co widzę to dzwonkowy
eradek
Thu Aug 15, 2019 9:53 am
I jak sprawdzał ktoś czy działa?
Simono
Thu Aug 15, 2019 1:45 pm
Panowie czy wstawiacie załączoną zworkę?
plnuker
Thu Aug 15, 2019 9:47 pm
Pytanie powinno brzmieć nie czy ale Jak? Głownie chodzi o konfigurację z zewnętrznym przyciskiem mono/bi -stabilnym , inicializacja na naciśniecie czy puszczenie przycisku. Jak narazie dedykowanego softu do mini nie ma a to co jest to rozwiązanie kolegi Patryka lub adaptacja np iCanEasy
ps. podłączam się do pytania o zworkę OTA - GND , jest w zestawie i czy powinna być wsadzona czy nie?
Simono
Fri Aug 16, 2019 12:43 pm
Niestety mój Sonoff Mini nie przeżył mojego lutowania - odeszły ścieżki. Chyba ostatni raz się brałem za lutowanie tak małych elementów - to nie dla mnie zabawa :D
Post Reply
